[gelöst] DOIF: Verständnisfrage zum Setzen von "?"
Begonnen von Vize, 01 Dezember 2015, 11:49:25
Vize
Mahlzeit,
habe nur eine kleine Verständnisfrage.
In einem DOIF hole ich mir den Wert, ob Adventszeit ist oder nicht, aus der 99_myUtils (Dank an Icinger für den code-Schnippel).
DOIF ... and Advent==1 ...
Wie müsste ich hier das ? einbauen, damit dies nur als Abfrage dient und nicht das Modul triggert?
Besten Dank!
Andreas
Ralli
Mit dem ? können alle in fhem definierten Devices (oder Zeiten) nicht triggernd eingebunden werden.
... DOIF ([Trigger_Device] eq "bla" and [?NoTriger_Device] eq "bla") ...
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
Vize
Hallo Ralli,
bei devices ist mir das schon klar, aber wie sieht es denn im konkreten Fall bei Aufrufen aus der 99_myUtils aus?
So?
[?Advent]==1
Advent ist kein device.
Andreas
Ralli
#3
Lese commandref!
Logische Abfragen werden in Bedingungen mit Hilfe von Perl-Operatoren erstellt. Diese werden mit Angaben von Stati, Readings, Internals, Events von Devices oder Zeiten in eckigen Klammern kombiniert. Ebenso können beliebige Perl-Funktionen angegeben werden, die in FHEM definiert sind. Getriggert wird das Modul durch Zeitangaben bzw. durch Ereignisse ausgelöst durch die in der Bedingung angegebenen Devices. Wenn eine Bedingung wahr wird, so werden die dazugehörigen FHEM- bzw. Perl-Kommandos ausgeführt.
Eine in 99_myUtils.pm definierte Funktion kann mit {} eingebunden werden, aber niemals triggern - also ist auch ? in diesem Zusammenhang nicht zu nehmen obsolet.
Ralli
Vize
Damian
Zitat von: Ralli am 01 Dezember 2015, 12:56:20
Lese commandref!
In der Bedingung wird eine definierte Funktion ohne geschweifte Klammern angegeben, weil die Bedingung bis auf die eckigen Klammern Perl-Welt ist.
also
DOIF (Advent==1 and [irgend_etwas_was triggert]) (set ....)
Damian
Ralli
Ralli
