Bewegungsmelder bedrahtet udp oder tcp oder ganz anders
Begonnen von aficianado, 28 November 2015, 11:16:35
aficianado
Hallo Miteinander,
ich würde gerne mehrere in einem Haus verteilte bedrahtete Bewegungsmelder mit Arduinos mit Ethernet-shield dezentral erfassen. Für eine Funkanbindung sind leider die Abstände zu groß. Die Bewegungsmelder geben bei Bewegung einen 100ms-Impuls aus und der Arduino könnte einen Zähler erhöhen und diesen entweder:
a) per udp an FHEM senden.  Vorteil: alles kommt in Echtzeit in FHEM an, aber: ich konnte kein udp-binding in FHEM finden?
oder
b) eigenständiges udp-binding (außerhalb FHEM) schreibt Werte in Datei und diese Zählerstände werden von FHEM überwacht?
c) FHEM könnte per tcp den Arduino abfragen. Vorteil: http-Abfragen sind problemlos möglich, aber nur im Bereich ab 10/30  Sekunden. FHEM müsste die Zählerstände der BWMs vergleichen.
oder gibt es andere Lösungen?
Ziel ist damit eine kleine Alarmanlage aufzubauen.
Besten Dank für Eure Antworten
RaPi3, esp8266, LoRa, Tasmota
