OWL+USB-Energiemonitor in FHEM: 60_CM160.pm liefert falsche Daten
Begonnen von Raspi-Newbie, 14 November 2015, 11:40:40
volschin
Ja, ich würde sagen das ist es. Du hast einen Kernel vom September, den Du vermutlich im September oder Oktober mit mit einem apt-get upgrade installiert hast.
Gunther
Wie bekomme ich das Ding wieder zum Laufen? Woher bekomme ich einen aktuellen Treiber? Danke schonmal für die Hilfe!
Gunther
Habe den Thread hier gefunden: http://forum.fhem.de/index.php/topic,15993.msg103834.html#msg103834
Folgendes habe ich gemacht: für meinen Kernel die Version heruntergeladen.
sudo service fhem stop
sudo rmmod cp210x
dann die neue cp210x.ko nach /lib/modules/4.1.7-v7+/kernel/drivers/usb/serial/cp210x.ko kopiert
dann
sudo modprobe cp210x
sudo service fhem start
Leider immer noch status open.
Hier noch eine Fehlermeldung:
pi@raspberrypi /opt/fhem $ sudo service fhem start
Enabling I2C on P5 ...
1
chown: Zugriff auf ?/dev/i2c-0? nicht m?glich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
pi@raspberrypi /opt/fhem $ perl fhem.pl fhem.cfg
Mache ich etwas falsch?
Wernieman
- Bitte um Input für Output
volschin
Ich sehe da keine Version für deinen Kernel.
Gunther
Zitat von: Wernieman am 27 Januar 2016, 09:34:36
was sagt
dmesg
nach Eingabe von
Ganz unten ein Eintrag, der mich wundert:
cp210x ttyUSB2: failed to set baud rate to 300
Insgesamt:
pi@raspberrypi ~ $ sudo modprobe cp210x
pi@raspberrypi ~ $ dmesg
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0xf00
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.000000] Linux version 4.1.7-v7+ (dc4@dc4-XPS13-9333) (gcc version 4.8.3 20140303 (prerelease) (crosstool-NG linaro-1.13.1+bzr2650 - Linaro GCC 2014.03) ) #817 SMP PREEMPT Sat Sep 19 15:32:00 BST 2015
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c5387d
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[    0.000000] Machine model: Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
[    0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x3d800000
[    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[    0.000000] On node 0 totalpages: 253952
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 8085af80, node_mem_map bcf3a000
[    0.000000]   Normal zone: 2232 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   Normal zone: 253952 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] [bcm2709_smp_init_cpus] enter (9420->f3003010)
[    0.000000] [bcm2709_smp_init_cpus] ncores=4
[    0.000000] PERCPU: Embedded 13 pages/cpu @bcef8000 s20608 r8192 d24448 u53248
[    0.000000] pcpu-alloc: s20608 r8192 d24448 u53248 alloc=13*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 251720
[    0.000000] Kernel command line: dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=1024 bcm2708_fb.fbheight=768 bcm2709.boardrev=0xa01041 bcm2709.serial=0xcfe2679d smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:E2:67:9D bcm2708_fb.fbswap=1 bcm2709.disk_led_gpio=47 bcm2709.disk_led_active_low=0 sdhci-bcm2708.emmc_clock_freq=250000000 vc_mem.mem_base=0x3ea00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Memory: 988232K/1015808K available (5958K kernel code, 534K rwdata, 1648K rodata, 416K init, 757K bss, 19384K reserved, 8192K cma-reserved)
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
[    0.000000]     fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xbe800000 - 0xff000000   (1032 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0x80000000 - 0xbe000000   ( 992 MB)
[    0.000000]     modules : 0x7f000000 - 0x80000000   (  16 MB)
[    0.000000]       .text : 0x80008000 - 0x80775cd0   (7608 kB)
[    0.000000]       .init : 0x80776000 - 0x807de000   ( 416 kB)
[    0.000000]       .data : 0x807de000 - 0x80863af4   ( 535 kB)
[    0.000000]        .bss : 0x80866000 - 0x8092378c   ( 758 kB)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] Additional per-CPU info printed with stalls.
[    0.000000] NR_IRQS:608
[    0.000000] Architected cp15 timer(s) running at 19.20MHz (virt).
[    0.000000] clocksource arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
[    0.000009] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
[    0.000031] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
[    0.000317] Console: colour dummy device 80x30
[    0.002129] console [tty1] enabled
[    0.002194] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
[    0.002294] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.002660] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.002727] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.004060] Initializing cgroup subsys blkio
[    0.004141] Initializing cgroup subsys memory
[    0.004209] Initializing cgroup subsys devices
[    0.004272] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.004347] Initializing cgroup subsys net_cls
[    0.004458] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.004584] ftrace: allocating 20207 entries in 60 pages
[    0.054132] CPU0: update cpu_capacity 1024
[    0.054214] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 15, mpidr 80000f00
[    0.054262] [bcm2709_smp_prepare_cpus] enter
[    0.054430] Setting up static identity map for 0x8240 - 0x8274
[    0.114015] [bcm2709_boot_secondary] cpu:1 started (0) 17
[    0.114453] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:1
[    0.114505] CPU1: update cpu_capacity 1024
[    0.114513] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 15, mpidr 80000f01
[    0.133991] [bcm2709_boot_secondary] cpu:2 started (0) 18
[    0.134347] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:2
[    0.134380] CPU2: update cpu_capacity 1024
[    0.134388] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 15, mpidr 80000f02
[    0.154031] [bcm2709_boot_secondary] cpu:3 started (0) 18
[    0.154286] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:3
[    0.154314] CPU3: update cpu_capacity 1024
[    0.154322] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 15, mpidr 80000f03
[    0.154414] Brought up 4 CPUs
[    0.154548] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
[    0.154590] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[    0.155598] devtmpfs: initialized
[    0.180424] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[    0.180812] clocksource jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.181976] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.182817] NET: Registered protocol family 16
[    0.188553] DMA: preallocated 4096 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.189737] bcm2709.uart_clock = 3000000
[    0.195061] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.195132] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.195356] Serial: AMBA PL011 UART driver
[    0.195577] 3f201000.uart: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 83, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[    0.196209] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
[    0.265645] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: DMA legacy API manager at f3007000, dmachans=0xf35
[    0.265750] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: Initialized 7 DMA channels (+ 1 legacy)
[    0.266506] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: Load BCM2835 DMA engine driver
[    0.266560] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: dma_debug:0
[    0.267343] SCSI subsystem initialized
[    0.267626] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.267769] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.267957] usbcore: registered new device driver usb
[    0.268706] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2015-09-23 12:13
[    0.296030] Switched to clocksource arch_sys_counter
[    0.345102] FS-Cache: Loaded
[    0.345529] CacheFiles: Loaded
[    0.358985] NET: Registered protocol family 2
[    0.360420] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.360618] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.360858] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[    0.361016] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.361115] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.361498] NET: Registered protocol family 1
[    0.362038] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.362091] RPC: Registered udp transport module.
[    0.362129] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.362167] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.363288] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 5 counters available
[    0.364759] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.380898] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.381342] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.383916] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[    0.385171] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.385274] Key type id_resolver registered
[    0.385313] Key type id_legacy registered
[    0.388305] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[    0.388556] io scheduler noop registered
[    0.388612] io scheduler deadline registered (default)
[    0.388974] io scheduler cfq registered
[    0.391547] BCM2708FB: allocated DMA memory fdc00000
[    0.391625] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ f3007000
[    0.405268] Console: switching to colour frame buffer device 128x48
[    0.414020] Serial: 8250/16550 driver, 0 ports, IRQ sharing disabled
[    0.415465] vc-cma: Videocore CMA driver
[    0.415568] vc-cma: vc_cma_base      = 0x00000000
[    0.415675] vc-cma: vc_cma_size      = 0x00000000 (0 MiB)
[    0.415791] vc-cma: vc_cma_initial   = 0x00000000 (0 MiB)
[    0.416201] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ea00000 mem_size:0x3f000000(1008 MiB)
[    0.432725] brd: module loaded
[    0.441896] loop: module loaded
[    0.443017] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xbdc80000, is_master = 0
[    0.444868] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[    0.445893] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[    0.446145] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[    0.646637] Core Release: 2.80a
[    0.649988] Setting default values for core params
[    0.653392] Finished setting default values for core params
[    0.857239] Using Buffer DMA mode
[    0.860587] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[    0.863956] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[    0.867353] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[    0.870691] Dedicated Tx FIFOs mode
[    0.874315] WARN::dwc_otg_hcd_init:1047: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xbdc14000 dma = 0xfdc14000 len=9024
[    0.877846] FIQ FSM acceleration enabled for :
[    0.877846] Non-periodic Split Transactions
[    0.877846] Periodic Split Transactions
[    0.877846] High-Speed Isochronous Endpoints
[    0.891644] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[    0.891725] WARN::hcd_init_fiq:412: FIQ on core 1 at 0x80401108
[    0.895211] WARN::hcd_init_fiq:413: FIQ ASM at 0x80401464 length 36
[    0.898641] WARN::hcd_init_fiq:438: MPHI regs_base at 0xbe89a000
[    0.902041] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
[    0.905429] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.908861] dwc_otg 3f980000.usb: irq 32, io mem 0x00000000
[    0.912220] Init: Port Power? op_state=1
[    0.915508] Init: Power Port (0)
[    0.919077] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.922456] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.925800] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[    0.929105] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.1.7-v7+ dwc_otg_hcd
[    0.932408] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
[    0.936694] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.940055] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    0.943795] dwc_otg: FIQ enabled
[    0.943810] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[    0.943820] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[    0.943859] Module dwc_common_port init
[    0.944253] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    0.947987] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    0.952210] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=700000
[    0.955883] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    0.959239] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    0.963029] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[    0.966459] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channels allocated
[    1.006383] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    1.015838] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    1.019561] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    1.024293] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.027778] usbhid: USB HID core driver
[    1.032575] Initializing XFRM netlink socket
[    1.035977] NET: Registered protocol family 17
[    1.042797] Key type dns_resolver registered
[    1.046651] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    1.050930] registered taskstats version 1
[    1.054433] vc-sm: Videocore shared memory driver
[    1.057765] [vc_sm_connected_init]: start
[    1.061319] vc_vchi_sm_init: failed to open VCHI service (-1)
[    1.061453] [vc_sm_connected_init]: failed to initialize shared memory service
[    1.067925] [vc_sm_connected_init]: end - returning -1
[    1.073204] Waiting for root device /dev/mmcblk0p2...
[    1.083871] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[    1.090661] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
[    1.094508] mmcblk0: mmc0:aaaa SL32G 28.7 GiB
[    1.099422]  mmcblk0: p1 p2
[    1.136177] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[    1.206877] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    1.210319] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[    1.223244] devtmpfs: mounted
[    1.227375] Freeing unused kernel memory: 416K (80776000 - 807de000)
[    1.316101] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[    1.319783] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[    1.516523] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
[    1.520146] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.525408] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    1.529130] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
[    1.806195] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[    1.906668] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[    1.910486] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.917103] smsc95xx v1.0.4
[    1.980373] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:e2:67:9d
[    2.066149] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg
[    2.187756] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608
[    2.191605] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    2.195398] usb 1-1.3: Product: USB2.0 Hub
[    2.202324] hub 1-1.3:1.0: USB hub found
[    2.207177] hub 1-1.3:1.0: 4 ports detected
[    2.415575] udevd[174]: starting version 175
[    2.486161] usb 1-1.3.1: new high-speed USB device number 5 using dwc_otg
[    3.118435] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
[    3.429670] usb 1-1.3.1: New USB device found, idVendor=04e8, idProduct=8001
[    3.433931] usb 1-1.3.1: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
[    3.438173] usb 1-1.3.1: Product: Portable SSD T1
[    3.442353] usb 1-1.3.1: Manufacturer: Samsung
[    3.446509] usb 1-1.3.1: SerialNumber: S25PNYAG500772X
[    3.451714] usb-storage 1-1.3.1:1.0: USB Mass Storage device detected
[    3.456847] scsi host0: usb-storage 1-1.3.1:1.0
[    3.536081] usb 1-1.3.2: new full-speed USB device number 6 using dwc_otg
[    3.663776] usb 1-1.3.2: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
[    3.667960] usb 1-1.3.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    3.672094] usb 1-1.3.2: Product: FT232R USB UART
[    3.676237] usb 1-1.3.2: Manufacturer: FTDI
[    3.680311] usb 1-1.3.2: SerialNumber: A900WVZZ
[    3.766075] usb 1-1.3.4: new high-speed USB device number 7 using dwc_otg
[    3.867513] usb 1-1.3.4: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608
[    3.871553] usb 1-1.3.4: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    3.875549] usb 1-1.3.4: Product: USB2.0 Hub
[    3.880520] hub 1-1.3.4:1.0: USB hub found
[    3.884757] hub 1-1.3.4:1.0: 4 ports detected
[    3.942442] usbcore: registered new interface driver usbserial
[    3.946587] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[    3.950536] usbserial: USB Serial support registered for generic
[    3.958460] usbcore: registered new interface driver visor
[    3.963141] usbserial: USB Serial support registered for Handspring Visor / Palm OS
[    3.966173] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[    3.971296] usbserial: USB Serial support registered for Sony Clie 5.0
[    3.975953] usbserial: USB Serial support registered for Sony Clie 3.5
[    3.980406] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[    3.984749] ftdi_sio 1-1.3.2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[    3.989003] usb 1-1.3.2: Detected FT232RL
[    3.993728] usb 1-1.3.2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[    4.176169] usb 1-1.3.4.1: new full-speed USB device number 8 using dwc_otg
[    4.303044] usb 1-1.3.4.1: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
[    4.307111] usb 1-1.3.4.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    4.311036] usb 1-1.3.4.1: Product: FT232R USB UART
[    4.314848] usb 1-1.3.4.1: Manufacturer: FTDI
[    4.318862] usb 1-1.3.4.1: SerialNumber: AL01MZ4B
[    4.336502] ftdi_sio 1-1.3.4.1:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[    4.340838] usb 1-1.3.4.1: Detected FT232RL
[    4.345736] usb 1-1.3.4.1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1
[    4.437205] usb 1-1.3.4.2: new full-speed USB device number 9 using dwc_otg
[    4.458820] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Samsung  Portable SSD T1  0    PQ: 0 ANSI: 6
[    4.465438] sd 0:0:0:0: [sda] 262144 512-byte logical blocks: (134 MB/128 MiB)
[    4.470966] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    4.475089] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 43 00 00 00
[    4.475814] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    4.487712]  sda:
[    4.494874] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    4.508857] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    4.544343] usb 1-1.3.4.2: New USB device found, idVendor=0fde, idProduct=ca05
[    4.548792] usb 1-1.3.4.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    4.548806] usb 1-1.3.4.2: Product: Owl Wireless Electricity Monitor USB version connected
[    4.548832] usb 1-1.3.4.2: Manufacturer: Silicon Labs
[    4.548841] usb 1-1.3.4.2: SerialNumber: 0077CF1A
[    4.588799] usbcore: registered new interface driver cp210x
[    4.593188] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
[    4.597414] cp210x 1-1.3.4.2:1.0: cp210x converter detected
[    4.597926] usb 1-1.3.4.2: cp210x converter now attached to ttyUSB2
[    4.636138] usb 1-1.3.4.3: new full-speed USB device number 10 using dwc_otg
[    4.752056] usb 1-1.3.4.3: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[    4.756109] usb 1-1.3.4.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    4.760045] usb 1-1.3.4.3: Product: CUL868
[    4.763909] usb 1-1.3.4.3: Manufacturer: busware.de
[    4.801925] cdc_acm 1-1.3.4.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[    4.808176] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[    4.811991] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[    5.525556] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[    5.738438] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[    6.143459] random: nonblocking pool is initialized
[    6.351872] i2c /dev entries driver
[    6.448403] bcm2708 watchdog, heartbeat=10 sec (nowayout=0)
[    8.784164] FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[   10.398871] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[   12.002461] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC1E1
[   13.443321] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-1 extents:1 across:102396k SSFS
[  170.745569] cp210x ttyUSB2: failed to set baud rate to 300
pi@raspberrypi ~ $
@volschin:
Du hast Recht. Wer Lesen kann ist klar im Vorteil.
ZitatMit 4.1.7-v7+ kann ich nicht dienen, aber mit 4.1.10-v7+
Was kann ich tun?
Gunther
So, ich habe ein Kernelupdate durchgeführt und die letzte kompilierte Version installiert.
leider immer noch "opened" und keine Werte.
pi@raspberrypi /opt/fhem $ sudo modprobe cp210x
pi@raspberrypi /opt/fhem $ dmesg
[    0.000000] Linux version 4.1.16-v7+ (dc4@dc4-XPS13-9333) (gcc version 4.8.3 20140303 (prerelease) (crosstool-NG linaro-1.13.1+bzr2650 - Linaro GCC 2014.03) ) #833 SMP Wed Jan 27 14:32:22 GMT 2016
[    0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x3d400000
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80860f00, node_mem_map bcb48000
[    0.000000] PERCPU: Embedded 12 pages/cpu @bdfb1000 s20416 r8192 d20544 u49152
[    0.000000] pcpu-alloc: s20416 r8192 d20544 u49152 alloc=12*4096
[    0.000000] Kernel command line: dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=1024 bcm2708_fb.fbheight=768 bcm2709.boardrev=0xa01041 bcm2709.serial=0xcfe2679d smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:E2:67:9D bcm2708_fb.fbswap=1 bcm2709.uart_clock=3000000 bcm2709.disk_led_gpio=47 bcm2709.disk_led_active_low=0 sdhci-bcm2708.emmc_clock_freq=250000000 vc_mem.mem_base=0x3ea00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
[    0.000000] Memory: 988228K/1015808K available (5944K kernel code, 534K rwdata, 1660K rodata, 440K init, 757K bss, 19388K reserved, 8192K cma-reserved)
[    0.000000]       .text : 0x80008000 - 0x807753c4   (7605 kB)
[    0.000000]       .init : 0x80776000 - 0x807e4000   ( 440 kB)
[    0.000000]       .data : 0x807e4000 - 0x80869a68   ( 535 kB)
[    0.000000]        .bss : 0x8086c000 - 0x8092975c   ( 758 kB)
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] Architected cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
[    0.000010] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
[    0.000032] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
[    0.000312] Console: colour dummy device 80x30
[    0.001496] console [tty1] enabled
[    0.001553] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
[    0.001629] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.001996] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.002050] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.003335] Initializing cgroup subsys blkio
[    0.003412] Initializing cgroup subsys memory
[    0.003473] Initializing cgroup subsys devices
[    0.003524] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.003590] Initializing cgroup subsys net_cls
[    0.003694] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.003804] ftrace: allocating 20289 entries in 60 pages
[    0.054417] CPU0: update cpu_capacity 1024
[    0.054494] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 15, mpidr 80000f00
[    0.054534] [bcm2709_smp_prepare_cpus] enter
[    0.054683] Setting up static identity map for 0x8240 - 0x8274
[    0.057258] [bcm2709_boot_secondary] cpu:1 started (0) 19
[    0.057697] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:1
[    0.057754] CPU1: update cpu_capacity 1024
[    0.057763] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 15, mpidr 80000f01
[    0.058356] [bcm2709_boot_secondary] cpu:2 started (0) 18
[    0.058715] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:2
[    0.058746] CPU2: update cpu_capacity 1024
[    0.058754] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 15, mpidr 80000f02
[    0.059296] [bcm2709_boot_secondary] cpu:3 started (0) 16
[    0.059552] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:3
[    0.059581] CPU3: update cpu_capacity 1024
[    0.059590] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 15, mpidr 80000f03
[    0.059677] Brought up 4 CPUs
[    0.059788] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
[    0.059821] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[    0.059851] CPU: Virtualization extensions available.
[    0.060830] devtmpfs: initialized
[    0.084557] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[    0.084907] clocksource jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.086053] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.086894] NET: Registered protocol family 16
[    0.092569] DMA: preallocated 4096 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.093770] bcm2709.uart_clock = 3000000
[    0.099083] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.099143] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.099372] Serial: AMBA PL011 UART driver
[    0.099583] 3f201000.uart: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 83, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[    0.100197] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
[    0.175634] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: DMA legacy API manager at f3007000, dmachans=0xf35
[    0.175726] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: Initialized 7 DMA channels (+ 1 legacy)
[    0.176500] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: Load BCM2835 DMA engine driver
[    0.176544] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: dma_debug:0
[    0.177298] SCSI subsystem initialized
[    0.177555] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.177691] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.177877] usbcore: registered new device driver usb
[    0.178615] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2016-01-15 17:24
[    0.205944] Switched to clocksource arch_sys_counter
[    0.253070] FS-Cache: Loaded
[    0.253495] CacheFiles: Loaded
[    0.266554] NET: Registered protocol family 2
[    0.267942] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.268129] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.268361] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[    0.268511] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.268601] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.269111] NET: Registered protocol family 1
[    0.269612] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.269654] RPC: Registered udp transport module.
[    0.269686] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.269717] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.270796] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 5 counters available
[    0.272251] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.288516] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.288942] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.291442] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[    0.292654] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.292774] Key type id_resolver registered
[    0.292808] Key type id_legacy registered
[    0.295516] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[    0.295745] io scheduler noop registered
[    0.295793] io scheduler deadline registered (default)
[    0.296208] io scheduler cfq registered
[    0.298726] BCM2708FB: allocated DMA memory fd800000
[    0.298797] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ f3007000
[    0.312490] Console: switching to colour frame buffer device 128x48
[    0.321334] Serial: 8250/16550 driver, 0 ports, IRQ sharing disabled
[    0.322749] vc-cma: Videocore CMA driver
[    0.322847] vc-cma: vc_cma_base      = 0x00000000
[    0.322943] vc-cma: vc_cma_size      = 0x00000000 (0 MiB)
[    0.323051] vc-cma: vc_cma_initial   = 0x00000000 (0 MiB)
[    0.323381] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ea00000 mem_size:0x3f000000(1008 MiB)
[    0.339473] brd: module loaded
[    0.348533] loop: module loaded
[    0.349623] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xbd880000, is_master = 0
[    0.351516] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[    0.352517] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[    0.352704] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[    0.553209] Core Release: 2.80a
[    0.556588] Setting default values for core params
[    0.559967] Finished setting default values for core params
[    0.763744] Using Buffer DMA mode
[    0.767092] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[    0.770433] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[    0.773762] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[    0.777119] Dedicated Tx FIFOs mode
[    0.780758] WARN::dwc_otg_hcd_init:1047: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xbd814000 dma = 0xfd814000 len=9024
[    0.784222] FIQ FSM acceleration enabled for :
[    0.784222] Non-periodic Split Transactions
[    0.784222] Periodic Split Transactions
[    0.784222] High-Speed Isochronous Endpoints
[    0.797892] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[    0.797960] WARN::hcd_init_fiq:412: FIQ on core 1 at 0x803fcde0
[    0.801415] WARN::hcd_init_fiq:413: FIQ ASM at 0x803fd13c length 36
[    0.804816] WARN::hcd_init_fiq:438: MPHI regs_base at 0xbe89a000
[    0.808231] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
[    0.811595] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.814975] dwc_otg 3f980000.usb: irq 32, io mem 0x00000000
[    0.818341] Init: Port Power? op_state=1
[    0.821612] Init: Power Port (0)
[    0.825117] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.828503] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.831830] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[    0.835086] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.1.16-v7+ dwc_otg_hcd
[    0.838389] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
[    0.842535] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.845871] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    0.849644] dwc_otg: FIQ enabled
[    0.849656] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[    0.849666] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[    0.849707] Module dwc_common_port init
[    0.850128] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    0.853719] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    0.857904] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=700000
[    0.861531] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    0.864836] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    0.945992] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
[    0.949635] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    0.953653] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    0.957313] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    0.960910] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    0.964302] usbhid: USB HID core driver
[    0.968128] Initializing XFRM netlink socket
[    0.971478] NET: Registered protocol family 17
[    0.974926] Key type dns_resolver registered
[    0.978646] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    0.982823] registered taskstats version 1
[    0.986431] vc-sm: Videocore shared memory driver
[    0.989685] [vc_sm_connected_init]: start
[    0.993253] vc_vchi_sm_init: failed to open VCHI service (-1)
[    0.993378] [vc_sm_connected_init]: failed to initialize shared memory service
[    0.999826] [vc_sm_connected_init]: end - returning -1
[    1.004687] Waiting for root device /dev/mmcblk0p2...
[    1.044893] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[    1.046112] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[    1.054804] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
[    1.058787] mmcblk0: mmc0:aaaa SL32G 28.7 GiB
[    1.063639]  mmcblk0: p1 p2
[    1.135855] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    1.139354] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[    1.151266] devtmpfs: mounted
[    1.155423] Freeing unused kernel memory: 440K (80776000 - 807e4000)
[    1.226023] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[    1.229726] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[    1.426413] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
[    1.430012] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.434485] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    1.438163] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
[    1.716047] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[    1.816466] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[    1.820112] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.827481] smsc95xx v1.0.4
[    1.891054] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:e2:67:9d
[    1.996120] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg
[    2.097671] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608
[    2.101536] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    2.105334] usb 1-1.3: Product: USB2.0 Hub
[    2.110258] hub 1-1.3:1.0: USB hub found
[    2.114380] hub 1-1.3:1.0: 4 ports detected
[    2.233857] udevd[173]: starting version 175
[    2.396066] usb 1-1.3.1: new high-speed USB device number 5 using dwc_otg
[    2.779708] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
[    3.339899] usb 1-1.3.1: New USB device found, idVendor=04e8, idProduct=8001
[    3.344465] usb 1-1.3.1: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
[    3.348953] usb 1-1.3.1: Product: Portable SSD T1
[    3.353343] usb 1-1.3.1: Manufacturer: Samsung
[    3.357724] usb 1-1.3.1: SerialNumber: S25PNYAG500772X
[    3.363609] usb-storage 1-1.3.1:1.0: USB Mass Storage device detected
[    3.851078] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
[    3.857213] scsi host0: usb-storage 1-1.3.1:1.0
[    3.936036] usb 1-1.3.2: new full-speed USB device number 6 using dwc_otg
[    4.064868] usb 1-1.3.2: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
[    4.069076] usb 1-1.3.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    4.073222] usb 1-1.3.2: Product: FT232R USB UART
[    4.077371] usb 1-1.3.2: Manufacturer: FTDI
[    4.081416] usb 1-1.3.2: SerialNumber: A900WVZZ
[    4.166023] usb 1-1.3.4: new high-speed USB device number 7 using dwc_otg
[    4.267394] usb 1-1.3.4: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608
[    4.271483] usb 1-1.3.4: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    4.275470] usb 1-1.3.4: Product: USB2.0 Hub
[    4.280617] hub 1-1.3.4:1.0: USB hub found
[    4.284870] hub 1-1.3.4:1.0: 4 ports detected
[    4.343083] usbcore: registered new interface driver usbserial
[    4.347234] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[    4.351214] usbserial: USB Serial support registered for generic
[    4.358237] usbcore: registered new interface driver visor
[    4.363070] usbserial: USB Serial support registered for Handspring Visor / Palm OS
[    4.365748] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[    4.371094] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[    4.375170] usbserial: USB Serial support registered for Sony Clie 5.0
[    4.379109] ftdi_sio 1-1.3.2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[    4.379237] usbserial: USB Serial support registered for Sony Clie 3.5
[    4.387184] usb 1-1.3.2: Detected FT232RL
[    4.392078] usb 1-1.3.2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[    4.566066] usb 1-1.3.4.1: new full-speed USB device number 8 using dwc_otg
[    4.692733] usb 1-1.3.4.1: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
[    4.696786] usb 1-1.3.4.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    4.700988] usb 1-1.3.4.1: Product: FT232R USB UART
[    4.705252] usb 1-1.3.4.1: Manufacturer: FTDI
[    4.709575] usb 1-1.3.4.1: SerialNumber: AL01MZ4B
[    4.723036] ftdi_sio 1-1.3.4.1:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[    4.727286] usb 1-1.3.4.1: Detected FT232RL
[    4.732187] usb 1-1.3.4.1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1
[    4.816043] usb 1-1.3.4.2: new full-speed USB device number 9 using dwc_otg
[    4.858631] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Samsung  Portable SSD T1  0    PQ: 0 ANSI: 6
[    4.867669] sd 0:0:0:0: [sda] 262144 512-byte logical blocks: (134 MB/128 MiB)
[    4.868400] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    4.868417] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 43 00 00 00
[    4.870710] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    4.886158]  sda:
[    4.894098] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    4.905874] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    4.923285] usb 1-1.3.4.2: New USB device found, idVendor=0fde, idProduct=ca05
[    4.927636] usb 1-1.3.4.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    4.927649] usb 1-1.3.4.2: Product: Owl Wireless Electricity Monitor USB version connected
[    4.927670] usb 1-1.3.4.2: Manufacturer: Silicon Labs
[    4.927679] usb 1-1.3.4.2: SerialNumber: 0077CF1A
[    4.973448] usbcore: registered new interface driver cp210x
[    4.978188] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
[    4.982895] cp210x 1-1.3.4.2:1.0: cp210x converter detected
[    4.988121] usb 1-1.3.4.2: cp210x converter now attached to ttyUSB2
[    5.026036] usb 1-1.3.4.3: new full-speed USB device number 10 using dwc_otg
[    5.140771] usb 1-1.3.4.3: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[    5.144786] usb 1-1.3.4.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    5.148810] usb 1-1.3.4.3: Product: CUL868
[    5.152735] usb 1-1.3.4.3: Manufacturer: busware.de
[    5.190205] cdc_acm 1-1.3.4.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[    5.195283] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[    5.199230] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[    5.818921] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[    6.014263] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[    6.583303] i2c /dev entries driver
[    6.679414] bcm2708 watchdog, heartbeat=10 sec (nowayout=0)
[    8.935588] FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[   10.140376] random: dd urandom read with 109 bits of entropy available
[   10.528824] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[   12.077235] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC1E1
[   12.684789] random: nonblocking pool is initialized
[   13.417058] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-1 extents:1 across:102396k SSFS
[   55.742428] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
Könnt Ihr daran erkennen, wie ich weiter vorgehen kann.
Wernieman
Mit welchem Device verbindest Du Dich?
kannst Du uns bitte mal Deine "define" Zeile geben?
Hinweis:
Du hast mehr als ein ttyUSBx
Gunther
kar kann ich:
define Strommonitor CM160 /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Owl_Wireless_Electricity_Monitor_USB_version_connected_0077CF1A-if00-port0@256000
attr Strommonitor loglevel 5
attr Strommonitor room Heizungsraum
attr Strommonitor voltage 195
# Reduzierung des Datenverkehrs
# Dummy AktuellerStromverbrauch soll alle 5 Sekunden mit dem aktuellen Stromverbrauch aktualisiert werden
# Hierdurch wird das Reading "W" des Geräts "Strommonitor" ausgelesen und alle 5 Sekunden in den Dummy "AktuellerVerbrauch" geschrieben.
define AktuellerStromverbrauch dummy
attr AktuellerStromverbrauch event-on-change-reading state
attr AktuellerStromverbrauch fp_Erdgeschoss 210,279,1,
attr AktuellerStromverbrauch room Heizungsraum
define WattUsageAnDummy at +*00:00:05 { my $d= ReadingsVal("Strommonitor","W",0);; fhem("set AktuellerStromverbrauch $d");;}
# Logfile
define FileLog_AktuellerStromverbrauch_Jahr FileLog ./log/AktuellerStromverbrauch-%Y.log AktuellerStromverbrauch
attr FileLog_AktuellerStromverbrauch_Jahr logtype text
attr FileLog_AktuellerStromverbrauch_Jahr room Heizungsraum
define SVG_FileLog_AktuellerStromverbrauch_1 SVG FileLog_AktuellerStromverbrauch_Jahr:SVG_FileLog_AktuellerStromverbrauch_1:CURRENT
attr SVG_FileLog_AktuellerStromverbrauch_1 room Heizungsraum
attr SVG_FileLog_AktuellerStromverbrauch_1 title "aktueller Stromverbrauch"
Gunther
Habe nun die Updateprozedur nochmal ausgeführt. Warum auch immer: nun scheint es zu laufen. Vielleicht hatte das etwas mit meinem anderen Problem (Neustart FHEM) zu tun.
Hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,25344.15.html
Danke Euch!
Gunther
Eine Frage noch dazu:
Wird die neue überarbeitete Version automatisch mit dem Update vom FHEM verteilt?
Oder welche soll ich nehmen - und wo bekomme ich die her?
Wolfi
Gibt es eigentlich jetzt eine Lösung für cumYear, cum Day usw. ?
Gruss
Wolfi
Hallo, zusammen
Das mit den cumDay log und dem plott habe ich hinkommen  klappt supper.
Aber jetzt möchte ich von den cumDay log Einträgen die Summe bilden und einfach in FHEM ausgeben bzw.anzeigen.
Wer kann mir helfen?
Gunther
ich hole meine Frage nochmal vor.
raspklaus
