Seit dem Update vom 20.11.2015 startet Fhem nicht mehr
Begonnen von GrandJury, 20 November 2015, 14:52:28
GrandJury
allmählich verzweifel ich mit Fhem. Gefühlt passiert das Ganze, seitdem 5.7 raus ist. Nun habe ich heute das aktuelle Update durchgeführt und anschließend Fhem neu starten wollen. Da das jedoch nicht funktioniert hat, habe ich über den Terminal vom Raspberry Fhem manuell gestartet. Die anschließende Statusabfrage besagt auch, dass Fhem läuft. Rufe ich jedoch den Status 2 Minuten später erneut ab, läuft Fhem angeblich nicht mehr. Im Terminal sieht das Ganze wie folgt aus:
pi@raspberrypi /opt $ /etc/init.d/fhem start
Starting fhem...
pi@raspberrypi /opt $ /etc/init.d/fhem status
fhem is running
fhem is not running
Ich habe auch bereits versucht die Berechtigungen erneut zu setzen. Den Raspberry selbst habe ich auch schon neu gestartet und ein Update durchgeführt. Zudem habe ich ein Backup von Fhem eingespielt, von einem Zeitpunkt, als es noch alles lief. Das alles brachte jedoch keinen Erfolg.
Schaue ich mir das Logfile in Fhem an, sehe ich Dinge, dir mir zu diesem Problem nicht weiterhelfen:
2015.11.20 14:42:25 1: Including fhem.cfg
2015.11.20 14:42:25 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.11.20 14:42:26 3: WEB: port 8083 opened
2015.11.20 14:42:26 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.11.20 14:42:26 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.11.20 14:42:26 2: eventTypes: loaded 1083 events from ./log/eventTypes.txt
2015.11.20 14:42:26 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2015.11.20 14:42:26 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2015.11.20 14:42:26 3: CUL_0 device opened
2015.11.20 14:42:26 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2015.11.20 14:42:26 3: EGPM2LAN try to Login @192.168.178.23
2015.11.20 14:42:26 3: HttpUtils url=http://192.168.178.23/login.html
2015.11.20 14:42:26 3: CustomGetFileFromURL http://192.168.178.23/login.html: empty answer received
2015.11.20 14:42:26 3: EGPM2LAN Login successful!
2015.11.20 14:42:26 3: Opening FritzBox device fritz.box:2002
2015.11.20 14:42:26 3: FritzBox device opened
2015.11.20 14:42:26 1: FBAHA FritzBox registered with handle: 00000017
2015.11.20 14:42:27 3: Opening FritzFon device 192.168.178.1:1012
2015.11.20 14:42:27 3: FritzFon device opened
2015.11.20 14:42:28 3: hueBridge_HUEDevice1: I/O device is hueBridge
2015.11.20 14:42:28 3: hueBridge_HUEDevice3: I/O device is hueBridge
2015.11.20 14:42:28 3: hueBridge_HUEDevice2: I/O device is hueBridge
2015.11.20 14:42:28 3: hueBridge_HUEGroup0: I/O device is hueBridge
2015.11.20 14:42:28 3: EGPM2LAN try to Login @192.168.178.40
2015.11.20 14:42:28 3: HttpUtils url=http://192.168.178.40/login.html
2015.11.20 14:42:28 3: CustomGetFileFromURL http://192.168.178.40/login.html: empty answer received
2015.11.20 14:42:28 3: EGPM2LAN Login successful!
2015.11.20 14:42:28 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2015.11.20 14:42:28 3: Opening HMLAN1 device 192.168.178.43:1000
2015.11.20 14:42:28 3: HMLAN1 device opened
2015.11.20 14:42:28 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2015.11.20 14:42:29 1: define FileLog_BM.Flur FileLog ./log/BM.Flur-%Y.log BM.Flur: Can't open ./log/BM.Flur-2015.log: Keine Berechtigung
2015.11.20 14:42:29 1: define FileLog_Status.Wandschrank FileLog ./log/Status.Wandschrank-%Y.log Status.Wandschrank: Can't open ./log/Status.Wandschrank-2015.log: Keine Berechtigung
2015.11.20 14:42:29 1: define FileLog_Status.Wz.Fenster FileLog ./log/Status.Wz.Fenster-%Y.log Status.Wz.Fenster: Can't open ./log/Status.Wz.Fenster-2015.log: Keine Berechtigung
2015.11.20 14:42:29 1: define FileLog_Status.Balkontuer FileLog ./log/Status.Balkontuer-%Y.log Status.Balkontuer: Can't open ./log/Status.Balkontuer-2015.log: Keine Berechtigung
2015.11.20 14:42:29 1: define FileLog_Wz.Thermostat FileLog ./log/Wz.Thermostat-%Y.log Wz.Thermostat: Can't open ./log/Wz.Thermostat-2015.log: Keine Berechtigung
2015.11.20 14:42:29 1: define FileLog_Wz.Heizung FileLog ./log/Wz.Heizung-%Y.log Wz.Heizung: Can't open ./log/Wz.Heizung-2015.log: Keine Berechtigung
2015.11.20 14:42:29 1: define FileLog_Bad.Heizung FileLog ./log/Bad.Heizung-%Y.log Bad.Heizung: Can't open ./log/Bad.Heizung-2015.log: Keine Berechtigung
2015.11.20 14:42:29 1: Including ./log/fhem.save
2015.11.20 14:42:30 1: configfile: Can't open ./log/BM.Flur-2015.log: Keine Berechtigung
Can't open ./log/Bad.Heizung-2015.log: Keine Berechtigungstatefile: Please define FileLog_BM.Flur first
Please define FileLog_Bad.Heizung first
Please define FileLog_Status.Balkontuer first
Please define FileLog_Status.Wandschrank first
Please define FileLog_Status.Wz.Fenster first
Please define FileLog_Wz.Heizung first
Please define FileLog_Wz.Thermostat first
2015.11.20 14:42:30 3: Device BM.Flur added to ActionDetector with 000:10 time
2015.11.20 14:42:30 3: Device Bad.Heizung added to ActionDetector with 000:10 time
2015.11.20 14:42:30 3: Device Status.Balkontuer added to ActionDetector with 000:50 time
2015.11.20 14:42:30 3: Device Status.Wandschrank added to ActionDetector with 028:00 time
2015.11.20 14:42:30 3: Device Status.Wz.Fenster added to ActionDetector with 000:50 time
2015.11.20 14:42:30 3: Device Wz.Heizung added to ActionDetector with 000:10 time
2015.11.20 14:42:30 3: Device Wz.Thermostat added to ActionDetector with 000:10 time
2015.11.20 14:42:33 2: FB_CALLMONITOR (FritzFon) - could not read FritzBox phonebook file - Can't open /opt/fhem/FHEM/Kontakte.xml: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2015.11.20 14:42:39 3: HUEBridge_Detect: error reading description: http://192.168.178.41/description.xml: Can't connect(1) to http://192.168.178.41:80: IO::Socket::INET: connect: Keine Route zum Zielrechner
Ich hoffe, dass einer von Euch einen Rat für mich hat.
Deudi
1. Rechteproblem beheben: chown -R fhem:dialout /opt/fhem
2. Hinweise zu 5.7 beachten (im Forum unter Ankündigungen)
Hope that helps...
Gigabyte Brix, Ubuntu 16.04.3 LTS, Homematic, Z-Wave, EnOcean, Shelly@MQTT, SIGNALduino, JeeLink DAVIS-Sketch
GrandJury
Hallo Deudi,
danke für deine Antwort. Leider jedoch hat das nicht geholfen.
Welche Hinweise genau meinst du? Das einige Module nicht funktionieren?
Bennemannc
irgendwie irritiert mich der letzte Eintrag im Log "no route to host" deutet - abgesehen von den Berechtigungsproblemen - auf Probleme im Netzwerk hin. Schon mal neu gestartet ?
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
