fhem 5.7 - filelog in autocreate
Begonnen von Ralli, 16 November 2015, 06:30:17
Ralli
die Standard-Definition von autocreate sah bislang so aus:
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
attr autocreate ignoreTypes HMDEV
Rudi hat was geschrieben, dass bei notifys(!) nun kein %NAME mehr vorkommen darf. Trifft das somit auf diese Definition von autocreate nicht zu oder muss dort %NAME doch auch durch $NAME ersetzt werden?
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
Danke fuer den Hinweis.
Die Aenderung von $NAME/$TYPE betrifft nicht nur notify, sondern alle, die die zentrale Funktion EvalSpecials verwenden, und das sind EnOcean, PRESENCE, notify, WeekdayTimer und cmdalias.
Wie man sieht, ist autocreate nicht dabei. Ich habe aber gerade autocreate so angepasst, dass beide Varianten ($NAME und %NAME) akzeptiert werden.
Bin unentschlssen, was logischer ist: $NAME, weil der Rest von FHEM das auch so macht, oder %NAME, weil die anderen Wildcards in der FileLog-Dateispezifikation auch mit % anfangen (%Y, %m, %L, usw.).
Dietmar63
Habe mich gestern Abend mit WeekdayTimer abgerackert und herausgefunden, dass $NAME von Evalspecials nicht verarbeitet wird, weil das $ im regulären Ausdruck ein Sonderzeichen darstellt.
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
War da jetzt ein TODO fuer mich versteckt?
Wenn ja, bitte explizit sagen.
Achim
ich habe seit dem Update auf 5.7 ebenfalls ein WeekdayTimer Problem. Ich habe es hier beschrieben.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,44170.0.html
Leider habe ich diesen Thread zu spät gesehen.
Achim
1x RPi V1, COC, 6x FHT, 1x S300TH, 2x DS18B20, 1x KS300
1x Arduino Nano mit Firmata, 2x DS2423old, 4x DS18B20, HIH5030, verschiedene Ein/Ausgangsschaltungen am Arduino
Mysensors-Seriell Gateway, Si7021, BH1750, Relais
Finde ich logischer, da es eher an eine Variable erinnert als an irgendwas hash-artiges.
Dass andere Platzhalter (%Y usw) mit dem Prozentzeichen daherkommen, sei ihrer Herkunft - beispielsweise sprint und date - zugestanden.
Deudi
Die Aenderung von $NAME/$TYPE betrifft nicht nur notify, ...
Wie sieht es aus mit "attr autocreate device_room %TYPE" ?
Muss das geändert werden in "attr autocreate device_room $TYPE" ?
Gigabyte Brix, Ubuntu 16.04.3 LTS, Homematic, Z-Wave, EnOcean, Shelly@MQTT, SIGNALduino, JeeLink DAVIS-Sketch
ZitatIch habe aber gerade autocreate so angepasst, dass beide Varianten ($NAME und %NAME) akzeptiert werden.
Habe vergessen zu erwaehnen, dass das auch fuer TYPE ($TYPE und %TYPE) gilt.
%TYPE ist aber damit noch nicht "unerwuenscht"/deprecated.
