Seminare FHEM (mit Homematic)
Begonnen von Martin-72, 11 November 2015, 12:41:13
Trebor5
Hey ,
habe ein 16 Port .
Bringe ich mit.
Also an alle netzwerkabel nicht vergessen.
Odroid N2,Hauptsensoren Homematic + 1 Wire + 8Kanal Homematic auf Relay Schaltung. Forum Beiträge sind meine letzte Hoffnung nach Stundenlangen erfolglosen suchen und probieren.
oviwan
24 port habe ich hier. Ovp. Bn noch nicht dazu gekommen ihn einzubauen.
Harry
- fhem & fhz1300 & hm lan an raspberry an fritzbox 5140 an whs2011
- 5 fht; 2 HM-TC-IT-WM-W-EU 3, 1 x fs20 funkdosen; 3 hm funkdosen
- heizungsteuerung mit c-control station & fht8w
- rolladensteuerung phc 950 jr (voll doof)
Ralf W.
ich habe mich auch bei Doodle eingetragen. Beim letzten Mal hat es ja leider nicht geklappt.
Könnte mitbringen:
HM-LC-Bl1PBU-FM - Funk-Jalousieaktor 1fach für Markenschalter
HM-LC-Sw1-Pl2   - Funk-Zwischenstecker-Schaltaktor 1-fach
HM-MOD-Re-8     - 8-Kanal-Empfangsmodul
HM-ES-PMSw1-Pl  - Funk-Schaltaktor 1fach mit Leistungsmessung
MfG
Proxmox Nipogi AM16, FHEM:RaspberryMatic:DE ConBee II, diverse Sensoren und Aktoren.
Franz Tenbrock
So hole das noch einmal etwas nach vorne
ab 10 Uhr
Hochstraße 62
Kaffes aus dem Automaten, Brötchen ? ( Bäcker ist um die Ecke )
einmal um das große Haus ganz herum, ein kleiner Fußweg neben der Bushaltestelle
Hinten auf dem Hof gibt es dann rechts hinten ein Schild mit meinem Namen, da geht in den Keller.
Wenn vor dem Haus kein Platz für das Auto ist, dann weiter fahren nächste rechts nach 50 m wieder rechts in die Dorfmüller Str. die bis zum Ende rechte Hand dann der Hof.
Ein Blick bei maps, dann versteht man es schon.
Werde dann heute mal ein paar alte Rohrmotoren raussuchen und auf einem Brett verdrahten...
sollte dies jetzt noch jemand lesen der sich ncoh nicht angemeldet hat.
ist auch willkommen
8)
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
Trebor5
MacDad
T - 24 Stunden ... ich freu mich  :D
Gruß Dirk
RPI 2 mit FHEM 5.8
FB 7390 OS 6.83 | Synology DS 214+ DSM
VU+: 1 x Solo4k & 2 Solo2 VTi 11.xx.xx
SONOS: BRIDGE | 8x PLAY:1 | 1x PLAY:5 | 1x SUB Vers. 8.1.1
HMLAN: HM-Sec-SC-2 |-Sec-RHS |-CC-RT-DN |-LC-Bl1PBU-FM |-LC-Sw1PBU-FM |-LC-Sw1-FM |-ES-PMSw1-Pl |-WDS10-TH-O |-PBI-4-F
oviwan
Ja, bin auch mal gespannt!
Eine Frage noch, ich wollte nen Raspi mitbringen. Soll/muss ich den auf dhcp umstellen??
Harry
Bennemannc
ich denke das wäre besser, sonst kommst Du ggf. nicht drauf wenn der Headless ist. Alternativ wäre die Einrichtung einer virtuellen Netzwerkskarte mit dhcp - das geht mit Linux. Zum einen versucht der Raspi dann mit seiner festen Adresse ins Netz zu kommen, und zum anderen lässt er sich eine Adresse geben (dhcp). Dann hat er zwei Adressen - das Routing sollte der Kernel können.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
Martin-72
Zitat von: Franz Tenbrock am 22 Januar 2016, 12:56:09
ab 10 Uhr
Hochstraße 62
ich habe mal ne Kiste Wasser parat gestellt. Hoffe, ich vergesse sie morgen nicht... :)
Bis morgen
Martin
FHEM auf RasPI 2B:
Raspbian GNU/Linux; VERSION="8 (jessie)"
Homematic, InterTechno, IKEA Tradfri
CUL868; CUL433; HM-LAN; Tradfri-Gateway
Papaloewe
Hallo in die Runde,
hat evtl. jemand einen RFXTRX, oder einen SignalDuino, oder einen FhemDuino, welchen er morgen mitbringen kann?
Ich würde gerne testen, ob mein Grillthermometer (dancook, 433MHz) empfangen und dekodiert werden kann.
Bis morgen dann...
Gruß Thomas
Franz Tenbrock
Hallo
hatte früher shcon mal so was gebastelt
müsste nachsehen ob ich Sender und Empfänger noch im Keller habe. Temp Sensor von damals hab ich auch noch..
ardunios hab ich einige.
Der Name fhemduino war damals mein Vorschlag
Hab einen raspi2 mit locutus board das zZ im HM Modus läuft
mich würde die AES Verschlüsselung interessieren, braucht man dafür einen hm cfg usb, falls jemand einen hat oder das lan Teil ??
Hab auf einem Brett 2 Rolladenmotoren montiert mit 2 HM Rolladenschalter und dann noch 2 HM Fensterkontakte
sozusagen Simulationsboard ...
Käse Salami Butter Kaffee, MezzoMix Mineralwasser ist auch schon da.
Netzwerkkabel hab ich auch runter gezogen, so können wir unten den Switch direkt anschleßen..
also bis/ab 10 Uhr
rumors
#56
seufz .... schade dass ihr soooo weit weg seid  :'(
habs zu spät gesehen und mal morgen gschwind paar huntert km schrubben wär auch nicht drin gewesen ...
herrmannj
Zitat von: Papaloewe am 23 Januar 2016, 15:49:53
Hallo in die Runde,
Bis morgen dann...
Gruß Thomas
sieht aus wie weber und santos - oder ?. Die gehen
vg
joerg
oviwan
Hat sich grade erledigt, habe mich scheinbar selbst ausgeschlossen  :-X  schubse alles neu drauf.
Hab jetzt alles zusammen gepackt:
HM CFG USB-2
Raspi mit Raspicomm (jetzt mit jungfräulichen FHEM...)
HM-TC-IT-WM-W-EU & HM-CC-RT-DN
HM-LC-Sw1-Pl
USB Seriell Adapter
24er Switch, Steckdosenleiste, Netzwerkkabel
Harry
Trebor5
#59
16 Port schwitch ist gepackt. Netzwerkabel nicht vergessen..............
Bringt jemand Krepband mit wegen den Namen ? Habe leider nichts mehr hier.
