JeeLink v3c/ESP8266 zur Einbindung von Davis Vantage
Begonnen von habeIchVergessen, 15 November 2015, 12:13:53
habeIchVergessen
wir sollten ohne fhem testen.
kannst du die serielle Konsole der Arduino IDE starten?
unter Windows funktioniert putty ganz gut.
da dann das initCommand abschicken und die Ausgabe posten
wagenkna
wenn du mir schreibst, wie die Arduino IDE gestartet wird??
Putty läuft..
Homematic mit CCU2, Fensterkontakt, Thermostaten, Steckdosen, Regen.-Bewegung.-Wassermelder (76) Devices)
Raspberry2 und 3 Mit KNX, OWL, Fritzbox, Unifi, Luftmessungmodul
habeIchVergessen
putty auf die serielle Schnittstelle mit den Einstellung aus fhem 57600,8,n,1 starten.
Ausgabe sollten mind. 2 Zeilen sein. dann das initCommand senden. zusätzlich kannst du noch "3p s v" eingeben.
wagenkna
sorry, wenn ich den set myJeeLink raw 3p 1D eingebe, kommt keine ausgabe...
kann ich direkt auf der Komandozeile arbeiten??
habeIchVergessen
ja.
unter Windows putty oder Arduino IDE
unter Linux screen oder Arduino IDE
was hast du zur Verfügung?
wagenkna
putty unter window, spc, und Arduino IDE hab ich mittlerer weile auch installiert
Xanti19
ich habe einen JeeLink mit einem "aufgesattelten" BMP180 an einen Raspi angeschlossen, um damit die Werte einer Davis Vue empfangen zu können. Autocreate hat ein KeyValueProtocol_DAVIS_0 und ein KeyValueProtocol_BMP180_0 angelegt. Die Werte vom BMP180 (Luftdruck und Innen-Temp) werden sofort angezeigt. Die Werte von der Vue leider nur in großen Zeitabständen, z.B: 20:45 / 02:04 / 11:34. Kann es sein, dass sich die beiden Protokolle gegenseitig stören? Die angehängten Dateien zeigen die Readings von der Vue und die Internals des myJeeLink.
Wie bekomme ich stets aktuelle Werte von der Vue?
Xanti19
habeIchVergessen
bei mir werden in ca. 13s alle 5 Kanäle durchgespielt und auf 4/5 Nachrichten empfangen.
Xanti19
Hallo habeIchVergessen,
da scheint ja einiges bei den Internals des Davis-Protkolls zu fehlen  :(
habeIchVergessen
Xanti19
   Clients    :PCA301:EC3000:RoomNode:LaCrosse:ETH200comfort:CUL_IR:HX2272:FS20:AliRF:Level:EMT7110:KeyValueProtocol
   DEF        /dev/ttyUSB0@57600
   DeviceName /dev/ttyUSB0@57600
   FD         10
   NAME       myJeeLink
   NR         21
   PARTIAL
   RAWMSG     OK VALUES BMP180 0 1=31.50,2=993,
   STATE      initialized
   TYPE       JeeLink
   initMessages INIT DICTIONARY 1=Temperature,2=Pressure,3=Humidity,4=WindSpeed,5=WindDirection,6=WindGust,7=WindGustRef,8=RainTipCount,9=RainSecs,10=Solar,11=VoltageSolar,12=VoltageCapacitor,13=SoilLeaf,14=UV,15=SoilTemperature,16=SoilMoisture,17=LeafWetness,20=Channel,21=Battery,22=RSSI,255=PacketDump,
   model      [DAVIS.0.7 (RFM69 b:2) + BMP180]
   myJeeLink_MSGCNT 90
   myJeeLink_TIME 2018-04-12 21:01:38
   MatchList:
     1:PCA301   ^\S+\s+24
     2:EC3000   ^\S+\s+22
     3:RoomNode ^\S+\s+11
     4:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
     5:AliRF    ^\S+\s+5
     6:EMT7110  ^OK\sEMT7110\s
     7:KeyValueProtocol ^OK\sVALUES\s
     2018-04-12 21:01:38   state           initialized
   flashCommand avrdude -p atmega328P -c arduino -P [PORT] -D -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   initCommands 0,16s r
habeIchVergessen
führe mal bitte die Kommandos in FHEM aus und poste die Ausgaben aus der Log-Datei (ca. 60s sollten reichen).
attr myJeeLink verbose 4
set myJeeLink raw 0r 1D
Xanti19
Die Logdatei gibt nur eine Zeile aus:
2018.04.12 21:26:12 4: set myJeeLink raw 0r 1D
Wenn ich es richtig gemacht habe.  :-\
habeIchVergessen
#193
probier mal
set myJeeLink raw s
kannst du auch ein Schaltbild vom JeeLink posten? ggf. fehlt die Interrupt-Leitung D2 (atmega328) zu DIO0 (RFM69).
Xanti19
2018.04.12 21:57:11 4: set myJeeLink raw s
2018.04.12 21:57:11 3: myJeeLink: Unknown code #0: 254,16 a, help me!
