[gelöst] Readings als Gerät darstellen im Floorplan
Begonnen von Burny4600, 16 November 2015, 20:30:43
Burny4600
Wie kann ich Reading Werte in einem Floorplan einrichten?
Schaffe es nur für vorhandene einzelne Geräte aber nicht für ein Gerät mit mehreren Reading Werte.
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
marvin78
Burny4600
Mit readingsGroup bekomme ich aber alle Geräte inklusive Symbol und Namen!
Ich möchte aber nur den Wert jedes einzelnen Gerätes zur Auswahl haben.
LG Chris
ph1959de
Dann musst Du die Definitionen der readingsGroup entsprechend anpassen - Beispiele für die verschiedensten Aufgabenstellungen gibt es im Wiki in ausreichender Anzahl.
Peter
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
Burny4600
Hallo Peter!
Gibt es wirklich keine andere Möglichkeit einen einzelnen Wert aus den Readings irgendwo auf einen Floorplan zu setzten als für jeden einzelnen Wert eine readingsGroup zu definieren?
Ich möchte zB. von Sensor1 nur den Temperaturwert ohne irgendwelchen Schnick Schnack auf eine Position am Floorplan setzten.
LG Chris
marvin78
justme1968
wenn es wirklich nur ein einziger wert ist und du state format vom original device nicht ändern willst nimm einen readingsProxy.
mit readingsProxy hast du genau wie mit readingsGroup longpoll updates. die hast du bei allen weblink oder tabellen basierten lösungen nicht.
  andre
