DOIF Problem mit Zeit
Begonnen von Helmi55, 13 November 2015, 10:22:39
Helmi55
Hallo
ich habe mir folgendes DOIF gebastelt
define di_Licht DOIF ([Abwesend_Licht] eq "on") and [09:50] (set Test_1 on) DOELSEIF ([Abwesend_Licht] eq "off") and [09:50] (set Test_2 on)
dazu gehört dieser Dummy
#AbwesendSchalterLicht
define Abwesend_Licht dummy
attr Abwesend_Licht room Test
attr Abwesend_Licht webCmd on:off
Ich möchte wenn der Dummy auf on ist und eine bestimmte Uhrzeit erreicht ist (in echt dann Sonnenuntergang) Test_1 schalten, wenn er auf off ist und die Uhrzeit erreicht ist
Test_2 schalten.
Test_2 werden dann mehrere Lampen. Sinn wenn ich daheim bin möchte ich verschiedene Lichter an haben, wenn ich fort bin nur ein spezielles Licht.
Ich dachte mit DOIF komm ich da weiter
Bekomme aber immer diese Meldung im Log
di_Licht DOIF: expected DOELSEIF or DOELSE: [09:50] (set Test_1 on) DOELSEIF ([Abwesend_Licht] eq "off") [09:50] (set Test_2 on)
DAs DOELSEIF ist ja drinnen, habe ich mit der Zeitangabe ein Problem
Die Commandref Beispiele bin ich durch - wahrscheinlich habe ich meinen passenden Part nicht verstanden
Wir hilft mir bitte bei der Auflösung
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
kumue
versuch mal
define di_Licht DOIF ([09:50] and [Abwesend_Licht] eq "on") (set Test_1 on) DOELSEIF ([09:50] and [Abwesend_Licht] eq "off") (set Test_2 on)
Helmi55
Mille Gracie - Danke
das war es. D.h. die Zeit muss vor dem Dummy stehen.
Kann ich eigentlich den Ausschaltbefehl auch noch in diese DOIF packen oder ist es besser
dafür einen eigenen Ausschaltbefehl für mehrere Lampen gleichzeitig zu definieren?
Helmut
kumue
du kannst ja gleich angeben, von wann bis wann die Lampen eingeschaltet werden sollen..
define di_Licht DOIF ([09:50-18:00] and [Abwesend_Licht] eq "on") (set Test_1 on) DOELSEIF ([09:50-22:00] and [Abwesend_Licht] eq "off") (set Test_2 on)
DO-Fall1 erfüllt = Licht an bis 18Uhr
DO-Fall2 erfüllt = Licht an bis 22Uhr
Damit das auch am nächsten Tag klappt, das do always nicht vergessen.
attr di_Licht do always
Wird do always verwendet, dann dem DOIF noch zum Schluss ein DOELSE spendieren. Diese kann ruhig leer sein.
define di_Licht DOIF ([09:50-18:00] and [Abwesend_Licht] eq "on") (set Test_1 on) DOELSEIF ([09:50-22:00] and [Abwesend_Licht] eq "off") (set Test_2 on) DOELSE
PS:
Denke, der Dummy muss nicht zwingend hinter der Zeit stehen....
In deinem di_Licht war die Klammersetzung falsch
[09:50] stand ausserhalb der Bedingung
Helmi55
Danke für die ausführliche Erklärung  :) :) :)
Werde das so umsetzen
Helmut
Brockmann
Nein, die Reihenfolge innerhalb einer Bedingung ist egal.
Du hattest die Klammer nicht richtig gesetzt. Die Zeitbedingung muss mit in die runden Klammern und mit "and" verknüpft werden.
Deshalb funktioniert der Code von kumue.
Helmi55
Danke Brockmann. kumue hat mich ja auch schon darauf hingewiesen (bin für jeden Hinweis dankbar)
Werde dies alles befolgen. Danke für eure Unterstützung
Helmut
Helmi55
Guten Abend
ich brauche bitte nochmals eure Hilfe.
Ich habe jetzt folgenden Code in die config eingetragen:
attr Abwesend_Licht room Favoriten
#DOIF abwesend Licht
define di_Licht DOIF ([*{sunset("CIVIL",0)}-22:00] and [Abwesend_Licht] eq "on") (set Stehlampe on) DOELSEIF ([*{sunset("CIVIL",0)}] and [Abwesend_Licht] eq "off") (set Stehlampe on, Vorzimmer_Kugel on, Deko_Vorhang on) DOELSE
mMn liegt der Fehler im Zusammenhang mit dem Sunset Befehl - aber Wo?
Wenn ich den Schalter auf "on" stelle, schaltet die Stehlampe sofort.
Bei off hätte sich Stehlampe, VZ Kugel und Vorhange ca. um 16uhr55 einschalten sollen
Ja bei on soll das Licht bis 22 Uhr brennen, beim off gibt es keine Ausschaltzeit.
Leider ohne Erfolg
Wo liegt der Fehler
Gruß Helmut
kumue
Wie äußert sich das Problem ? Fehlermeldung ?
mein Anpassung:
kein * vor sunset
set vor jedem Gerät, was geschaltet werden soll.
define di_Licht DOIF ([{sunset("CIVIL",0)}-22:00] and [Abwesend_Licht] eq "on") (set Stehlampe on) DOELSEIF ([{sunset("CIVIL",0)}] and [Abwesend_Licht] eq "off") (set Stehlampe on, set Vorzimmer_Kugel on, set Deko_Vorhang on) DOELSE
Helmi55
Servus leider keine Fehlermeldung im Log.
Werde deine Vorschläge einbauen und melde mich wieder
Danke nicke eve
Helmut
Helmi55
Danke kumue
so hat es jetzt funktioniert. :) :) :)
Schönen Abend
Helmut
Helmi55
Da bin ich nochmals und brauche noch mal eure Hilfe
define di_Licht DOIF ([{sunset("REAL",0)}-16:15] and [Abwesend_Licht] eq "on") (set Stehlampe on) DOELSEIF ([{sunset("REAL",0)}] and [Abwesend_Licht] eq "off") (set Stehlampe on, set Vorzimmer_Kugel on, set Deko_Vorhang on) DOELSE
Wenn ich den dummy Abwesenheitscharter auf on stelle. schaltet sich nur die Stehlampe zu Sunset ein, ABER nicht um 16uhr15 aus?
Warum - hab ich eine Klammer falsch gesetzt. Wenn der Dummy auf off steht funktioniert alles gut
Danke für die Hilfe
Gruß Helmut
Damian
Danke für die Hilfe
Gruß Helmut
Wie soll sich denn deine Stehlampe ausschalten, wenn du keinen Ausschaltbefehl definiert hast?
Damian
Autor von: FHEM Studio, DOIF, THRESHOLD, FHEM-Befehl: IF
Helmi55
Ups ich dachte durch [{sunset("REAL",0)}-16:15] = -16.15 ???
Brockmann
Vereinfacht:
DOIF ([zeit1-zeit2])(set Lampe on) DOELSE(set Lampe off)
Schau mal in die Commandref zu DOIF, da findest Du reichlich Beispiele.
