Versuche eine Email zu versenden und bekomme nur Fehlermeldungen im Logfile
Begonnen von mj2680, 15 November 2015, 06:32:44
mj2680
schaffe es leider nicht ein Email zu versenden, weiß aber nicht was ich falsch mache:
Habe in 99_Utils.pm folgende Einträge vorgenommen:
######## DebianMail  Mail auf dem RPi versenden ############
sub
DebianMail
my $rcpt = shift;
my $subject = shift;
my $text = shift;
my $attach = shift;
my $ret = "";
my $sender = "jakob.moosr\@gmx.de";
my $konto = "jakob.moosr\@gmx.de";
my $passwrd = "##########";
my $provider = "mail.gmx.net:25";
Log 1, "sendEmail RCP: $rcpt";
Log 1, "sendEmail Subject: $subject";
Log 1, "sendEmail Text: $text";
Log 1, "sendEmail Anhang: $attach";;
$ret .= qx(sendEmail -f '$sender' -t '$rcpt' -u '$subject' -m '$text' -a '$attach' -s '$provider' -xu '$konto' -xp '$passwrd' -o tls=no -o message-charset=utf-8);
$ret =~ s,[\r\n]*,,g;    # remove CR from return-string
Log 1, "sendEmail returned: $ret";
Wenn ich folgenden at Befehl aufrufe bekomme ich in den Logfile nur Fehlermeldungen und es wird keine Email versand:
define Sonstiges at *06:27:00 {\DebianMail('jakob.moosr@@gmx.de','Die Test Mail','Schauen wir mal');;\}
Fehlermeldung im LogFile:
2015.11.15 06:27:01 3: Sonstiges1: syntax error at (eval 124) line 1, at EOF
Hat jemand eine Idee was ich hier falsch mache?
Vielen Dank
Brice
FHEM auf RPi 4 4GB (Buster) | produktiv) CUL 868 für FS20 | S300TH | KS300 | Max!Cube als CUN 868 für TechemWZ | HM-MOD-RPI-PCB für HM | Z-Wave ZME_UZB1 | FRITZ!DECT 200 | HUE | Lightify | Echo Dot | WS3080
mj2680
Ja
Bin nochmals in die Konsole und nochmals den Befehl
sudo alt-get install sendEmail
eingegeben.
Es kommt aber dann die Meldung dass es schon installiert ist.
Danke für die Info, bin aber genau nach dieser Anleitung vor gegangen
kumue
Hast Du schon getestet, ob das Senden von der Console aus funktioniert ?
Puschel74
Bitte Code-Tags benutzen.
Die Fehlermeldung passt übrigens nicht zum gezeigten at und in einem Einzeiler bedarf es mWn keiner \
Jak
Hast du zufällig eine Vorgehensweise was ich hier eintragen muss um in der Console die Mail Funktion zu testen.
Vielleicht kannst mir den kompletten Aufruf posten, da ich den konkreten Befehl für die Eingabe nicht kenne
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Jak
Danke dir.
Wie ist dann der Code richtige Code.
Wäre toll wenn du diesen mir zusenden könntest. Komme leider nicht dahinter wo ich was falsch mache.
Brice
Was passiert, wenn du in der FHEM-Befehlszeile folgendes eingibst:
{DebianMail('jakob.moosr@gmx.de','Die Test Mail','Schauen wir mal')}
Nur ein "@" verwenden.
mj2680
Vielen Dank
Dein TIP ist gut auch wenn es noch nicht funktioniert hat sich doch die Meldung geändert.
Es kommt nun im Logfile die Meldung:
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/11/15/29dc0d76dc479157b4f9e3f04f9aa558.jpg)
Irgendwas mit den GMX Mail Einstellungen?
Brice
Ich tippe auf Verschlüsselung bei gmx. Wiki zu Debian Mail:
Um die TLS Verschlüsselung (ehem. SSL) zu nutzen, muss in der 4. letzten Zeile tls=auto verwendet werden.
Also:
$ret .= qx(sendEmail -f '$sender' -t '$rcpt' -u '$subject' -m '$text' -a '$attach' -s '$provider' -xu '$konto' -xp '$passwrd' -o tls=auto -o message-charset=utf-8);
franky08
Verschlüsselung, also tsl sollte auf auto stehen. Sonst im Forum nochmals suchen und wahrscheinlich noch die sendmail unter Linux anpassen, war im Forum mal beschrieben, komme jetzt über das Tablet nicht auf mein System um dir was genaueres zu sagen
P.S. Brice war schneller
Vg
Frank
mit FHEM aktuell
mj2680
Danke euch beiden.
tls auto hat geholfen. Bekomme aber jetzt wieder eine andere Meldung...(http://images.tapatalk-cdn.com/15/11/15/671aabff50eb00ee25a5c949d8bc0098.jpg)
Intruder1956
hallo,
steh im Wiki ganz unten
Keine Mail mit TLS Verschlüsselung
Den Test über die Konsole durchführen. Erhält man folgende Fehlermeldung: invalid SSL_version specified at /usr/share/perl5/IO/Socket/SSL.pm line 332 muss auf dem Raspberry folgende Datei angepasst werden: /usr/bin/sendEmail. In Zeile 1907 muss
if (! IO::Socket::SSL->start_SSL($SERVER, SSL_version => 'SSLv3 TLSv1')) {
in folgendes geändert werden
if (! IO::Socket::SSL->start_SSL($SERVER, SSL_version => 'SSLv23:!SSLv2')) {
schönen Sonntag und vil erfolg
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
mj2680
Wollte heute eigentlich nichts mehr schreiben.
Aber ich will mich trotzdem herzlich bedanken bei allen die mir geholfen haben das Problem zu lösen.
Es funktioniert jetzt super und ich hätte des nicht hin bekommen.
Wenn jetzt noch jemand eine Idee hat wie ich per Email Anlangen mit versenden kann dann wäre des Super. Die Anlagen liegen unter home/pi......
Andy07
bin gerade am gleichen Thema, nur bekomme ich gar keine Meldung, weder im Event monitor, noch auf der Konsole. Bin jetzt mehrfach alle Punkte abgegangen (Programm nochmals installiert und verschieden Mailadressen getestet, aber es tut sich gar nichts. Habe gerade das "jessie" in Verbindung mit dem FHEM 5.7 zu laufen, das Ganze auf nem 2'er Pi.
Für einen kurzen Ansatzpunkt wäre ich Dankbar
Andre  :-[
