[erledigt] DOIF und DOELSE
Begonnen von Muschelpuster, 27 November 2015, 07:41:17
Muschelpuster
Moin zusammen,
Ich habe momentan 2 DOIFs:
define Nachtheizung_an doif ([1Wire_Temp:temperature] < 19 and ([?19:00-06:30]) (set Switch_1 1)
define Nachtheizung_aus doif ([1Wire_Temp:temperature] > 21 and ([?19:00-06:30]) (set Switch_1 0)
Das muss doch auch in Einem gehen. Aber so leider nicht:
define Nachtheizung doif ([1Wire_Temp:temperature] < 19 and [?19:00-06:30]) (set Switch_1 1) doelseif ([1Wire_Temp:temperature] > 21 and ([?19:00-06:30]) (set Switch_1 0)
Doch leider nicht nein  :(
kürzungswillige Grüße
Niels
fhem @ ZBOX mit 1,6MHz Celeron, 4GB RAM & 120GB SSD mit Debian Bullseye # MiLight # Homematic via CCU3 # W&T WebIO # Rademacher DuoFern # ESPeasy # logdb@mysql # configdb@mysql # Shelly @ MQTT2 # go-eCharger mit PV-Überschussladung via DOIF
Muschelpuster
Kaum schreibt das hier zusammen, findet man auch seinen Fehler  :-[
define Nachtheizung doif ([1Wire_TerraTemp_MO:temperature] > 21 and [?19:00-06:30]) (set Terra_Switch_1 0) DOELSEIF ([1Wire_TerraTemp_MO:temperature] < 19 and [?19:00-06:30]) (set Terra_Switch_1 1)
Kaum setzt man die Klammern richtig, klappt es auch  ::)
geklammerte Grüße
Niels
