Yahoo Wetter Werte falsch
Begonnen von Burny4600, 14 November 2015, 21:41:45
Dr. Boris Neubert
So, nachdem ich jetzt die Aufmerksamkeit ganz vieler Tester habe  ;) hier ein aktualisiertes Modul, das ohne strfptime auskommt.
Ich bekomme derzeit nachhaltig das Wetter vom Freitag. Mag mal jemand Yahoo auf das Problem hinweisen?
Boris
ich habe Deine Testversion noch nicht installiert, weil ich das Problem nicht verstehe...
DEF        535658 3600 de
   INTERVAL   3600
   LANG       de
   LOCATION   535658
   NAME       yahoo
   NR         58
   STATE      T: 17  H: 47  W: 6  P: 1016
   TYPE       Weather
   UNITS      c
   Readings:
     2015-11-17 18:32:25   city            Novi Sad, Serbia
     2015-11-17 18:32:25   code            28
     2015-11-17 18:32:25   condition       überwiegend wolkig
     2015-11-17 18:32:25   current_date_time 17 Nov 2015 3:58 pm CET
     2015-11-17 18:32:25   day_of_week     Di
     2015-11-17 18:32:25   pubDate         Tue, 17 Nov 2015 3:58 pm CET
     2015-11-17 18:32:25   pubDateComment  okay
     2015-11-17 18:32:25   pubDateTs       1447772280
     2015-11-17 18:32:25   state           T: 17  H: 47  W: 6  P: 1016
     2015-11-17 18:32:25   validity        up-to-date
Gibt es da Handlungsbedarf?
Mit Deiner Testversion bekomme ich nun plötzlich Daten vom 10.11.2015
Bis eben war alles in Ordnung... :(
Dr. Boris Neubert
Hallo Udo,
das Problem ist, dass die API-URL auf verschiedene Hosts von Yahoo weiterleitet, die unterschiedlich alte Stände des Wetters haben. Du siehst das, wenn Du die API-URL im Browser aufrufst.
Die Moduländerung stellt lediglich einen Workaround dar dergestalt, dass beim Wetter-Update eine Wettervorhersage ignoriert wird, sofern eine früher abgerufene Wettervorhersage als die aktuell abgerufene einen neueren Zeitstempel trägt.
Es kann eine Weile dauern, bis Du einmal einen Server erwischst, der eine (halbwegs) aktuelle Wettervorhersage liefert. Die wird dann eingelockt, bis eine neuere abgerufen wird.
Boris
Das Problem hatte ich bisher noch nie.
"set <device> update" scheint übrigens in der Modulversion nicht mehr zu funktionieren.
Dr. Boris Neubert
Du glücklicher. Andererseits: wenn Du jetzt Daten vom 10.11. erhältst, bist Du auch betroffen. Welches pubDate wird Dir angezeigt, wenn Du die API-URL aufrufst?
Woran machst Du das fest?
Boris
https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20weather.forecast%20where%20woeid%3D535658&format=xml&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys
egal wie oft ich die URL aufrufe, die Daten sind immer aktuell.
Dr. Boris Neubert
Bei meiner WOEID nicht (weder bei der im Modul kodierten URL noch bei der von Dir angegebenen). Ich bekomme hintereinander das Wetter vom Freitag, von heute und vom Samstag und vom Mittwoch.
Ralli
#70
Meine "aktuellen" Daten sind mit der gerade aus dem Update gezogenen Modulversion
59_Weather.pm        9908 2015-11-15 19:08:29Z borisneubert
auch nicht aktuell:
   DEF        123456 900 de
   INTERVAL   900
   LANG       de
   LOCATION   123456
   NAME       Wetter
   NR         507
   STATE      T: 11  H: 90  W: 3  P: 1027
   TYPE       Weather
   UNITS      c
   Readings:
     2015-11-18 08:20:27   city            Irgendwo, Germany
     2015-11-18 08:20:27   code            28
     2015-11-18 08:20:27   condition       überwiegend wolkig
     2015-11-18 08:20:27   current_date_time 12 Nov 2015 7:58 am CET
     2015-11-18 08:20:27   day_of_week     Do
     2015-11-18 08:20:27   fc1_code        26
     2015-11-18 08:20:27   fc1_condition   wolkig
     2015-11-18 08:20:27   fc1_day_of_week Do
     2015-11-18 08:20:27   fc1_high_c      14
     2015-11-18 08:20:27   fc1_icon        cloudy
     2015-11-18 08:20:27   fc1_low_c       7
     2015-11-18 08:20:27   fc2_code        11
     2015-11-18 08:20:27   fc2_condition   Schauer
     2015-11-18 08:20:27   fc2_day_of_week Fr
     2015-11-18 08:20:27   fc2_high_c      12
     2015-11-18 08:20:27   fc2_icon        chance_of_rain
     2015-11-18 08:20:27   fc2_low_c       6
     2015-11-18 08:20:27   fc3_code        30
     2015-11-18 08:20:27   fc3_condition   teilweise wolkig
     2015-11-18 08:20:27   fc3_day_of_week Sa
     2015-11-18 08:20:27   fc3_high_c      9
     2015-11-18 08:20:27   fc3_icon        partly_cloudy
     2015-11-18 08:20:27   fc3_low_c       7
     2015-11-18 08:20:27   fc4_code        39
     2015-11-18 08:20:27   fc4_condition   vereinzelt Gewitter
     2015-11-18 08:20:27   fc4_day_of_week So
     2015-11-18 08:20:27   fc4_high_c      13
     2015-11-18 08:20:27   fc4_icon        scatteredthunderstorms
     2015-11-18 08:20:27   fc4_low_c       8
     2015-11-18 08:20:27   fc5_code        39
     2015-11-18 08:20:27   fc5_condition   vereinzelt Gewitter
     2015-11-18 08:20:27   fc5_day_of_week Mo
     2015-11-18 08:20:27   fc5_high_c      12
     2015-11-18 08:20:27   fc5_icon        scatteredthunderstorms
     2015-11-18 08:20:27   fc5_low_c       11
     2015-11-18 08:20:27   humidity        90
     2015-11-18 08:20:27   icon            mostlycloudy
     2015-11-18 08:20:27   pressure        1027
     2015-11-18 08:20:27   pressure_trend  1
     2015-11-18 08:20:27   pressure_trend_sym +
     2015-11-18 08:20:27   pressure_trend_txt steigend
     2015-11-18 08:20:27   pubDate         Thu, 12 Nov 2015 7:58 am CET
     2015-11-18 08:20:27   pubDateComment  okay
     2015-11-18 08:20:27   pubDateTs       1447311480
     2015-11-18 08:20:27   state           T: 11  H: 90  W: 3  P: 1027
     2015-11-18 08:20:27   temp_c          11
     2015-11-18 08:20:27   temp_f          52
     2015-11-18 08:20:27   temperature     11
     2015-11-18 08:20:27   validity        up-to-date
     2015-11-18 08:20:27   visibility      15
     2015-11-18 08:20:27   wind            3
     2015-11-18 08:20:27   wind_chill      11
     2015-11-18 08:20:27   wind_condition  Wind: N 3 km/h
     2015-11-18 08:20:27   wind_direction
     2015-11-18 08:20:27   wind_speed      3
   Fhem:
     interfaces temperature;humidity;wind
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.87.6.20260509) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
franky08
Du must ein paar mal update aufrufen, bis du valide Daten hast, dann funktioniert es und Daten mit zurückliegenden Timestamp werden nicht mehr geladen.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Elektrolurch
Ich habe die letzte funktionierende Version vor zwei Tagen hzurückgespielt und alle Wetterdaten sind wieder in Ordnung. Liegt es wirklich an yahoo? Oder ist da doch noch ein anderer bug wegen dem datetime - Modul aktiv?
Mindestens drei Tage falsche Werte -> ältere Version eingespielt -> seit 2 Tagen alles ok....
Elektrolurch
configDB und Windows befreite Zone!
moonsorrox
also bei mir stimmt es jetzt mit den Tagen..!
Was mich wundert das ich absolut keine Warnmeldungen bekomme, obwohl wir hier oben heute Nacht gewaltige Sturmböen hatten, soetwas wurde eigentlich immer angezeigt...!
Tom111
Zitat von: Tom111 am 17 November 2015, 04:48:17
dito:
Use of uninitialized value $ts1 in concatenation (.) or string at ./FHEM/59_Weather.pm line 462, <$fh> line 2387.
2015.11.16 22:35:37 1: DEBUG>ts1= 1447707540, ts2= 1447707540
2015.11.16 22:45:37 1: DEBUG>ts1= 1447707540, ts2= 1447398000
2015.11.16 22:55:37 1: DEBUG>ts1= 1447707540, ts2= 1447271940
2015.11.16 23:05:37 1: DEBUG>ts1= 1447707540, ts2= 1447707540
2015.11.16 23:15:37 1: DEBUG>ts1= 1447707540, ts2= 1447225200
2015.11.16 23:25:37 1: DEBUG>ts1= 1447707540, ts2= 1447711080
2015.11.16 23:35:37 1: DEBUG>ts1= 1447711080, ts2= 1447711080
2015.11.16 23:45:37 1: DEBUG>ts1= 1447711080, ts2= 1447711080
2015.11.16 23:55:37 1: DEBUG>ts1= 1447711080, ts2= 1447711080
2015.11.17 00:00:01 2: Moving sysmon-2015-320.log to ./log-archive/
2015.11.17 00:05:37 1: DEBUG>ts1= 1447711080, ts2= 1447711080
2015.11.17 00:15:37 1: DEBUG>ts1= 1447711080, ts2= 1447398000
2015.11.17 00:25:37 1: DEBUG>ts1= 1447711080, ts2= 1447225200
2015.11.17 00:35:37 1: DEBUG>ts1= 1447711080, ts2= 1447311480
2015.11.17 00:45:37 1: DEBUG>ts1= 1447711080, ts2= 1447714680
2015.11.17 00:55:37 1: DEBUG>ts1= 1447714680, ts2= 1447307880
2015.11.17 01:05:37 1: DEBUG>ts1= 1447714680, ts2= 1447714680
2015.11.17 01:15:37 1: DEBUG>ts1= 1447714680, ts2= 1447718400
2015.11.17 01:25:37 1: DEBUG>ts1= 1447718400, ts2= 1447718400
2015.11.17 01:35:37 1: DEBUG>ts1= 1447718400, ts2= 1447718400
2015.11.17 01:45:37 1: DEBUG>ts1= 1447718400, ts2= 1447311480
2015.11.17 01:55:37 1: DEBUG>ts1= 1447718400, ts2= 1447138680
2015.11.17 02:05:37 1: DEBUG>ts1= 1447718400, ts2= 1447718400
2015.11.17 02:15:37 1: DEBUG>ts1= 1447718400, ts2= 1447718400
2015.11.17 02:25:37 1: DEBUG>ts1= 1447718400, ts2= 1447451880
2015.11.17 02:35:37 1: DEBUG>ts1= 1447718400, ts2= 1447225200
2015.11.17 02:45:37 1: DEBUG>ts1= 1447718400, ts2= 1447138680
2015.11.17 02:55:37 1: DEBUG>ts1= 1447718400, ts2= 1447484280
2015.11.17 03:05:37 1: DEBUG>ts1= 1447718400, ts2= 1447138680
2015.11.17 03:15:37 1: DEBUG>ts1= 1447718400, ts2= 1447311480
2015.11.17 03:25:37 1: DEBUG>ts1= 1447718400, ts2= 1447225200
2015.11.17 03:35:37 1: DEBUG>ts1= 1447718400, ts2= 1447311480
2015.11.17 03:45:37 1: DEBUG>ts1= 1447718400, ts2= 1447725600
2015.11.17 03:55:38 1: DEBUG>ts1= 1447725600, ts2= 1447398000
2015.11.17 04:05:38 1: DEBUG>ts1= 1447725600, ts2= 1447225200
2015.11.17 04:15:38 1: DEBUG>ts1= 1447725600, ts2= 1447725600
kann mir mal jemand sagen wann dieser DEBUG Meldungsfehler bereinigt wird?
Solange dieses Problem noch besteht macht es keinen Sinn 59_Weather.pm zu aktualisieren weil ich alle 10min diese Meldung bekomme,
das LOG wird somit absolut unübersichtlich und ist für Kontrollzwecke nicht mehr geeignet.
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | Perl v5.24.1 | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH
