Raspberry pi und fhem
Begonnen von fhemstarter, 01 Dezember 2015, 12:42:52
fhemstarter
Hallo an alle,
Bin noch ganz neu im fhem Bereichm möchte gerne eine Lichtsteuerung über fhem realiseren.
Soll mit nem Raspberry Pi laufen.
Welche Hardware ist für den Anfang bzgl. Lichtsteuerung zu empfehlen?
Wie siehts mit der Sicherheit bei fhem aus ist es außerhalb meines Heimnetzwerks sichtbar, oder nur nach extra Einstellung von außen erreichbar?
Freue mich auf eure Antworten und Tipps
MFG: fhemstarter
Wernieman
Wegen Sicherheit:
Ist der Server extern erreichbar?
prinzipiell kann man fhem sicher machen, aber auch sehr unsicher. Prinzipiell würde ich eine direkte externe Erreichbarkeit von FHEM nicht empfehlen. Wenn notwendig, dann über VPN/HTTPS-Proxy o.Ä.
Welche Lichtersersteuerung ... guuute Frage. Da fehlen aber noch informationen:
Kabel oder Funk?
- Bitte um Input für Output
fhemstarter
Also der Server ist nur im Heimnetz per IP und Hostname erreichbar. Habe kein Dydns oder ähnliches dafür eingerichtet.
Dachte da an Funksteuerung entweder 433mhz oder 868 mhz.
Und sollte für den Anfang nicht so teuier sein die Funksteckdose, wenn möglich?
McCavity
Hi und herzlich willkommen erstmal im Forum und in der wunderbaren Welt von FHEM.
Leider wird Dir auf Deine Anfrage kaum jemand wirklich weiterhelfen können, weil da einfach noch zu viel unklar ist - Deine Anfrage bezüglich der Hardware ist, als gingest Du zum Autohändler und verlangtest etwas, um nach Hamburg zu fahren... :-)
FHEM ist unglaublich flexibel und arbeitet mit so gut wie allem zusammen, was in der Heimautomationsszene Rang und Namen hat und sogar mit vielen "esoterischen" Geräten läßt sich eine Lösung mit FHEM realisieren. Bei Deiner Lichtsteuerung hängt es in erster Linie davon ab, was Du erreichen wills und was Du bereit bist auszugeben - einfache "an -aus - dimmen" Aufgaben kannst Du schon mit FS20 Komponenten erreichen, wenn Du LED-Bänder oder Systeme wie Philipps Hue ansteuern willst, brauchst Du jedoch wieder andere Voraussetzungen - ich empfehle Dir dringend, mal die Einstiegsliteratur zu FHEM zu lesen (ist im Forum "Anfängerfragen" ganz oben angepinnt):
- http://forum.fhem.de/index.php/topic,41693.0.html
- http://forum.fhem.de/index.php/topic,19621.0.html
- http://forum.fhem.de/index.php/topic,16311.0.html
- http://forum.fhem.de/index.php/topic,13092.0.html
Wenn Du dann konkrete Fragen hast, wird Dir hier auch gerne weitergeholfen. Was die Sicherheit angeht ist auch das in erster Linie von Dir abhängig: Wenn Du Dein Heimnetzwerk so konfiguriert hast, daß von außen keiner reinkommt, dann ist auch Deine FHEM-Installation erstmal sicher - wichtige Punkte sind natürlich so etwas wie WLAN und auch die eingesetzten Komponenten: Funkkomponenten *können*, herstellerabhänging, mehr oder weniger sicher sein. Aber FHEM ist erstmal grundsätzlich nur so eingerichtet, daß es nur auf dem Server, auf dem es läuft, erreichbar ist - Erreichbarkeit von außen mußt Du selbst einrichten, das hat mit FHEM im Grunde nichts mehr zu tun.
McCavity
Wernieman
ZitatDydns oder ähnliches dafür eingerichtet
Es ist eher die Frage, ob der Server GRUNDSÄTZLICH extern erreichbar ist. Also Dein Router Anfragen direkt an den Server weiterrreicht oder eben nicht.
fhemstarter
nein bin mir sicher das der Server von außen nicht erreichbar ist.
Jetzt bleibt noch das Problem mit der Lautstärke (Intel Kühler) im 24/7 Betrieb da ich leider keinen extra Raum zur Verfügug habe.
Habe noch eine Frage welche Verbindung zwischen fhem und Funksteckdosen besser ist 433 mhz oder 868 mhz?
Habe ich bei 433mhz keinen Rückkanal also keine Statusmeldung vom Gerät?
MFG: fhemstarter
Wernieman
Das ist nicht von den MHz, sondern von der Technology abhängig.
Es gibt Systeme mit Rückkanal und es gibt welche ohne.
fhemstarter
#7
Aso möchte schon gerne das mir die Funksteckdosen ihren Status melden ob ein Verbraucher eingeschaltet ist oder nicht.
Außerdem möchte ich mir demnächst dimmbare LED Spots für mein Heimkino kaufen, also das sollte die Funksteckdose auch unterstützen.
Oder gibt es ein spezielles Trafo System dafür?
Würde als Einsteiger einen fs20 dimmer nehmen sind damit die gewünschten Funktionen möglich?
Welchen USB CUL muss i9ch dafür haben?
MFG: fhemstarter
CoolTux
Die Funksteckdose wird Dir ihren Status nicht melden. Das musst Du schon abfragen, oder besser das entsprechende Modul.
Bidirektional bedeutet auch nicht das Du weiß ob Licht an oder aus ist, sondern lediglich ob Dein Befehl auch angekommen ist. Ob er ausgeführt wurde siehst Du nur. Hell halt   ;D
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
fhemstarter
Ok aber ich kann über das Modul dann den Status abfragen und ausserdem ja auch sehen ob Lampe an geht oder aus also benötige ich nicht umbedingt eine Steckdose eine die mir den Stratus mittteilt.
Welchen CUL könnt ihr mir für die F20 Steckdosen empfehlen?
Am besten wäre eine USB Variante
CoolTux
Ich glaube Du hast das immer noch nicht so ganz verstanden. Die Steckdose sagt Dir nicht wie ihr status ist. Das Modul fragt die Steckdose ab wie denn ihr status ist. Das nennt man pollen.
Bei Homematic ist das ein klein wneig anders, Homematic gibt ein Feedback. Aber nicht in der Art das die Steckdose nun an oder aus ist, sondern ob der Schaltbefehl angekommen ist oder nicht. Das setzt die Software gleich mit ist an oder aus. Ob dem wirklich so ist, naja. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Auch gibt es eine Rückmeldung wenn nicht FHEM den Schaltbefehl macht sondern das Gerät. Dann sendet das Gerät eine Meldung.
Das TuxNet Wiki:
fhemstarter
Aso ok aber bei einer Lichtsteuerung ist es ja nun nicht wirklich wichtig ob ich von der Steckdose ne Rückmeldung bekomme, da ich ja sehen kann Lampe hell oder eben nicht.
Also welcher CUL passt am Besten zu den FS 20
CoolTux
Darf ich fragen warum FS20? Es ist ein altes System nicht wirklich Zeitgemäß was Heimautomatisierung an geht. Die meisten wechseln weg von FS20.
Wenn es das Geld ist sparst Du am falschen Ende. Meine Empfehlung und sicherlich die der meisten hier wird richtung Homematic gehen. Wenn Du erstmal damit angefangen hast willst Du schnell mehr. Also mach es lieber gleich richtig bevor Du später doppelt zahlst.
Homematic HMLAN Adapter. Rechne mit einer Erstinvestition von ungefähr 200 Euro, je nachdem was Du zu erst abdecken willst. Aber so 200 Euro ist ne gute Zahl.
1x HMLAN Adapter
Xx Entsprechend Deinem ersten Umsetzungswunsch z.B. Thermostate, Lichttaster/Aktoren
Das TuxNet Wiki:
drhirn
Kauf einen anderen CPU-Lüfter. Je größer die "Rotorblätter", desto weniger schnell muss er drehen. Und dann schau dir die BIOS-Einstellungen in Bezug auf CPU-Temperatur und Lüfterdrehzahl durch. Mit guten Einstellungen und einem guten Lüfter bringt man das flüsterleise hin.
fhemstarter
Ja eigentlich wollte ich FS20 nehmen weil die ja nich so teuer sind wie Homematic.
Müsste am Anfang auch nur ne Lichsteuerung haben also wäre Homematic schon ne Option.
Soweit ich gesehen habe gibts auch Funksteckdose mit Dimmer von denen?
Wie  siehts mitdem Homematic USB Cul kann man den statt des LAN auch dafür nehmen?
