unknown key for index 1, define it in the VCCU
Begonnen von dascrip, 30 November 2015, 21:44:37
dascrip
Hallo Zusammen,
ich versuche ein HM-SEC-SC mit einem HM-CN-RT-DN zu pairen, damit es bei offenem Fenster runterfährt.
Nun bekomme ich beim Einrichten immer
ZitatCUL_HM Fensterkontakt_Wohnzimmer unknown key for index 1, define it in the VCCU
Leider funktioniert es deshalb nicht am Thermostat.
Ich habe das HM-SEC-SC aber schon erfolgreich an FHEM gepairt und realisiere damit eine Rolladensteuerung bei offener/geschlossener Tür.
Hat einer eine Idee?
Danke!
martinp876
Hast du AES eingeschaltet und keinen key gesetzt?
dascrip
martinp876
dein Device verlangt danach. du musst also einen einstellen. Dann kannst du es im Device ausschalten, wennes  nicht gebraucht wird.
dascrip
Danke. Wie mache ich das. Gibt es ein Stichwort nachdem ich suchen kann. Danke!
martinp876
Du solltest den aktuellen key finden. Den default kenne ich nicht, steht aber evtl. Auf dem hmlan.
dascrip
Nein, Du schriebst, ich sollte einen Key setzen. Ich weiß nicht wie das gehen soll. Ich habe einen CUL
martinp876
Das pairen hat funktioniert?
Kannst du die Register lesen?
AES kann man selektiv einstellen. Wenn das setzen von Registern klappt Schalter sign aus.
Ansonsten brauchst du den key und fhem muss dies unterstützen. Im Gegensatz zu hmlan muss fhem das AES rechnen.
Ich hoffe es antwortet jemand der den defaultkey von fhem kennt. Den könntest du einstellen
dascrip
Das Pairen hat funktioniert. Wie gesagt, ich steuere damit, dass die Rolllade nicht fährt, wenn die Tür auf ist.
Register kann ich lesen. Dort ist bei Sign On gesetzt. Wenn ich dieses dann versuche per
set Fensterkontakt_Wohnzimmer RegSet sign off zu setzen, steht auch brav im Register
ZitatSet_off
In den Logs erhalte ich dann aber:
Zitat2015.12.02 12:15:31.946 3: CUL_HM set Fensterkontakt_Wohnzimmer regSet sign off
2015.12.02 12:16:54.960 3: CUL_HM set Fensterkontakt_Wohnzimmer getConfig
2015.12.02 12:16:58.395 3: Device Fensterkontakt_Wohnzimmer added to ActionDetector with 028:00 time
2015.12.02 12:16:58.401 3: CUL_HM pair: Fensterkontakt_Wohnzimmer threeStateSensor, model HM-SEC-SC serialNr JEQ0248500
2015.12.02 12:16:58.411 3: CUL_HM set Fensterkontakt_Wohnzimmer getConfig
2015.12.02 12:16:58.654 1: CUL_HM Fensterkontakt_Wohnzimmer unknown key for index 1, define it in the VCCU!
Und der Zustand ist danach wieder der gleiche (Sign on).
martinp876
Hm. Koennte einmal die rohmessagesansehen. Wenn das device zum setzen ein AES braucht, zum lesen aber nicht hast du ein Problem. Die devices sind nicht identisch, so ein verhalten ist gut vorstellbar
mgernoth
Fhem benutzt als Key 0 den HM-Defaultkey automatisch. Key 1 ist der Benutzerschlüssel.
Ist das evtl. ein Gerät, welches vorher mit einem Systemsicherheitsschlüssel eingesetzt wurde und nicht von der Zentrale aus zurückgesetzt worden ist? IIRC lassen sich die HM-SEC-SC nicht per Hand zurücksetzen, wenn ein eigener Schlüssel gesetzt wurde.
  Michael
martinp876
Deudi
Google: homematic default aes key pastebin
Erster Treffer
Gigabyte Brix, Ubuntu 16.04.3 LTS, Homematic, Z-Wave, EnOcean, Shelly@MQTT, SIGNALduino, JeeLink DAVIS-Sketch
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
