Anzeige momentaner Stromwert im Floorplan
Begonnen von andrece, 17 November 2015, 18:14:05
andrece
Hallo
ich möchte gerne den aktuell momentanen Stromwert im Floorplan darstellen. Ich nutze den EM1000WS für meinen Stromzähler. Leider gibt er immer nur die ganze Zeile aus.
Hat jemand einen Tip für mich?
Thron
andrece
gero
Ich kenne den EM1000WS nicht. Ein list könnte weiterhelfen. Aber sieh dir mal stateFormat oder userReadings an.
Gero
Odroid C1 - CULV3-868, JeeLink
16 x TX 29 DTH
MAX!: 15x Heizkörperthermostat+, 2x Wandthermostat, 14x Fenserkontakt, 1x Ecotaster
FS20 S4A, FS20IRF, BSB-Heizungssteuerung über Atmega2560
Z-Wave: ZME_UZB1, Fibaro Wall Plug + Motion Sensor
andrece
gero
Die Ausgabe von einem list Befehl auf dein EM1000WS Device. Du schreibst: "er gibt immer nur die ganze Zeile aus." Das ist leider etwas ungenau. Ich vermute, dass im reading state mehr als nur eine Zahl steht. Aber es ist nur eine Vermutung.
16 x TX 29 DTH
andrece
ich meinte es so
Zitat2015-11-19_17:37:10 CUL_EM_4 CNT: 161 CUM: 98611.840  5MIN: 1.760  TOP: 2.791
ich möchte aber nur den 5min anzeigen lassen im Floorplan
Thron
gero
Probier mal:
attr CUL_EM_4 stateFormat {my $val=ReadingsVal($name,"state","");$val=~ s/.*5MIN: ([^ ]*).*/\1/;$val}
Gero
16 x TX 29 DTH
andrece
gero
In die Befehlszeile der Fhem Weboberfläche.
Oder wahlweise über das Webinterface des entsprechenden Devices mit Hilfe des attr  Eingabefeldes. Dann natürlich nur den hinteren Teil der obigen Zeile.
16 x TX 29 DTH
andrece
dann kommt sowas
Unknown command $val=~, try help.
Unknown command $val}, try help.
gero
Hast du die Zeile kopiert oder abgetippt?
Ich sitze gerade nicht vorm Rechner.
Ich kann es nachher mal ausprobieren und melde mich nochmal.
16 x TX 29 DTH
andrece
gero
Okay. Für die Befehlszeile müssen die ; verdoppelt werden:
attr CUL_EM_4 stateFormat {my $val=ReadingsVal($name,"state","");;$val=~ s/.*5MIN: ([^ ]*).*/\1/;;$val}
Im Eingabefeld für die Attribute geht es auch ohne Verdoppelung.
16 x TX 29 DTH
andrece
#13
ok aber ich kann dann schon noh gesamtstrom aufnehmen etc? und auch weiterhin plotten und das?
gero
Es sollte alles weiterhin funktionieren.
stateFormat ändert nur den internen Wert STATE (groß geschrieben), der zur Anzeige im Webinterface verwendet wird. Die Readings, die du zum Plotten aufzeichnest bleiben davon unberührt. Auch das Reading state (kleingeschrieben) wird nicht verändert.
Gero
16 x TX 29 DTH
