Trigger sent to unpeered device
Begonnen von Aerics, 29 November 2015, 21:59:39
Aerics
Abend zusammen.
Ich habe vor zwei Tage ausersehen mein HM-SEC-SC-2 mit dem Weather-Channel meines HM-CC-RT-DN gepeert.
Eigentlich dachte ich, dass ich dies gelöscht habe. Funktioniert nun auch korrekt mit dem WindowRec-Channel.
Jedoch zeigt ein get hm peerCheck:
peerCheck done:
trigger sent to unpeered device
    triggerUnpeered: Fensterkontakt_Bad:424242
trigger sent to undefined device
    triggerUndefined: Fensterkontakt_Bad:424242
Mein Weather-Channel sieht so im Moment aus:
Readings
R-sign off 2015-11-25 22:04:35
RegL_01: 08:00 00:00 2015-11-29 21:48:45
measured-temp 22.7 2015-11-29 21:56:24
state 22.7 2015-11-29 21:56:24
trigLast Fensterkontakt_Bad:closed 2015-11-27 06:28:38
trig_Fensterkontakt_Bad closed 2015-11-27 06:28:38
peerIDs 00000000 deleteattr
Wie bekomme ich das Peering nun wieder sauber gelöscht?
franky08
#1
So wie du ihn gepeert hast nur zum Schluss unset.
http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-CC-RT-DN_Funk-Heizkörperthermostat
P.S. Sch... ö läst sich der Link nicht posten
ZitatZum Löschen (=unpeeren) dieser Kopplung:
set <fensterSensor> peerChan 0 <rt_WindowRec> single unset
Achtung: Der Peer-(Lösch)Vorgang muss am Fensterkontakt durch Drücken der Anlerntaste bestätigt werden, und zwar auch dann, wenn der Fensterkontakt schon vorher mit Fhem gepairt wurde. Wichtig scheint auch dass der Fensterkontakt geschlossen ist wenn man die Anlerntaste drückt.
mit FHEM aktuell
Aerics
So, ich habe nun versucht den Fensterkontakt mit dem Weather-Channel zu löschen und danach noch vom WindowRec in der Hoffnung danach ist alles weg und sauber.
set Fensterkontakt_Bad peerChan 0 Heizungsthermostat_Bad_Weather single unset
set Fensterkontakt_Bad peerChan 0 Heizungsthermostat_Bad_WindowRec single unset
Im Anschluss habe ich beim Thermostat wie auch beim Fensterkontakt getConfig gemacht.
Nun erhalte ich:
peerCheck done:
peer not verified. Check that peer is set on both sides
    Heizungsthermostat_Bad_WindowRec p:Fensterkontakt_Bad
Bennemannc
die unterste Fehlermeldung kommt immer bei AES Devices und ist nicht weiter tragisch. Das "peer not verified" ist interessanter. Da ist auf einer Seite das peering nicht durchgegangen -> also wiederholen.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
Aerics
Jetzt habe ich wieder den Fensterkontakt mit dem WindowRec gepeert und funktioniert auch direkt wieder.
Aber Meldung wie zu Anfang:
peerCheck done:
Bennemannc
wie gesagt - kannst Du ignorieren, hängt mit AES zusammen. Die 424242 ist die ID deines HM-CFG-LAN, CUL, HM-CFG-USB oder VCCU.
Gruß Christoph
