[Suche --> erledigt] defekten HM-CC-RT-DN
Begonnen von le66ck, 03 Dezember 2015, 10:41:48
le66ck
Hallo
Wenn jemand einen (evtl.mehrere) defekte HM-CC-RT-DN hat, ich bin interessiert daran!
Ich habe einen defekten HM-CC-RT-DN und will mal schauen.
Zur Info wäre der akt. Fehler wichtig!
CK
1 BPi mit SSD und CSM-Funkmodul für Fhem + Baïkal für CalDAV
6 HM-LC-Dim1TPBU-FM, 8 HM-CC-RT-DN, 4 HM-LC-Sw1PBU-FM,
6 HM-SEC-SCo, 1 HM-Sen-MDIR-WM55, 1HM-SCI-3, 1 HM-ES-PMSw1-Pl
pc1246
#1
Hallo le66ck
Ich habe einen von einem anderen Forumsmitglied gekauft. Er meldet, dass er nicht Fahren kann (F1?). Der Motor fährt, aber die Lichtschranke ist wohl nicht gaengig. Nach dem ausseinandernehmen habe ich gemeint zu sehen, dass der evtl. mal runtergefallen war!? Die Platine mit der Lichtschranke war schraeg und etwas wackelig. Beim nachloeten der 3 Anschluesse ist der eine hochgekommen, und somit ist es jetzt ein Ersatzteillager!
Gruss christoph
HP T610
le66ck
Hallo Christoph
Dein HM-CC-RT-DN wäre nicht unbedingt mein Favorit.
Aktuell ist mein HM-CC-RT-DN 2x runtergefallen und ich konnte ihn nicht nochmal wiederbeleben.
Was willst Du für Deinen haben?
Gruß CK
rasti
bei mir ist nun der Zweite gestorben.
Der Fehler entspricht (fast) dieser Beschreibung hier:
http://www.elv.de/topic/fehlermeldung-f1-ventil-fest-nach-entkalkungsfahrt-motor-defekt.html
Wie im elv-Thread beschrieben, trat bei mir auch der Fehler bei einer Entkalkungsfahrt auf,
sieht von außen so aus als wäre der Kunststoff um den Ventilstift herum gebrochen, hab ihn
nicht aufgeschraubt.
Ich vermute, dass der mit einem Gehäuse eines komplett defekten wieder einsatzfähig ist.
20€ inkl. VS
Gruss
Ralf
pc1246
Hallo rasti
Falls le66ck Deinen nicht nimmt, dann wuerde ich den nehmen, wenn Du mir sicher sagen kannst, dass er nicht runtergefallen war. Weil dann kann ich meinen Motor in Deinen einbauen, und habe immer noch Gehaeuse, RF-Platine und Display als Ersatzteil.
Gruss Christoph
HP T610
rasti
Zitat von: pc1246 am 08 Dezember 2015, 16:44:13
Hallo rasti
Gruss Christoph
ich habe das Teil gebraucht gekauft und es war ca 3-4 Wochen in Betrieb,
dann ist er wohl bei der Entkalkungsfahrt stehengeblieben "Cal" wurde angezeigt.
Habe ihn resettet, danach kam bei Adaptierungsfahrt F1 . Dann habe ich ihn vom
Ventil abgeschraubt und eben gesehen, dass das Plastik um den Stift rum weggebrochen
scheint. Runtergefallen ist der nicht.
Ich würde sagen, wer sich zuerst per PM meldet, kann das Teil haben.
Ralf
le66ck
Hallo Ralf
Bin eben gerade rein, würde ihn nehmen, wie schaut es aus?
Gruß CK
rasti
Zitat von: le66ck am 08 Dezember 2015, 22:18:53
Hallo Ralf
Gruß CK
OK. kriegst gleich ne PM
Gruss
Ralf
le66ck
Hallo Ralf
Gerade angekommen, Stellmotor getauscht, angelernt und geht! seit 15min(http://forum.fhem.de/Smileys/default/wink.gif)
Der Stellmotor sieht ja wirklich komisch aus!
Und die Platine von der Reflexlichtschranke ist deutlich größer geworden!!!
Gruß CK
