FHEM2FHEM oder Telnet Befehl von Fhem auf NUC zu Raspberry
Begonnen von harway2007, 12 November 2015, 12:49:36
harway2007
Hallo
stehe vor folgendem Problem:
ich möchte eine .sh Datei vom NUC auf den Raspberry zur Ausführung senden,
der Batch test.sh muss mit SUDO ausgeführt werden und lokal auf dem Rasp funktioniert alles
jetz möchte ich den Befehl vom Hauptrechner FHEM (der NUC) an den Rasp senden...
in einem notify auf dem Rasp steht der Befehl so: Neu4:on {system('sudo /root/script/neu4.sh&');}
mein Versuch vom NUC :
Dummy an notify: (das Script liegt ja auf dem rasp in /root/script)
LichtNeu4:on 192.168.9.28:7072 123456 {system('sudo /root/script/neu4.sh&');}
führt zum Fehler:
LichtfernNeu4 return value: Unknown command 192.168.9.28:7072, try help.
Unknown command }, try help.
wie schickt man das Commando richtig an den Rasp ?
SSSleep
ZitatLichtNeu4:on 192.168.9.28:7072 123456 {system('sudo /root/script/neu4.sh&');}
Ist deine Syntax so richtig? Du musst doch nicht die ip Adresse nennen? Hier ein Auszug, aus dem fhem2fhem wiki:
http://www.fhemwiki.de/wiki/FHEM2FHEM#dummy
ZitatCode FritzBox 1 (entfernte Instanz):
define forwardRemote dummy
Code FritzBox 2 (lokale Instanz):
define Remoteserver FHEM2FHEM 192.168.178.1:7072 LOG:.*
define executeRemote notify forwardRemote {fhem "%"}
..oder verwendest du kein fhem2fhem in deinem Beispiel?
