Probleme mit ASH2200
Begonnen von fladimir, 14 November 2015, 10:19:29
fladimir
höchte mein System um einen ASH2200 T/H Sensor erweitern.
Dieser wurde zuerst nicht erkannt. Daher habe ich die Culfw geupdated und fhem.
Darauf wurde der Sensor mittels autocreate hinzugefügt. Er liefert aber keine Werte sondern nur:
2015-11-14 10:13:55 CUL_WS Feuchte1 T: 0.0  H: 0
2015-11-14 10:13:55 CUL_WS Feuchte1 temperature: 0.0
2015-11-14 10:13:55 CUL_WS Feuchte1 humidity: 0
Hoffe bei dem Problem kann jemand helfen?
Danke!
Matthias
Falls es weiter hilft habe ich auch noch die Internals anzubieten:
Internals
COC_MSGCNT 122
COC_RAWMSG K01000000
COC_RSSI -75
COC_TIME 2015-11-14 10:05:04
CODE 1
DEF    1
IODev COC
LASTInputDev COC
MSGCNT 122
NAME Feuchte1
NR 81
STATE T: 0.0 H: 0
TYPE CUL_WS
corr1 0
corr2 0
corr3 0
corr4 0
ZitatCOC_RAWMSG K01000000
Da sind zu viele 0-er, das Problem liegt entweder im culfw, oder noch tiefer.
fladimir
Was kann ich denn da ausprobieren?
FHT und Fenstersensoren laufen.
Habe mal die Adresse des ASH versuchsweise geändert. Passiert aber nicht viel COC_RAWMSG K01000000 -> COC_RAWMSG K51000000
Was könnte ich denn ausprobieren um dem Fehler auf die Spur zu kommen?
Ich vermute das Problem im ASH, bei der Abfrage der Sensoren.
