at-Befehl Wochentags / Wochenende
Begonnen von xxsteffenxx, 10 November 2015, 17:51:40
xxsteffenxx
ich habe folgendes Versucht aber leider klappt es nicht.
Ich habe ein Problem mit meiner Stehlampen-Schaltung :-)
Werktags 20:08:00 angehen das funktioniert mit
define Stehlampe_an at *20:08:00 set Stehlampe on
Dann dachte ich die Stehlampe soll Werktags (Mo-Fr) um 21:59 und am Wochenende (Sa+So) um 22:30 ausgehen.
leider geht die Lampe weder um 21:59 noch um 22:30 aus
Mein Code ist
define Stehlampe_ausWE at *22:30:00 { if (!($we)) { fhem("set Stehlampe off");; } }
define Stehlampe_ausWT at *21:59:00 { if ($we) { fhem("set Stehlampe off");; } }
Wo liegt der Hund begraben :-)
Raspberry Pi3 mit Jessie lite, 4x Max Thermostat 1x, Fensterkontakt an Cube, Philips Hue für Hue Iris, 433 mhz Sender für Funksteckdosen, AMAD mit S4-Active und Galaxy Tab2 10.1,nanoCUL 868, Homematic Wandtaster. TelegramBot
Syntax ist prinzipiell korrekt, was Vergleichbares laeuft bei mir seit 10 Jahren.
Im Log muesste drin stehen, ob die Schaltbefehle gesendet wurden.
Man kann die Befehle (das {...} hinter der Uhrzeit) auch direkt eingeben, um zu testen, ob es klappt.
xxsteffenxx
bei { if (!($we)) { fhem("set Stehlampe off");; } } steht im log
2015.11.10 20:00:28 3: off_Stehlampe return value: -1
sending systemCode[11101] unitCode[3] command[0]
bei
passiert nix im log
return value -1 deutet darauf hin, dass ein Befehl auf Betriebssystemebene ausgeführt wurde statt in fhem.
xxsteffenxx
Return Value -1 kommt auch wenn ich per Button on/off schalte und da geht es.
Warten wir mal 21.59 ab ob es ausgeht :-)
Gesendet von meinem GT-I9295 mit Tapatalk
xxsteffenxx
Also der Befehl
define Stehlampe_ausWE at *22:30:00 { if (!($we)) { fhem("set Stehlampe off");; } } funktioniert,
!we sagt doch aus "nur Wochenende" oder?
!$we ist wahr, wenn kein Wochende oder Ferien ist.
$we ist unter http://fhem.de/commandref.html#perl dokumentiert, testen kann man es mit { $we }
xxsteffenxx
Sorry für die späte Antwort.
Nun geht es. Hatte irgendwie etwas verdreht :-)
define LED_an at *20:14:00 set LED on
define LED_ausWT at *21:50:00 { if (!($we)) { fhem("set LED off");; } }
define LED_ausWE at *22:50:00 { if ($we) { fhem("set LED off");; } }
Steffen
kumue
würde statt 3 at's alles in ein DOIF packen...
define DI_LED DOIF ([20:14-21:50|8])(set LED on)
DOELSEIF (20:14-22:50|7)(set LED on)
DOELSE
attr DI_LED do always
Damian
#9
DOELSE
nicht ganz, denn hier wird nichts ausgeschaltet, dann besser so:
define di_led DOIF ([20:14]) (set LED on) DOELSEIF ([21:50|8] or [22:50|7]) (set LED off)
Damian
kumue
genau  :( , wollte ich grad korrigieren..
Damit das Feld nicht kampflos der DOIF Fraktion ueberlassen wird:
define LED_an at *20:14 set LED on-till {$we?"22:50":"21:50"}
Damian
Auch nicht schlecht  :)
Hast du nicht wegen Kompatibilitätsprobleme Perlcode innerhalb eines FHEM-Befehls auf {(...)}  geändert?
Damian
Du bist mein Held  8)
das wäre ja gruslig...
