Notify in Abhängigkeit von Residents schalten
Begonnen von Bluefire69, 16 November 2015, 14:30:43
Bluefire69
Moin
Folgendes angelegt
define Home_Presence_D dummy
attr Home_Presence_D event-on-change-reading STATE
Der Dummy wird in Abhängigkeit von Residents on oder off geschaltet... Klappt wunderbar
Jetzt möchte Ich wenn sich der Status entsprechend ändert eine LightScene aktivieren, dazu habe Ich einen notify angelegt
define n_Home_Status notify Home_Presence_D { my $d1 = Value("Home_Presence_D");; if ($d1 eq "on") {fhem("set HomeStatus scene home")} else {fhem("set HomeStatus scene away")} }
Der notify wird aber nicht abgearbeitet
Ziel soll sein, wenn sich der Residents Status ändert, soll einmalig die LightScene aktiviert werden und nicht jede Minute ... Genereller Denkfehler drin ?
marvin78
Das Reading STATE wird es nicht geben und deshalb auch kein Event. Ich nehme an, dass du auf state reagieren und dann auch das Attribut event-on-change-reading auf state setzen musst.
Aber warum der Umweg über den Dummy, wenn du auch direkt auf das Residents Device per notify reagiern könntest?
Wichtig: Bitte verwende Code-Tags. Deinen Code kann man so nicht gut lesen (siehe angepinnte Beiträge)!
Bluefire69
Moin
Ups... Sorry geändert  ;)
Wenn ich direkt auf das Residents Device reagiere wird doch jede Minute die Scene gesetzt. Ich möchte  nur bei Statusänderung vom Residents Device die entsprechende scene aktivieren.
Der Dummy wird durch ein notify gesteuert, dass Residents überwacht ... Wie gesagt der Dummy schaltet on oder off wie er soll
define n_Home_Status notify ZuHause { if ( Value ("ZuHause") eq "home") {fhem ("set Home_Presence_D on")} else {fhem ("set Home_Presence_D off")} }
marvin78
Du kannst in Residents oder PRESENCE auch das Attribut event-on-change-reading setzen. Ich verstehe den Umweg also noch immer nicht.
Was dein Problem ist, falls du, warum auch immer, bei der Variante bleibst, habe ich oben beschrieben.
Bluefire69
Ah im Residents kann man den auch setzen, das vereinfacht die Sache ... Lesen und verstehen ;)
Ich danke dir
