[gelöst] weather und Undefined subroutine
Begonnen von mfeske, 19 November 2015, 19:49:13
mfeske
Hallo zusammen, nach einem FHEM Update kamen eine Menge Fehlermeldung. Dank dem Forum hatte ich gefunden das ein Perl Modul nachinstalliert werden muss mit:
apt-get install libdatetime-format-strptime-perl
Jetzt gibt es beim Start keine Fehlermeldungen mehr, aber unter Wetter leider die Ausgabe:
Undefined subroutine &main::WeatherAsHtmlH called at (eval 128) line 1.
Undefined subroutine &main::WeatherAsHtmlH called at (eval 130) line 1.
Was ist den da noch schief gelaufen ?
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
Schau Dich doch bitte einfach mal in diesem Unterforum um - Du bist nicht der erste mit dieser Frage.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,44063.0.html
Insbesondere das hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,44063.msg360831.html#msg360831
Dr. Boris Neubert
Morgen wird alles gut. Morgen.
Boris
mfeske
Hallo Boris,
ich vermute eine Update ? Behebt das evt auch mein Perfomance Problem ?
Micha
Hardware:
Dr. Boris Neubert
Ja, und siehe bitte auch den Post, der in Kürze in dem von Betateilchen referenzierten Thema erscheinen wird.
Bei dem Performanceproblem erkenne ich keinen unmittelbaren Zusammenhang zu dem Modul.
Boris
mfeske
Hallo Boris,
ich hab das Update gemacht aber es bleibt bei:
Undefined subroutine &main::WeatherAsHtmlH called at (eval 138) line 1.
Undefined subroutine &main::WeatherAsHtmlH called at (eval 139) line 1.
oder muss ich noch etwas ändern ? Hat Betteilchen im Forum vielleicht noch Hinweise im Forum hinterlegt die ich nicht gefunden habe ?
Micha
Hardware:
Kommentiere in der Datei 59_Weather.pm die Zeile
#use DateTime::Format::Strptime;
aus. Also ein # an den Anfang der Zeile setzen.
mfeske
Hallo Betateilchen,
habe die Zeile 34
use DateTime::Format::Strptime;  # Debian: libdatetime-format-strptime-perl
ersetzt durch
# use DateTime::Format::Strptime;  # Debian: libdatetime-format-strptime-perl
FHEM neu gestartet, das Problem bleibt leider das gleiche :-(
Hardware:
Tom_S
hast du zwischenzeitlich ein "save" gemacht?
Definiere das Modul einfach mal neu
RaspberryPI2 + pilight, 3x AVR-NetIO, LW12, LW12HX, LW12FC; MAX-Lan, ESP8266, Arduino, H801, Neopixel, Solaredge, Modbus
mfeske
Ein save ? Nein, nur die Raute gesetzt und FHEM neu gestartet. Wie soll ich das Modul neu definieren?
Micha
Hardware:
fhainz
Sollte, nach einem Update, seit gestern wieder funktionieren. http://sourceforge.net/p/fhem/code/9950/
mfeske
mit und ohne Auskommentierung nach Update kein Erfolg :-( Das gleiche Problem.
Hardware:
stromer-12
Dir fehlt deine Weather Definition welche als WeatherAsHtml dargestellt werden soll.
Gesendet von meinem GT-I9295
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
mfeske
Tatsächlich findet sich dieser Code für Berlin und Potsdam nicht mehr in der fhem.cfg. Ich habe da aber nichts gelöscht ?! Also muss ich jetzt
# – Wetterdaten erfassen -
define MeinWetter Weather 638242 3600 de
attr MeinWetter room Wettervorhersage
wieder neu setzen?
Micha
Hardware:
stromer-12
