Fehler beim Anlegen eines SVG-Plots
Begonnen von Jebediah, 29 November 2015, 10:39:21
Jebediah
Hallo Forum,
erstmal vielen Dank für die Arbeit die hier geleistet wird, die Anleitungen und Tipps des Forums und des Wikis haben mir schon an mehreren Stellen weitergeholfen! Nun komme ich aber beim Erstellen eines Plots zu einer Log-Datei nicht weiter.
Jedes mal wenn ich über den Link "Create SVG plot" zu einer Log-Datei einen entsprechenden Plot anlegen möchte erhalte ich die Fehlermeldung
SVG_FileLog_OG_AZ_1 already defined, delete it first this is already a unique gplot file .
Diese Meldung erscheint auch bei einem gerade erst neu in FHEM eingebundenen Gerät. Auch das Löschen mit delete SVG_FileLog_OG_AZ_1   und anschließende neue Anlegen bringt wieder die gleiche Fehlermeldung.
Hat jemand einen Tipp was ich zur Korrektur des Fehlers tun könnte?
Gruß Jebe
viegener
Aus irgendeinem Grund gibt es den entsprechenden gplot-File bereits. Diese befinden sich im Verzeichnis www\gplot
Diese Dateien speichern die Ploteinstellungen. Wenn die Datei beim Löschen des devices übrigbleibt, kann kein neuer Plotangelegt werden.
johannes
Jebediah
Danke für den Hinweis viegener, aber ich befürchte dass das bei mir nicht der Fehler ist - zumindest ist keine .gplot-Datei in dem Ordner vorhanden, die den gleichen Namen wie das neu zu erstellenende Plot trägt, aber der Fehler erscheint trotzdem.
Gibt es evtl. eine Art Template-Datei oder Standard-Vorlage für Plots in diesem Ordner die den Fehler verursachen könnte?
viegener
Ich habe gerade nochmal im Source gewühlt. Die Meldung kommt wenn es bereits einen Device gibt, der den zugeordneten gplot-File hta, oder mit anderen Worten, wenn man versucht nochmals denselben SVG-PLot anzulegen.
Also Vorschlag, gib doch mal folgende Kommandos (in FHEM) ein und poste das Ergebnis dann hier:
list SVG_FileLog_OG_AZ_1 Anzeigen ob ein entsprechender Device existiert.
Wenn es den Device nicht gibt, sollte etwas wie
No device named SVG_FileLog_OG_AZ_1 found
zurückkommen
Falls es ihn gibt gib
Wenn dabei keine Fehlermeldung erscheint nochmals das list Kommando von vorher.
Danach ein save Configausführen!
Bitte die Ergebnisse aller Kommandos mal hier protokollieren. Beim 2. list sollte eigentlich keine SVG-Device mehr aufgelistet werden.
Jebediah
Also, die drei Kommandos liefern bei mir folgende Rückmeldungen:
list SVG_FileLog_OG_AZ_David_1
   DEF        FileLog_OG_AZ_David:SVG_FileLog_OG_AZ_David_1:CURRENT
   GPLOTFILE  SVG_FileLog_OG_AZ_David_1
   LOGDEVICE  FileLog_OG_AZ_David
   LOGFILE    CURRENT
   NAME       SVG_FileLog_OG_AZ_David_1
   NR         71
   STATE      initialized
   TYPE       SVG
   room       Obergeschoss
delete SVG_FileLog_OG_AZ_David_1
liefert dann keine weitere Rückmeldung.
Das erneute
liefert:
No device named SVG_FileLog_OG_AZ_David_1 found
Danach hat jetzt das erneute Anlegen des neuen SVG-Plots funktioniert, danke für die Hilfe!
viegener
Gern geschehen!
Schön, dass es funktioniert.
