My TTS geht nicht
Begonnen von Jackeson, 24 November 2015, 19:01:02
Jackeson
möchte gerne die Sprachausgabe haben
habe es instaliert wie angegeben dann so definiert:
define Schranklicht_10100_A IT F0F000FFFF  11 10
attr Schranklicht_10100_A IODev CUL_0
dann Sprachausgabe definiert
define Schranklicht_10100_A IT F0F000FFFF 11 10 notify Schranklicht:on set MyTTS tts Buero Schranklicht geht aus
dann hatte ich diese Meldung im Log
sudo: no tty present and no askpass program specified
    #3) With great power comes great responsibility.
    #2) Think before you type.
    #1) Respect the privacy of others.
Administrator. It usually boils down to these three things:
We trust you have received the usual lecture from the local System
2015.11.24 18:44:16 4: Text2Speech:sudo /usr/bin/mplayer -ao alsa:device=hw=0.0 -really-quiet -nolirc -noconsolecontrols cache/96ee3d4dc1f9fc4665ecef8eb7bef63b.mp3
2015.11.24 18:44:16 4: Text2Speech_CalcMP3Duration: cache/96ee3d4dc1f9fc4665ecef8eb7bef63b.mp3 hat eine Länge von 2 Sekunden.
2015.11.24 18:44:16 4: Text2Speech: cache/96ee3d4dc1f9fc4665ecef8eb7bef63b.mp3 gefunden, kein Download
2015.11.24 18:44:16 4: Text2Speech: Textbaustein ist keine direkte MP3 Datei, ermittle MD5 CacheNamen: 96ee3d4dc1f9fc4665ecef8eb7bef63b.mp3
2015.11.24 18:44:16 4: Text2Speech: Bearbeite jetzt den Text: Buero Schranklicht geht an
2015.11.24 18:44:16 4: Verwende TTS Spracheinstellung: Deutsch
2015.11.24 18:44:16 4: MyTTS: 0 => Buero Schranklicht geht an
2015.11.24 18:44:16 4: MyTTS: Auflistung der Textbausteine nach Aufbereitung:
2015.11.24 18:44:15 2: IT set Schranklicht off
2015.11.24 18:44:13 2: IT set Schranklicht on
wäre nett wenn mir jemand Helfen könnte weiß nicht was ich falsch mache
aller anfang ist schwer
Ellert
Jackeson
Zitat von: Ellert am 24 November 2015, 19:13:45
Sind die Benutzerrechte richtig gesetzt?
Siehe: http://www.fhemwiki.de/wiki/Text2Speech
Ja hab wie angegeben  sudo usermod -aG audio fhem  eingegeben Samsung Galaxy S6 Edge
Ellert
Als ich Text2Speech eingerichtet hatte, hat das bei mir nicht funktioniert.
Ich habe die sudoers angepasst, dann ging es.
ALL ALL = NOPASSWD: /usr/bin/mplayer
Jackeson
#4
vielen Dank hab die sudoers angepasst
aber es geht immer noch nicht und im log hab ich diese Meldung
Terminal type `unknown' is not defined.
liegt es am definieren ?
Hollo
Das notify ist doch total Grütze, oder ?  :-\
Sieht mir danach aus, als wenn es kein Ausgabe-Device gäbe.
Einrichtung Schritt-für-Schritt durchgeführt, kommt da anderweitig Ton raus?
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
Jackeson
#6
hab nochmal alles instaliert,dann hab ich aplay -l gemacht im Anhang das Bild
vielleicht ist da was falsch ?
ein auszug aus dem Logfile
2015.11.25 10:27:25 4: Text2Speech:sudo /usr/bin/mplayer -ao alsa:device=hw=0.0 -really-quiet -nolirc -noconsolecontrols cache/c56520a9fa392313b341589e378c3eb3.mp3
2015.11.25 10:27:25 4: Text2Speech_CalcMP3Duration: cache/c56520a9fa392313b341589e378c3eb3.mp3 hat eine Länge von 5 Sekunden.
2015.11.25 10:27:25 4: Text2Speech: cache/c56520a9fa392313b341589e378c3eb3.mp3 gefunden, kein Download
2015.11.25 10:27:25 4: Text2Speech: Textbaustein ist keine direkte MP3 Datei, ermittle MD5 CacheNamen: c56520a9fa392313b341589e378c3eb3.mp3
2015.11.25 10:27:25 4: Text2Speech: Bearbeite jetzt den Text: Buero Schranklicht geht an weiss nicht was ich noch schreiben soll ok
2015.11.25 10:27:25 4: Verwende TTS Spracheinstellung: Deutsch
2015.11.25 10:27:25 4: MyTTS: 0 => Buero Schranklicht geht an weiss nicht was ich noch schreiben soll ok
2015.11.25 10:27:25 4: MyTTS: Auflistung der Textbausteine nach Aufbereitung:
2015.11.25 10:27:25 4: Schranklicht_10100_A exec set MyTTS tts Buero Schranklicht geht an weiß nicht was ich noch schreiben soll ok
2015.11.25 10:27:25 2: IT set Schranklicht off
2015.11.25 10:27:23 2: IT set Schranklicht on
Ellert
Hast Du nach den Änderungen ein Reboot durchgeführt?
Poste mal ein Listing von MyTTs "list MyTTS".
Wo willst Du die Ansage ausgeben? Am RasPi, Bluetooth?
Jackeson
am Raspi Lautsprecher ist angeschlossen oder soll ich mal nen anderen versuchen
   ALSADEVICE hw=0.0
   CFGFN
   DEF        hw=0.0
   MODE       DIRECT
   NAME       MyTTS
   NR         68
   STATE      Initialized
   TYPE       Text2Speech
   Readings:
     2015-11-25 11:33:08   duration        15
     2015-11-25 11:33:08   endTime         00:00:00
     2015-11-25 11:33:27   playing         0
   Helper:
     Text2Speech:
   TTS_UseMP3Wrap 1
   room       Text2Speech
   verbose    4
Ellert
Es sieht ja erstmal alle gut aus.
Die MP3-Datei wurde erzeugt.
Nur der Zugriff auf tty klappt nicht, bzw. Terminal type `unknown' is not defined.
Hast Du mal versucht mit sudo raspi-config -> Advanced Options -> Audio -> Force 3.5mm jack zusetzen und zu rebooten.
Bei mir läuft noch Wheezy auf dem RasPi 2. Wenn Du ein Upgrade auf Jessie gemacht hast, könnte das zu Rechteproblemen führen, beim Zugriff auf GPIOs ist das so. Ob das auch tty betrifft, ist nur eine Vermutung. Siehe dazu hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,42788.msg348822.html#msg348822
Fhem sollte Mitglied der Gruppe tty, dialout und ggf auch audio sein, kannst Du feststellen mit:
groups fhem
Jackeson
#10
groups fhem ausgeführt
Meldung :
fhem : dialout tty mail audio
denke ist ok
Ja Jessie wurde instaliert
Ellert
Wie gesagt, ein Upgrade kann Probleme machen, daher ist ein Clean-Install vorzuziehen.
Ellert
Auf meinem Testrechner  Pi B2 mit aktuellem Jessie-Image funktioniert die Sprachausgabe.
Die Meldung: "Terminal type `unknown' is not defined." kommt bei mir auch.
Kann es sein, dass Du passive Lautsprecher nutzt, dafür ist der Ausgang des RasPi zu schwach. Versuch mal hochohmige Kopf- oder Ohrhörer.
Hollo
Nun mach ihm mal keine Angst... bei einem ordentlich konfigurierten Linux-System ist ein Upgrade kein Problem.
Die eigentliche Frage ist noch immer nicht beantwortet...
kommt da beim Testen / von der Konsole was aus dem Lautsprecher?
Erst wenn das sicher funktioniert, kannst Du nach fhem und Rechten gucken.
Deinem Screenshot nach ist doch Dein Device card 0 : Device 1  oder?
In der config hast Du aber card 0 : device 0 angegeben!?
Ellert
@Hollo: Im Screenshot werden 2 Geräte angezeigt  card 0 : device 0 und card 0 : device 1, letzteres ist der HDMI Ausgang. Daher mein Vorschlag mal Force Audio Jack einzustellen.
