HM-LC-SW4
Begonnen von stgeran, 20 November 2015, 20:43:01
stgeran
Ich mache einen neuen thread auf. Der HM-LC-SW4 reagiert nicht. Ich kann über web "Set garage1 on" absetzen. Es erscheint auch im logfile aber nichts passiert. Vielleicht muß das erst funktionieren (blöde Formulierung) ehe die Probleme im anderen thread "get config" gelöst werden.
Wenn der HM-LC-SW4 wieder in den Auslieferungszustand versetzt wurde muß der dann wieder mit "hmlan peer for sec" neu initialisiert werden?
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
LuckyDay
ZitatHM-LC-SW4
was denn für einer
zeige doch ein list
und ja, wenn Werksreset, dann neu Pairen mit hmPairForSec
stgeran
FHEM auf Raspberry
stgeran
Hier das "list Garage"
   DEF        3DC796
   HMLAN1_MSGCNT 18
   HMLAN1_RAWMSG E3DC796,0000,0ED7438F,FF,FFB5,1284003DC79600000028002D4D45513036383732353610040400
   HMLAN1_RSSI -75
   HMLAN1_TIME 2015-11-20 21:10:43
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     18
   NAME       Garage
   NR         438
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Garage1
   channel_02 Garage2
   channel_03 Garage3
   channel_04 Garage4
   lastMsg    No:12 - t:00 s:3DC796 d:000000 28002D4D45513036383732353610040400
   protCmdDel 82
   protIOdly  1 last_at:2015-11-20 20:51:43
   protLastRcv 2015-11-20 21:10:43
   protResnd  45 last_at:2015-11-20 21:11:40
   protResndFail 14 last_at:2015-11-20 21:11:45
   protSnd    15 last_at:2015-11-20 21:11:28
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HMLAN1 avg:-75.33 min:-81 max:-73 lst:-75 cnt:18
   Readings:
     2015-11-13 19:17:22   CommandAccepted yes
     2015-11-20 21:10:43   D-firmware      2.8
     2015-11-20 21:10:43   D-serialNr      MEQ0687256
     2015-11-13 19:30:34   PairedTo        0x000000
     2015-11-13 19:30:34   R-pairCentral   0x000000
     2015-11-20 20:47:09   powerOn         2015-11-20 20:47:09
     2015-11-20 21:11:46   state           MISSING ACK
     Regl_00::
       VAL
   Helper:
     HM_CMDNR   19
     PONtest    0
     cSnd       111234563DC7960203C80000,111234563DC7960204C80000
     mId        002D
     rxType     1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +3DC796,00,00,00
       nextSend   1448050244.05176
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         3DC796
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        12
       Io:
         HMLAN1     -73
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -75.3333333333334
         cnt        18
         lst        -75
         max        -73
         min        -81
   IODev      HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   2.8
   model      HM-LC-SW4-PCB
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ0687256
   subType    switch
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Was mich beunruhigt ist das MISSING ACK
Ich habe schon einen Kanal für 4 sec gedrückt, es blinkt dann schnell.
Dann hmPairForSec 300 es blinkt aber weiter :-((
FHEM auf Raspberry
Bennemannc
das pairing (an fhem) ist nicht richtig. Wenn das nicht behoben wird, geht kein getConfig und kein peering.
Also alles resetten - fhem pairForSec 300 - eine Taste (egal welche) am Switch drücken. Reset des Switch steht in der Bedienungsanleitung.
Gruß Christoph
PS es ist nich gerade förderlich zwei Threads für ein Problem aufzumachen.
Cubietruck, Fhem 5.8
LuckyDay
1. Frage? hast du eine hmid an deinem HMLAN1 gesetzt?
2. set HMLAN1 hmPairForSec 300
und dann erst den HM-LC-SW4-PCB in den pairingmodus bringen, glaube taste 1 länger 5 sek drücken.
und dann sollte deine  hmid dort sehbar sein
Bennemannc
Zitatglaube taste 1 länger 5 sek drücken.
sollte passen - short press ist ja schalten des Kanals. Reset ist long press, long press.
Gruß Christoph
