Funktion Bimetallthermostat in FHEM?
Begonnen von micomat, 21 November 2015, 16:03:22
micomat
ich habe mich gefragt, ob es moeglich ist, das Verhalten eines Bimetall-Thermostats in FHEM abzubilden?
Ein BMT hat ja auch Schaltvorgaenge, selbst wenn die Raumtemperatur noch ausreichend warm ist. Mir faellt aber nicht recht ein, wie ich das mit FHEM abbilden kann?
Markus
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
Klaus0815
Wie meinst Du das genau ?  Ein Bimetall-Schalter ist nur ein ganz normaler Schalter, der den Zustand an oder aus kennt.
Durch das Konstruktionsprinzip hat er eine gewisse Hysterese, also z.B. bei auf 20° eingestellt, schaltet er bei 19 an, bei 21 aus ?
micomat
ich kann meine bimetall aber Schalter deutlich häufiger schalten hören als vergleichbare HM Installationen. kann das an der thermischen Rückführung liegen?
Bennemannc
im Homematic Bereich kann man den "alten" Fensterkontakt nutzen (einfach den Schaltkontakt paralell zu dem Reedkontakt legen). Altenativ gibt es auch ein 3 Kanal Schalter Funkmodul.
Das mit dem Fensterkontakt sollte auch bei anderen Systemen gehen.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
micomat
ich verstehe da den Zusammenhang zur schalthäufigkeit jetzt nicht? ???
