Cul 868 Antenne
Begonnen von erwin23, 20 November 2015, 00:46:12
erwin23
ich habe eine Cul 868 von Busware mit einer Drahtantenne an einem Pi mit FHEM.
Möchte gern ne externe Stabantenne nutzen.
Kann man an die Cul eine Sma Buchse statt des Drahtes anlöten?
Wenn ja,  welche?
Beste Grüße erwin23
Raspberry PI mit Cul 868, diverse HM Komponenten
chris1284
ja geht. schau dir einfach mal die bilder an, erklärt sich dann eigenlich von selbst http://busware.de/tiki-browse_gallery.php?galleryId=22
erwin23
Besten Dank für den Link.
Habe ich mir angeschaut, und komm trotzdem nicht weiter.
Mir geht es darum, welche SMA Buchse oder wlechen Stecker ich benötige.
Und eventuell einen Antennenvorschlag von jemanden, der schon umgbaut hat.
Beste Grüsse erwin23
Omega-5
#3
Die meisten (Gummi)-Antennen haben ein Stiftteil (male), also brauchst du eine SMA-Buchse wie z.B. diese:
http://www.reichelt.de/Bauelemente/R125-426/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=120890&GROUPID=3198&artnr=R125+426
Aber warum willst du die Drahtantenne ersetzen. Der Gummistummel ist in der Regel nicht besser. Wenn du die Antenne nur etwas weiter weg aufstellen willst, bedenke dass die meist billigen Kabel eine hohe Dämpfung (Verluste) haben. Besser eine USB-Verlängerung benutzen. Und gut aufpassen, nicht jede beworbene Antenne hält was die Werbung verspricht.
Gruß Friedrich
PS: Zum Anlöten werden meist zwei der vier äußeren Beinchen abgeschnitten und die Platine zwischen den mittleren und die verbleibenden zwei Anschlüsse geschoben.
RaspberryPi2, nanoCUL, 3x DS18B20, FS20: 4x Funk-Schalter ST-4, LaCrosseGW,
HomeMatic: HMLAN, HM-WDS10-TH-O, HM_MYS_RelaisBoard,
I2C: HYT221 über modifiziertes Modul I2_I2C_SHT21.pm (Q&D),
cs-online
ich habe (glaube ich) diese hier genommen, dann eine Antenne für 433 (gibt's auch für 868) bei AMAZON
http://www.reichelt.de/SMA-BU-P/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=18174&artnr=SMA+BU+P&SEARCH=sma+buchse
Christian
FHEM auf RPI 4 4GB, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway und Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem RPI und da geht noch mehr
erwin23
Besten Dank,
das hat mir schon weitergeholfen.
Cu erwin23
