SB-Player: Zeigt her eure Oberflächen!
Begonnen von FHEm2005, 05 Dezember 2015, 13:04:03
Wuffi_steel
@Standarduser
ZitatAch so. Dann schau mal hier: https://forum.fhem.de/index.php?topic=65707
Jetzt sehe ich den Player Zwar aber er hat keine Funktion.
Mein Code:
<iframe width="100%" height="50%" src="http://192.168.0.2:9002/status_header.html?player=34:97:f6:93:a6:25" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
@FHEm2005
ZitatDas Problem hatte ich auch schon mal:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,44165.0.html
Eberhard
Ich will es auf der FHEM-Tablet-UI sehen nicht in FHEM selber.
Und ich habe mein LMS auf meiner Synology DS216Play laufen.
Kann da leider das plugin CORS nicht Installieren. Prozessor passt nicht.
Hatte ich auch schon in Visier :)
ms_steini
funktioniert soweit alles recht gut DANKE dafür.
Ist es möglich die Playlisten in so einer Art "medialist" auflisten zu lassen und nicht als select ?
Ich habe leider nichts gefunden oder falsch gesucht.
grossmaggul
irgendwie bekomme ich es nicht mehr hin die Selectboxen für die Favoriten und Playlisten in der Tablet UI anzeigen zu lassen.
Das habe ich eingetragen:
Zitat<div data-type="select"
             data-device="bz.yamaha_dlna"
             data-alias="ftuiFavoritesAlias"
             data-list="ftuiFavoritesItems"
             data-get="favorites"
             data-set="favorites">
        </div>
Ich bekomme zwar die Selectbox angezeigt, aber sie ist leer und ich kann nichts auswählen, im FHEM Frontend ist sie vorhanden.
Folgende Attribute habe ich gesetzt:
ZitatIODev squeezebox
amplifier play
coverartheight 50
coverartwidth 50
donotnotify false
fadeinsecs 10
ftuiSupport 1
idismac true
ignore 0
room 9.7_MultiMedia
serverautoon true
ttslanguage de
ttslink http://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8&tl=<LANG>&q=<TEXT>&client=tw-ob
volumeLimit 50
volumeStep 10
webCmd on:off:volume:play:pause:stop:playlists:favorites
Fehlt da noch was, oder ist etwas falsch?
Bei den Playlisten ist es genauso.
Die Versionen:
97_SB_SERVER.pm    33 2017-02-22 19:52:00Z CD
98_SB_PLAYER.pm    70 2017-02-12 21:21:00Z CD/MM/Matthew/Heppel
vg
Marc-Antón
P.S. Gibt's eigentlich irgendwo eine Liste der Attributbedeutung?
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro XEON X5660, 2 TB HD RAID 1, 36GB RAM, 2 x nanoCUL868(MAX!, HM); Homematic, MAX, MiLight, HUE, WLED, diverse Zgibee und Tasmota Geräte
ms_steini
Das habe ich eingetragen:Ich bekomme zwar die Selectbox angezeigt, aber sie ist leer und ich kann nichts auswählen, im FHEM Frontend ist sie vorhanden.
Die Versionen:
vg
Marc-Antón
bei mir sieht es so aus und funktioniert:
   <!-- Playlists -->
   <div class="top-space cell"
        data-type="select"
        data-device="Max2Play.OG.Diele"
data-alias="ftuiPlaylistsAlias"
data-list="ftuiPlaylistsItems"
        data-get="playlists"
        data-set="playlists"
        data-cmd="set">
</div>
vieleicht hilft das ja
grossmaggul
Leider nicht, geht nicht.
Müßten die readings ftuiPlaylistsAlias und ftuiPlaylitsItems nicht irgendwo in den Readings des SB_PLAYER Devices auftauchen?
Bei mir sehe ich da nämlich nix, ich kann die Playlist nur mit dem SERVERPLAYLISTS sichtbar machen.
ChrisD
@Marc-Antón:
ZitatMüßten die readings ftuiPlaylistsAlias und ftuiPlaylitsItems nicht irgendwo in den Readings des SB_PLAYER Devices auftauchen?
Du musst das Attribut ftuiSupport bei den Playern auf 1 setzen und einen statusRequest beim Server auslösen damit sie angelegt werden.
ZitatP.S. Gibt's eigentlich irgendwo eine Liste der Attributbedeutung?
Die Attribute sind in der Commandref beschrieben, mit Ausnahme von ftuiSupport. Dieses ist noch zu neu und nicht ganz fertig. In der nächsten Version werde ich u.a. die Readings ftui*Items in ftui*List umbenennen damit die Zuordnung zum data-list von FTUI klarer wird.
@ms_steini:
ZitatIst es möglich die Playlisten in so einer Art "medialist" auflisten zu lassen und nicht als select ?
Du könntest ein UserReading erstellen welches z.B. ftuiPlaylistsItems in einen passendes JSON-Objekt umwandelt und ein weiteres welches die Position der aktiven Playlist enthält. Schwieriger wird es beim Rückweg, da FTUI die Position des gewählten Eintrages zurückschicken möchte, der playlists-Befehl aber damit nichts anfangen kann.
Grüße,
ChrisD
grossmaggul
Zitateinen statusRequest beim Server auslösen damit sie angelegt werden.
Danke, das hatte ich noch nicht gemacht.:-/
ms_steini
Zitat von: ChrisD am 23 Februar 2017, 20:48:06
@ms_steini:Du könntest ein UserReading erstellen welches z.B. ftuiPlaylistsItems in einen passendes JSON-Objekt umwandelt und ein weiteres welches die Position der aktiven Playlist enthält. Schwieriger wird es beim Rückweg, da FTUI die Position des gewählten Eintrages zurückschicken möchte, der playlists-Befehl aber damit nichts anfangen kann.
Grüße,
ChrisD
DANKE ChrisD
Ich bekommen ja noch nicht einmal ein brauchbares UserReading hin, es scheitert wohl immer an RegEx.
Ich habe einige Playlisten mit einem Zusatz "_Meral", wenn ich den gasamten String aus ftuiPlaylistItems in https://regex101.com/ einfüge erhalte ich bei /Meral oder (Meral) schon ein richtiges Ergebnis.
bei  "PlayList_Meral { ReadingsVal("Max2Play.OG.Diele","ftuiPlaylistsItems",0) =~ /(Meral)/; }" erhalte ich nur eine "1" im UserReading. ich bin bestimmt wieder total auf dem Holzweg..
Standarduser
#128
Zitat von: ChrisD am 02 Februar 2017, 21:22:49
Ich habe das Player-Modul aktualisiert, es versucht jetzt die externe Url für die Bilder vom Server abzufragen.
Edit: Text und Code an nachfolgende Antworten angepasst.
Grüße,
ChrisD
Hi ChrisD,
im Großen und Ganzen funktioniert SB_Player echt gut bei mir. Aber als ich mich intensiver mit FTUI beschäftigt habe, ist mir ein merkwürdiges Phänomen aufgefallen, dass jedoch ganz unabhängig von FTUI auftritt.
Wenn ich im FHEM-Backend den Befehl set <sb_player> shuffle song absetze, erhalte ich die Fehlermeldung "Connection lost, trying a reconnect every 5 seconds".
Das ganze ist voll reproduzierbar und passiert auch bei off und album.
Geladen ist zu diesem Zeitpunkt eine Spotify-Playlist.
Ich hab Dir mal die Einträge im LogFile bei Verbose=5 angehängt.
Kannst Du etwas damit anfangen?
2017.02.27 18:32:55 5: SB_PLAYER_Set: called with ?
2017.02.27 18:32:55 4: SB_PLAYER_Get: called with DG.ku.MM.Squeezebox ?
2017.02.27 18:33:11 5: SB_PLAYER_Set: called with shuffle
2017.02.27 18:33:11 5: SB_PLAYER_Set: called with ?
2017.02.27 18:33:11 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:playlist ARGS:shuffle 2...
2017.02.27 18:33:11 5: SB_PLAYER_GetStatus: called
2017.02.27 18:33:11 5: SB_PLAYER_GetStatus: leaving
2017.02.27 18:33:11 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox: leaving
2017.02.27 18:33:11 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:menustatus ARGS:ARRAY(0xbdd32e0) add 00:13:ef:40:2f:1d...
2017.02.27 18:33:11 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:prefset ARGS:server shuffle 2...
2017.02.27 18:33:11 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:artist ARGS:Bon Jovi...
2017.02.27 18:33:11 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:album ARGS:Bon Jovi Greatest Hits...
2017.02.27 18:33:11 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:title ARGS:We Weren't Born To Follow...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:playlist ARGS:url...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox: leaving
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:remote ARGS:1...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:status ARGS:0 500 tags:Kcu player_name:Kueche player_connected:1 player_ip:192.168.243.30:42201 power:1 signalstrength:0 mode:stop mixer volume:50 playlist repeat:0 playlist shuffle:2 playlist mode:off seq_no:0 playlist_cur_index:0 playlist_timestamp:1488216792.6337 playlist_tracks:99 remoteMeta:HASH(0xc19a6d0) playlist index:0 id:-192233928 title:We Weren't Born To Follow artwork_url:https://i.scdn.co/image/d2c5cf45ae1e6680a61ac4d5135c8bc94313e4bf coverid:-192233928 url:spotify://track:6n5Zw7byG39XDcQYYNY9a9 playlist index:1 id:-192233048 title:En Brazos de Ella artwork_url:https://i.scdn.co/image/00d2678d98f599026fa80280fdbdf63bf9021a89 coverid:-192233048 url:spotify://track:18B5yQ3A17I4z64h9v3OhY playlist index:2 id:-192233832 title:Deshidratándome artwork_url:https://i.scdn.co/image/00d2678d98f599026fa80280fdbdf63bf9021a89 coverid:-192233832 url:spotify://track:3nAMQiss7oDEm26zbJjCBh playlist index:3 id:-192232600 title:Shut Up and Dance artwork_url:https://i.scdn.co/image/1c87b0ac6f0cd837dc399d52bab96134442547ea coverid:-192232600 url:spotify://track:4kbj5MwxO1bq9wjT5g9HaA playlist index:4 id:-192232648 title:Hero (feat. Josey Scott) coverid:-192232648 url:spotify://track:779ooI3rBd0CLqCiiJmtVo playlist index:5 id:-192232776 title:Learn to Fly coverid:-192232776 url:spotify://track:0mWiuXuLAJ3Brin3Or2x6v playlist index:6 id:-191538408 title:My Silver Lining artwork_url:https://i.scdn.co/image/7ba3fc8c40224c4a2a81a03763ff46388ee2b136 coverid:-191538408 url:spotify://track:6tCLQ3LO1V9l6qdrrwdV6q playlist index:7 id:-191538680 title:Safe And Sound artwork_url:https://i.scdn.co/image/5992f27ae9ba4e6711b4e8b40b66b3b87ab7caa7 coverid:-191538680 url:spotify://track:6BnONjR7itGMEqwxKTIlRM playlist index:8 id:-191520056 title:Hall of Fame artwork_url:https://i.scdn.co/image/084f2b64a102ef08cac736b2b85291e8bed79357 coverid:-191520056 url:spotify://track:7wMq5n8mYSKlQIGECKUgTX playlist index:9 id:-192252464 title:Mirrors artwork_url:https://i.scdn.co/image/8fcfd07b27039a9a7e4356a028430b1673036849 coverid:-192252464 url:spotify://track:4rHZZAmHpZrA3iH5zx8frV playlist index:10 id:-192252368 title:Burn artwork_url:https://i.scdn.co/image/cfd9b43768f1916d9d1c853802fea457cf9f8bf8 coverid:-192252368 url:spotify://track:2GgxS8bUT5G25QJTsfSv0R playlist index:11 id:-192252192 title:Jubel - Radio Edit artwork_url:https://i.scdn.co/image/122d3b0dfc4d82615986898efd42426e088ea908 coverid:-192252192 url:spotify://track:33iK9CzQBhKQ0DoO8xX9yC playlist index:12 id:-192252992 title:Sex on Fire artwork_url:https://i.scdn.co/image/8efb25315084d6a01748deb0af455fa154775bda coverid:-192252992 url:spotify://track:0ntQJM78wzOLVeCUAW7Y45 playlist index:13 id:-192254176 title:I Lived coverid:-192254176 url:spotify://track:2QAHN4C4M8D8E8eiQvQW6a playlist index:14 id:-192254688 title:These Days artwork_url:https://i.scdn.co/image/aa5538dc57f97331783addeb18d09192562f4c54 coverid:-192254688 url:spotify://track:4fzOvzI5W4LLcGfMuQgYqt playlist index:15 id:-192254304 title:Cry Me a River artwork_url:https://i.scdn.co/image/9551c61daf04ba81bd734d95a23d5d680adf3cbd coverid:-192254304 url:spotify://track:3RRFywqWaZYOj87A4fLQrq playlist index:16 id:-191958064 title:Army Of One artwork_url:https://i.scdn.co/image/1611890813083001917ae7b6ec67bb757b9a20b7 coverid:-191958064 url:spotify://track:29pKdrpAQbLmjrfoYgk2I3 playlist index:17 id:-192963960 title:Freedom! '90 - Remastered coverid:-192963960 url:spotify://track:4dT3qLUU6fFUmomLzk2cUA playlist index:18 id:-142903256 title:Photograph - Felix Jaehn Remix artwork_url:https://i.scdn.co/image/9bbd1315a35d58f6674168676943991dad4d5704 coverid:-142903256 url:spotify://track:4bFmYoDdKT3HqSroMmRbGV playlist index:19 id:-160036088 title:Human Nature artwork_url:https://i.scdn.co/image/20229cb85db3fe46f0fa3ea2eab0260341a4baf6 coverid:-160036088 url:spotify://track:7jcDPNcPbX5dy2yw8yUsBO playlist index:20 id:-192217744 title:Man in the Mirror - Remastered Version artwork_url:https://i.scdn.co/image/20229cb85db3fe46f0fa3ea2eab0260341a4baf6 coverid:-192217744 url:spotify://track:1nl09AjkuO7BBRF3BFAPsC playlist index:21 id:-192217952 title:Wie schön du bist artwork_url:https://i.scdn.co/image/5c7beff3f8518d8c5c357283b79936e5d91a6c72 coverid:-192217952 url:spotify://track:2xtnnO9bHKXEmsfetO3ldK playlist index:22 id:-192218288 title:El Perdón coverid:-192218288 url:spotify://track:7qCAVkHWZkF44OzOUKf8Cr playlist index:23 id:-192218688 title:FourFiveSeconds artwork_url:https://i.scdn.co/image/fa31cae5968dd7d69d13090df5a9b9819c97e445 coverid:-192218688 url:spotify://track:5XzmZjXhMjDHr7ZfJ6DELQ playlist index:24 id:-192234200 title:The Monster artwork_url:https://i.scdn.co/image/003f1c254e12aa1772238f1538d66404e836f34f coverid:-192234200 url:spotify://track:5U8hKxSaDXB8cVeLFQjvwx playlist index:25 id:-192234856 title:All I Wanna Do artwork_url:https://i.scdn.co/image/e60f5afba312338ca548d39c8b50d9a54834445c coverid:-192234856 url:spotify://track:4cqHVuDLFbO1XCr4nmks4S playlist index:26 id:-192235064 title:Picture (feat. Sheryl Crow) artwork_url:https://i.scdn.co/image/0c61c8ff2a2797a91811057f8ad1c390d5405b4d coverid:-192235064 url:spotify://track:69j0KoPJuwpnbGWrfn7Yll playlist index:27 id:-192235400 title:Papaoutai artwork_url:https://i.scdn.co/image/e3583c788b20be9fa4d0716a124f58fb4ad32d78 coverid:-192235400 url:spotify://track:09TcIuH1ZO7i4vicWKoaN2 playlist index:28 id:-192236056 title:Formidable artwork_url:https://i.scdn.co/image/e3583c788b20be9fa4d0716a124f58fb4ad32d78 coverid:-192236056 url:spotify://track:4z70Px77quweOupQRiaG2Q playlist index:29 id:-192236184 title:Here for You artwork_url:https://i.scdn.co/image/8ecfe2d748351ffeb49e6c330166b3dd7cba7eb7 coverid:-192236184 url:spotify://track:7vqUr6K2Js9Paq4kdNSOm6 playlist index:30 id:-193263536 title:Show Me Love artwork_url:https://i.scdn.co/image/b83a498abfbb204ba29a9a3eba23f05b57fefa2a coverid:-193263536 url:spotify://track:6ksRossV4vKsXntCCZbhaM playlist index:31 id:-193264016 title:Brand New Day artwork_url:https://i.scdn.co/image/437eaf3f3d333f8ddbc876f861d126ecb105d99e coverid:-193264016 url:spotify://track:6NQMofCpZ5bCEjHlg3ZpRJ playlist index:32 id:-193264704 title:Pendel artwork_url:https://i.scdn.co/image/5a07674019357b57ba9a9a2228e7a0c8b9157d2c coverid:-193264704 url:spotify://track:1wbZOI0ywHLQBFziBquHEH playlist index:33 id:-193265136 title:Adventure Of A Lifetime artwork_url:https://i.scdn.co/image/9c2c4a9ac9726bfd996ff96383178bbb5efc59ab coverid:-193265136 url:spotify://track:69uxyAqqPIsUyTO8txoP2M playlist index:34 id:-193264816 title:Till It's Gone artwork_url:https://i.scdn.co/image/737a0fb04ca480b56fa358967eb23f32e8420b98 coverid:-193264816 url:spotify://track:2FTr8WafgU19wcqkgUaxYZ playlist index:35 id:-193265152 title:Changes - 2015 Remastered Version coverid:-193265152 url:spotify://track:0LrwgdLsFaWh9VXIjBRe8t playlist index:36 id:-193265920 title:Light It Up (feat. Nyla & Fuse ODG) - Remix artwork_url:https://i.scdn.co/image/f046d0f22f8b8f888f173758da202b54b309c3cb coverid:-193265920 url:spotify://track:6lDo13SSgTv0WbyUQKgnjk playlist index:37 id:-193266320 title:Hundred Miles artwork_url:https://i.scdn.co/image/19e4de54d23b60b22e3ac2724508946aff3205da coverid:-193266320 url:spotify://track:5dyDkXi1bnQKSyIdO0JXp8 playlist index:38 id:-193266992 title:Bologna coverid:-193266992 url:spotify://track:0pXN3MXGemL7dmLuLtAk7z playlist index:39 id:-193266800 title:Satellite coverid:-193266800 url:spotify://track:1UMfD9AXeunpbd2TKEtuY9 playlist index:40 id:-193284776 title:Come artwork_url:https://i.scdn.co/image/7e23c27b50bd18389fb528fbca692760396b6abe coverid:-193284776 url:spotify://track:02R2z7JWV0G8VuU1xs58OB playlist index:41 id:-193285160 title:Peanut Butter Jelly artwork_url:https://i.scdn.co/image/c4af463323aec5f4a7c6169bf57a7eefdd1ac937 coverid:-193285160 url:spotify://track:6fmbKY1teQRfsIqVRlnTsM playlist index:42 id:-193285192 title:The Miracle (Of Joey Ramone) coverid:-193285192 url:spotify://track:4sEKv3Ofgz8f1Z80WVenRR playlist index:43 id:-193285640 title:In The Night coverid:-193285640 url:spotify://track:7fPHfBCyKE3aVCBjE4DAvl playlist index:44 id:-193286376 title:Holding up Balloons artwork_url:https://i.scdn.co/image/ce955ebf8c28cb7222ffad09c3fdd58db675a845 coverid:-193286376 url:spotify://track:0a70CMrewvApRa1p9ZWmr0 playlist index:45 id:-193286792 title:Spirits artwork_url:https://i.scdn.co/image/45f50cd3bcb5dd8127a8906003384e16cbc347b8 coverid:-193286792 url:spotify://track:0ytLbtP08XHSzIYGVvhYGI playlist index:46 id:-193287160 title:One Dance artwork_url:https://i.scdn.co/image/c0193357d5a9a2261729189694fe1488eb0045c7 coverid:-193287160 url:spotify://track:1xznGGDReH1oQq0xzbwXa3 playlist index:47 id:-193287640 title:What Do You Mean? artwork_url:https://i.scdn.co/image/d30f10db04a3303623d70d7d930da769f5590019 coverid:-193287640 url:spotify://track:3pzjHKrQSvXGHQ98dx18HI playlist index:48 id:-193287592 title:Stitches artwork_url:https://i.scdn.co/image/96dc5d5464373a2cc5e66ab8e531566a510e57e5 coverid:-193287592 url:spotify://track:1WP1r7fuvRqZRnUaTi2I1Q playlist index:49 id:-193288440 title:Lush Life artwork_url:https://i.scdn.co/image/9e2e395b6781d087cbf2cffa5531b90f377cb788 coverid:-193288440 url:spotify://track:0r4SsYcwvd8URat6AS2m6f playlist index:50 id:-193300192 title:Whip It! artwork_url:https://i.scdn.co/image/4bb100e044e05ad1569427aa7575c26abfa2aebb coverid:-193300192 url:spotify://track:4viUsO0ZnlZrVCM945K6on playlist index:51 id:-193300224 title:Cheap Thrills artwork_url:https://i.scdn.co/image/4b37c81ce1579532d39ef417141fd883357e6a6d coverid:-193300224 url:spotify://track:378iszndTZAR4dH8kwsLC6 playlist index:52 id:-193300992 title:Me, Myself & I artwork_url:https://i.scdn.co/image/f1442f362d4bd0d3906923a4895cb8896c6e2fbe coverid:-193300992 url:spotify://track:40YcuQysJ0KlGQTeGUosTC playlist index:53 id:-193301392 title:I Just Wanna Live coverid:-193301392 url:spotify://track:2wcDfk3TfQg3Jv8gEoTim7 playlist index:54 id:-193287160 title:One Dance artwork_url:https://i.scdn.co/image/c0193357d5a9a2261729189694fe1488eb0045c7 coverid:-193287160 url:spotify://track:1xznGGDReH1oQq0xzbwXa3 playlist index:55 id:-193302624 title:Runaway (U & I) artwork_url:https://i.scdn.co/image/95659045e6271cd2ca07e0ba1176ad6ce24d7ce7 coverid:-193302624 url:spotify://track:46lFttIf5hnUZMGvjK0Wxo playlist index:56 id:-193302272 title:In Common artwork_url:https://i.scdn.co/image/1b2d3bacfe306bbbaa2152eb9a1ec1c4cacb8f3e coverid:-193302272 url:spotify://track:0rcDFdi19NtKf9NbHxr0k9 playlist index:57 id:-193303024 title:CAN'T STOP THE FEELING! (Original Song from DreamWorks Animation's "TROLLS") artwork_url:https://i.scdn.co/image/d013904153a1c3771a7f851132b090254c39a51b coverid:-193303024 url:spotify://track:6JV2JOEocMgcZxYSZelKcc playlist index:58 id:-193286760 title:If I Were Sorry artwork_url:https://i.scdn.co/image/29506f8cd82cff416ad66613e548f732d8ba35aa coverid:-193286760 url:spotify://track:6oDkCmfVcSd9NXAKk1b4Ll playlist index:59 id:-193303744 title:Please Tell Rosie artwork_url:https://i.scdn.co/image/7a567e33199bf8e67d91629bdccb19fce2ed2496 coverid:-193303744 url:spotify://track:7qzOLWwRTEhyN4c8Lnbj1J playlist index:60 id:-193303888 title:Holland artwork_url:https://i.scdn.co/image/92c7eaa3ea3665850de5a1b4ad30fb6ffe0c5d00 coverid:-193303888 url:spotify://track:5x4ugJzEZAPn9nbbD9xKJV playlist index:61 id:-193303904 title:Wherever I Go artwork_url:https://i.scdn.co/image/35497abfa1434ea61ab5555d70de63e4e365f368 coverid:-193303904 url:spotify://track:46jLy47W8rkf8rEX04gMKB playlist index:62 id:-193329336 title:Jeder für Jeden artwork_url:https://i.scdn.co/image/c9330379f68494cfc4e7269057b2ff657d3127ef coverid:-193329336 url:spotify://track:2LwGoJFAqSB3fva8LyelxG playlist index:63 id:-193329768 title:Smooth artwork_url:https://i.scdn.co/image/91c5003087de7071dc25c6bddb32144f49c8f27e coverid:-193329768 url:spotify://track:0n2SEXB2qoRQg171q7XqeW playlist index:64 id:-193330168 title:Dark Necessities coverid:-193330168 url:spotify://track:1cjiLJacTKtJbdCtMk1XeV playlist index:65 id:-193330568 title:Coastal Love artwork_url:https://i.scdn.co/image/488ecb19d78ed250fe9cf2243be08ca1c12d86fa coverid:-193330568 url:spotify://track:5r2BRFdyhYXwScpB6S6ro3 playlist index:66 id:-193330952 title:Don't Be So Shy - Filatov & Karas Remix artwork_url:https://i.scdn.co/image/e129d13192f33e3f8cec537fd76d945957ca9396 coverid:-193330952 url:spotify://track:00vk0sEfb6mr2ehwSw0Uhn playlist index:67 id:-193328936 title:Ahnma artwork_url:https://i.scdn.co/image/00b1dbd8f0781f4f4ff76a0edc61f783ca35b4e8 coverid:-193328936 url:spotify://track:5CXjevTAQIYO1Z0yyiOOno playlist index:68 id:-193330952 title:Don't Be So Shy - Filatov & Karas Remix artwork_url:https://i.scdn.co/image/e129d13192f33e3f8cec537fd76d945957ca9396 coverid:-193330952 url:spotify://track:00vk0sEfb6mr2ehwSw0Uhn playlist index:69 id:-193332008 title:Burning Bridges artwork_url:https://i.scdn.co/image/840785375e9093c76641c6ac30ebcfb3f1db1d87 coverid:-193332008 url:spotify://track:6T5s9REcWVkG0NuZXJlEuv playlist index:70 id:-193331736 title:Bonfire artwork_url:https://i.scdn.co/image/b47df34166c0603896f1dd94574549979f3cf87f coverid:-193331736 url:spotify://track:5hz9DEkahyWoTs3rxJOTtw playlist index:71 id:-193332616 title:The Ocean artwork_url:https://i.scdn.co/image/4fa46c78dfbd5db2a01fa327ac427c5585ad5011 coverid:-193332616 url:spotify://track:2CPqh63wRVscbceKcPxwvv playlist index:72 id:-193347088 title:Cold Water (feat. Justin Bieber & MØ) artwork_url:https://i.scdn.co/image/1160fc6e2def2815120daabc4a703542755b074a coverid:-193347088 url:spotify://track:6DNtNfH8hXkqOX1sjqmI7p playlist index:73 id:-193347424 title:My Way artwork_url:https://i.scdn.co/image/05b9dd3a7188548a502a3066cacfb1e4419c6823 coverid:-193347424 url:spotify://track:1vvNmPOiUuyCbgWmtc6yfm playlist index:74 id:-193347952 title:Cool Girl artwork_url:https://i.scdn.co/image/3f671114f7432c120e811e07358002bcc790cb38 coverid:-193347952 url:spotify://track:5dKyZWlgjWw1oJgLa4GCZD playlist index:75 id:-193348352 title:Si Tú No Estás artwork_url:https://i.scdn.co/image/57758de633ca5ba75e6f913fd43612480f2b5e8e coverid:-193348352 url:spotify://track:5BAmltzhQpFXtBddPN4sUf playlist index:76 id:-193348832 title:Hungry - Remix artwork_url:https://i.scdn.co/image/e843e6d40bdc0e998e13e86ddce751945a4bb9cc coverid:-193348832 url:spotify://track:2Y6HWIuckvl1hjmgIs4c6t playlist index:77 id:-193348768 title:We Don't Talk Anymore (feat. Selena Gomez) - DROELOE Remix artwork_url:https://i.scdn.co/image/40461bddc003b5ca91c2fc414838c50e7c025739 coverid:-193348768 url:spotify://track:5VnyRoMMNbBIYiyE4jn5u4 playlist index:78 id:-193348752 title:Es war einmal... coverid:-193348752 url:spotify://track:1WUT1GqQ5PB0eVFfQxMfG0 playlist index:79 id:-193349984 title:Sexual artwork_url:https://i.scdn.co/image/11a31c0b0df69f3111ec1ca514cfc1eb05a36a2d coverid:-193349984 url:spotify://track:3AsAuGTaDQzavZZThyYlop playlist index:80 id:-193350368 title:Final Song artwork_url:https://i.scdn.co/image/f087239d16c1262f6e23fb470e2bb0ca706c9a91 coverid:-193350368 url:spotify://track:4qqArAiTPueDxIp7cf87h7 playlist index:81 id:-193350752 title:Heathens artwork_url:https://i.scdn.co/image/413ebef976e2b4b4facf5013b6d323d3f5bd1ea5 coverid:-193350752 url:spotify://track:6i0V12jOa3mr6uu4WYhUBr playlist index:82 id:-193368552 title:Olé artwork_url:https://i.scdn.co/image/99068495bf6bdb8a6963b194b8a324cb4ba1f4b9 coverid:-193368552 url:spotify://track:7JHCFrIz5IjNvA4qQbxNzG playlist index:83 id:-193368888 title:Stoff und Schnaps artwork_url:https://i.scdn.co/image/2648cab9ea7591c8badcc355de4aada16c046636 coverid:-193368888 url:spotify://track:463oFGElXVcP8ueC72zvMj playlist index:84 id:-193369352 title:Don't You Know artwork_url:https://i.scdn.co/image/78d2536572dc84f483fea6a6d565ee0bb0548c0a coverid:-193369352 url:spotify://track:0cAuqPI1R8RlFsXXWWO039 playlist index:85 id:-193369944 title:I Feel It Coming artwork_url:https://i.scdn.co/image/2c7ef91e8327dec51919d1f3be37a411b4028306 coverid:-193369944 url:spotify://track:4RepvCWqsP6zBuzvwYibAS playlist index:86 id:-193369752 title:Cocoon artwork_url:https://i.scdn.co/image/1e1c10829161d85b94dec4aca9f78b19cac668dd coverid:-193369752 url:spotify://track:2v06ZOVTUrUoBNKOCqS22m playlist index:87 id:-193370472 title:Starboy artwork_url:https://i.scdn.co/image/2c7ef91e8327dec51919d1f3be37a411b4028306 coverid:-193370472 url:spotify://track:5aAx2yezTd8zXrkmtKl66Z playlist index:88 id:-193370744 title:Songs für Liam artwork_url:https://i.scdn.co/image/e8c41d5992c32003109366d93c497f0448169dff coverid:-193370744 url:spotify://track:2isyujVLDSr4lYhIo7qCRw playlist index:89 id:-193370904 title:Abenteuerland artwork_url:https://i.scdn.co/image/5ff7fd074a1ea3a8ff89825aaa91d0fba19748d5 coverid:-193370904 url:spotify://track:748pbjnFM9TVwQhDT3LC4N playlist index:90 id:-193371304 title:Wishing You Well - Radio Version coverid:-193371304 url:spotify://track:1gnk6nqPmQ9ksZDvy0lZ6Z playlist index:91 id:-193371752 title:Castle on the Hill artwork_url:https://i.scdn.co/image/a9ee51ebab5069bfa82d75aecd869d983ff29a59 coverid:-193371752 url:spotify://track:66qlqxhEMpSHOzjRK4il0b playlist index:92 id:-193372152 title:Shape of You artwork_url:https://i.scdn.co/image/621d2909bcc2c26cd0b274aab0414c9d422a1576 coverid:-193372152 url:spotify://track:0FE9t6xYkqWXU2ahLh6D8X playlist index:93 id:-193385456 title:Sound of da Police artwork_url:https://i.scdn.co/image/0c171b7701981d40e3bf5f6331283940a77610ee coverid:-193385456 url:spotify://track:3Y6XWs8xMlCngyIxNOFnsp playlist index:94 id:-193386304 title:Love$ick artwork_url:https://i.scdn.co/image/e089329562a04e5a6d210e62a744d6154bf90618 coverid:-193386304 url:spotify://track:0t2myRMEMCi2SRyg5TEFLp playlist index:95 id:-193386656 title:Bad Things - With Camila Cabello artwork_url:https://i.scdn.co/image/3ca3edaef3b8b703192d3b217cd2b5219df26e74 coverid:-193386656 url:spotify://track:6H2TKJ9KJfcq6MRmw2cF20 playlist index:96 id:-193387104 title:Way Down We Go artwork_url:https://i.scdn.co/image/b58487eb1f66662ab5a5a4d04454c2b96f8501d5 coverid:-193387104 url:spotify://track:7aUuoq4oMfLxaLa5GVUDHi playlist index:97 id:-193387296 title:Stronger artwork_url:https://i.scdn.co/image/11600bf387465afded1e9d54321fd9c7a3741d40 coverid:-193387296 url:spotify://track:2VysjemU93ac5oRg4MfYGp playlist index:98 id:-193387904 title:Love On The Brain artwork_url:https://i.scdn.co/image/80050a7335dc693ecc4300d04219220c3974e894 coverid:-193387904 url:spotify://track:7HRHMuUTY7Dk4mw7CjS36i...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_ParsePlayerStatus(DG.ku.MM.Squeezebox): data to parse: tags:Kcu player_name:Kueche player_connected:1 player_ip:192.168.243.30:42201 power:1 signalstrength:0 mode:stop mixervolume:50 playlistrepeat:0 playlistshuffle:2 playlistmode:off seq_no:0 playlist_cur_index:0 playlist_timestamp:1488216792.6337 playlist_tracks:99 remoteMeta:HASH(0xc19a6d0) playlistindex:0 id:-192233928 title:We Weren't Born To Follow artwork_url:https://i.scdn.co/image/d2c5cf45ae1e6680a61ac4d5135c8bc94313e4bf coverid:-192233928 url:spotify://track:6n5Zw7byG39XDcQYYNY9a9 playlistindex:1 id:-192233048 title:En Brazos de Ella artwork_url:https://i.scdn.co/image/00d2678d98f599026fa80280fdbdf63bf9021a89 coverid:-192233048 url:spotify://track:18B5yQ3A17I4z64h9v3OhY playlistindex:2 id:-192233832 title:Deshidratándome artwork_url:https://i.scdn.co/image/00d2678d98f599026fa80280fdbdf63bf9021a89 coverid:-192233832 url:spotify://track:3nAMQiss7oDEm26zbJjCBh playlistindex:3 id:-192232600 title:Shut Up and Dance artwork_url:https://i.scdn.co/image/1c87b0ac6f0cd837dc399d52bab96134442547ea coverid:-192232600 url:spotify://track:4kbj5MwxO1bq9wjT5g9HaA playlistindex:4 id:-192232648 title:Hero (feat. Josey Scott) coverid:-192232648 url:spotify://track:779ooI3rBd0CLqCiiJmtVo playlistindex:5 id:-192232776 title:Learn to Fly coverid:-192232776 url:spotify://track:0mWiuXuLAJ3Brin3Or2x6v playlistindex:6 id:-191538408 title:My Silver Lining artwork_url:https://i.scdn.co/image/7ba3fc8c40224c4a2a81a03763ff46388ee2b136 coverid:-191538408 url:spotify://track:6tCLQ3LO1V9l6qdrrwdV6q playlistindex:7 id:-191538680 title:Safe And Sound artwork_url:https://i.scdn.co/image/5992f27ae9ba4e6711b4e8b40b66b3b87ab7caa7 coverid:-191538680 url:spotify://track:6BnONjR7itGMEqwxKTIlRM playlistindex:8 id:-191520056 title:Hall of Fame artwork_url:https://i.scdn.co/image/084f2b64a102ef08cac736b2b85291e8bed79357 coverid:-191520056 url:spotify://track:7wMq5n8mYSKlQIGECKUgTX playlistindex:9 id:-192252464 title:Mirrors artwork_url:https://i.scdn.co/image/8fcfd07b27039a9a7e4356a028430b1673036849 coverid:-192252464 url:spotify://track:4rHZZAmHpZrA3iH5zx8frV playlistindex:10 id:-192252368 title:Burn artwork_url:https://i.scdn.co/image/cfd9b43768f1916d9d1c853802fea457cf9f8bf8 coverid:-192252368 url:spotify://track:2GgxS8bUT5G25QJTsfSv0R playlistindex:11 id:-192252192 title:Jubel - Radio Edit artwork_url:https://i.scdn.co/image/122d3b0dfc4d82615986898efd42426e088ea908 coverid:-192252192 url:spotify://track:33iK9CzQBhKQ0DoO8xX9yC playlistindex:12 id:-192252992 title:Sex on Fire artwork_url:https://i.scdn.co/image/8efb25315084d6a01748deb0af455fa154775bda coverid:-192252992 url:spotify://track:0ntQJM78wzOLVeCUAW7Y45 playlistindex:13 id:-192254176 title:I Lived coverid:-192254176 url:spotify://track:2QAHN4C4M8D8E8eiQvQW6a playlistindex:14 id:-192254688 title:These Days artwork_url:https://i.scdn.co/image/aa5538dc57f97331783addeb18d09192562f4c54 coverid:-192254688 url:spotify://track:4fzOvzI5W4LLcGfMuQgYqt playlistindex:15 id:-192254304 title:Cry Me a River artwork_url:https://i.scdn.co/image/9551c61daf04ba81bd734d95a23d5d680adf3cbd coverid:-192254304 url:spotify://track:3RRFywqWaZYOj87A4fLQrq playlistindex:16 id:-191958064 title:Army Of One artwork_url:https://i.scdn.co/image/1611890813083001917ae7b6ec67bb757b9a20b7 coverid:-191958064 url:spotify://track:29pKdrpAQbLmjrfoYgk2I3 playlistindex:17 id:-192963960 title:Freedom! '90 - Remastered coverid:-192963960 url:spotify://track:4dT3qLUU6fFUmomLzk2cUA playlistindex:18 id:-142903256 title:Photograph - Felix Jaehn Remix artwork_url:https://i.scdn.co/image/9bbd1315a35d58f6674168676943991dad4d5704 coverid:-142903256 url:spotify://track:4bFmYoDdKT3HqSroMmRbGV playlistindex:19 id:-160036088 title:Human Nature artwork_url:https://i.scdn.co/image/20229cb85db3fe46f0fa3ea2eab0260341a4baf6 coverid:-160036088 url:spotify://track:7jcDPNcPbX5dy2yw8yUsBO playlistindex:20 id:-192217744 title:Man in the Mirror - Remastered Version artwork_url:https://i.scdn.co/image/20229cb85db3fe46f0fa3ea2eab0260341a4baf6 coverid:-192217744 url:spotify://track:1nl09AjkuO7BBRF3BFAPsC playlistindex:21 id:-192217952 title:Wie schön du bist artwork_url:https://i.scdn.co/image/5c7beff3f8518d8c5c357283b79936e5d91a6c72 coverid:-192217952 url:spotify://track:2xtnnO9bHKXEmsfetO3ldK playlistindex:22 id:-192218288 title:El Perdón coverid:-192218288 url:spotify://track:7qCAVkHWZkF44OzOUKf8Cr playlistindex:23 id:-192218688 title:FourFiveSeconds artwork_url:https://i.scdn.co/image/fa31cae5968dd7d69d13090df5a9b9819c97e445 coverid:-192218688 url:spotify://track:5XzmZjXhMjDHr7ZfJ6DELQ playlistindex:24 id:-192234200 title:The Monster artwork_url:https://i.scdn.co/image/003f1c254e12aa1772238f1538d66404e836f34f coverid:-192234200 url:spotify://track:5U8hKxSaDXB8cVeLFQjvwx playlistindex:25 id:-192234856 title:All I Wanna Do artwork_url:https://i.scdn.co/image/e60f5afba312338ca548d39c8b50d9a54834445c coverid:-192234856 url:spotify://track:4cqHVuDLFbO1XCr4nmks4S playlistindex:26 id:-192235064 title:Picture (feat. Sheryl Crow) artwork_url:https://i.scdn.co/image/0c61c8ff2a2797a91811057f8ad1c390d5405b4d coverid:-192235064 url:spotify://track:69j0KoPJuwpnbGWrfn7Yll playlistindex:27 id:-192235400 title:Papaoutai artwork_url:https://i.scdn.co/image/e3583c788b20be9fa4d0716a124f58fb4ad32d78 coverid:-192235400 url:spotify://track:09TcIuH1ZO7i4vicWKoaN2 playlistindex:28 id:-192236056 title:Formidable artwork_url:https://i.scdn.co/image/e3583c788b20be9fa4d0716a124f58fb4ad32d78 coverid:-192236056 url:spotify://track:4z70Px77quweOupQRiaG2Q playlistindex:29 id:-192236184 title:Here for You artwork_url:https://i.scdn.co/image/8ecfe2d748351ffeb49e6c330166b3dd7cba7eb7 coverid:-192236184 url:spotify://track:7vqUr6K2Js9Paq4kdNSOm6 playlistindex:30 id:-193263536 title:Show Me Love artwork_url:https://i.scdn.co/image/b83a498abfbb204ba29a9a3eba23f05b57fefa2a coverid:-193263536 url:spotify://track:6ksRossV4vKsXntCCZbhaM playlistindex:31 id:-193264016 title:Brand New Day artwork_url:https://i.scdn.co/image/437eaf3f3d333f8ddbc876f861d126ecb105d99e coverid:-193264016 url:spotify://track:6NQMofCpZ5bCEjHlg3ZpRJ playlistindex:32 id:-193264704 title:Pendel artwork_url:https://i.scdn.co/image/5a07674019357b57ba9a9a2228e7a0c8b9157d2c coverid:-193264704 url:spotify://track:1wbZOI0ywHLQBFziBquHEH playlistindex:33 id:-193265136 title:Adventure Of A Lifetime artwork_url:https://i.scdn.co/image/9c2c4a9ac9726bfd996ff96383178bbb5efc59ab coverid:-193265136 url:spotify://track:69uxyAqqPIsUyTO8txoP2M playlistindex:34 id:-193264816 title:Till It's Gone artwork_url:https://i.scdn.co/image/737a0fb04ca480b56fa358967eb23f32e8420b98 coverid:-193264816 url:spotify://track:2FTr8WafgU19wcqkgUaxYZ playlistindex:35 id:-193265152 title:Changes - 2015 Remastered Version coverid:-193265152 url:spotify://track:0LrwgdLsFaWh9VXIjBRe8t playlistindex:36 id:-193265920 title:Light It Up (feat. Nyla & Fuse ODG) - Remix artwork_url:https://i.scdn.co/image/f046d0f22f8b8f888f173758da202b54b309c3cb coverid:-193265920 url:spotify://track:6lDo13SSgTv0WbyUQKgnjk playlistindex:37 id:-193266320 title:Hundred Miles artwork_url:https://i.scdn.co/image/19e4de54d23b60b22e3ac2724508946aff3205da coverid:-193266320 url:spotify://track:5dyDkXi1bnQKSyIdO0JXp8 playlistindex:38 id:-193266992 title:Bologna coverid:-193266992 url:spotify://track:0pXN3MXGemL7dmLuLtAk7z playlistindex:39 id:-193266800 title:Satellite coverid:-193266800 url:spotify://track:1UMfD9AXeunpbd2TKEtuY9 playlistindex:40 id:-193284776 title:Come artwork_url:https://i.scdn.co/image/7e23c27b50bd18389fb528fbca692760396b6abe coverid:-193284776 url:spotify://track:02R2z7JWV0G8VuU1xs58OB playlistindex:41 id:-193285160 title:Peanut Butter Jelly artwork_url:https://i.scdn.co/image/c4af463323aec5f4a7c6169bf57a7eefdd1ac937 coverid:-193285160 url:spotify://track:6fmbKY1teQRfsIqVRlnTsM playlistindex:42 id:-193285192 title:The Miracle (Of Joey Ramone) coverid:-193285192 url:spotify://track:4sEKv3Ofgz8f1Z80WVenRR playlistindex:43 id:-193285640 title:In The Night coverid:-193285640 url:spotify://track:7fPHfBCyKE3aVCBjE4DAvl playlistindex:44 id:-193286376 title:Holding up Balloons artwork_url:https://i.scdn.co/image/ce955ebf8c28cb7222ffad09c3fdd58db675a845 coverid:-193286376 url:spotify://track:0a70CMrewvApRa1p9ZWmr0 playlistindex:45 id:-193286792 title:Spirits artwork_url:https://i.scdn.co/image/45f50cd3bcb5dd8127a8906003384e16cbc347b8 coverid:-193286792 url:spotify://track:0ytLbtP08XHSzIYGVvhYGI playlistindex:46 id:-193287160 title:One Dance artwork_url:https://i.scdn.co/image/c0193357d5a9a2261729189694fe1488eb0045c7 coverid:-193287160 url:spotify://track:1xznGGDReH1oQq0xzbwXa3 playlistindex:47 id:-193287640 title:What Do You Mean? artwork_url:https://i.scdn.co/image/d30f10db04a3303623d70d7d930da769f5590019 coverid:-193287640 url:spotify://track:3pzjHKrQSvXGHQ98dx18HI playlistindex:48 id:-193287592 title:Stitches artwork_url:https://i.scdn.co/image/96dc5d5464373a2cc5e66ab8e531566a510e57e5 coverid:-193287592 url:spotify://track:1WP1r7fuvRqZRnUaTi2I1Q playlistindex:49 id:-193288440 title:Lush Life artwork_url:https://i.scdn.co/image/9e2e395b6781d087cbf2cffa5531b90f377cb788 coverid:-193288440 url:spotify://track:0r4SsYcwvd8URat6AS2m6f playlistindex:50 id:-193300192 title:Whip It! artwork_url:https://i.scdn.co/image/4bb100e044e05ad1569427aa7575c26abfa2aebb coverid:-193300192 url:spotify://track:4viUsO0ZnlZrVCM945K6on playlistindex:51 id:-193300224 title:Cheap Thrills artwork_url:https://i.scdn.co/image/4b37c81ce1579532d39ef417141fd883357e6a6d coverid:-193300224 url:spotify://track:378iszndTZAR4dH8kwsLC6 playlistindex:52 id:-193300992 title:Me, Myself & I artwork_url:https://i.scdn.co/image/f1442f362d4bd0d3906923a4895cb8896c6e2fbe coverid:-193300992 url:spotify://track:40YcuQysJ0KlGQTeGUosTC playlistindex:53 id:-193301392 title:I Just Wanna Live coverid:-193301392 url:spotify://track:2wcDfk3TfQg3Jv8gEoTim7 playlistindex:54 id:-193287160 title:One Dance artwork_url:https://i.scdn.co/image/c0193357d5a9a2261729189694fe1488eb0045c7 coverid:-193287160 url:spotify://track:1xznGGDReH1oQq0xzbwXa3 playlistindex:55 id:-193302624 title:Runaway (U & I) artwork_url:https://i.scdn.co/image/95659045e6271cd2ca07e0ba1176ad6ce24d7ce7 coverid:-193302624 url:spotify://track:46lFttIf5hnUZMGvjK0Wxo playlistindex:56 id:-193302272 title:In Common artwork_url:https://i.scdn.co/image/1b2d3bacfe306bbbaa2152eb9a1ec1c4cacb8f3e coverid:-193302272 url:spotify://track:0rcDFdi19NtKf9NbHxr0k9 playlistindex:57 id:-193303024 title:CAN'T STOP THE FEELING! (Original Song from DreamWorks Animation's "TROLLS") artwork_url:https://i.scdn.co/image/d013904153a1c3771a7f851132b090254c39a51b coverid:-193303024 url:spotify://track:6JV2JOEocMgcZxYSZelKcc playlistindex:58 id:-193286760 title:If I Were Sorry artwork_url:https://i.scdn.co/image/29506f8cd82cff416ad66613e548f732d8ba35aa coverid:-193286760 url:spotify://track:6oDkCmfVcSd9NXAKk1b4Ll playlistindex:59 id:-193303744 title:Please Tell Rosie artwork_url:https://i.scdn.co/image/7a567e33199bf8e67d91629bdccb19fce2ed2496 coverid:-193303744 url:spotify://track:7qzOLWwRTEhyN4c8Lnbj1J playlistindex:60 id:-193303888 title:Holland artwork_url:https://i.scdn.co/image/92c7eaa3ea3665850de5a1b4ad30fb6ffe0c5d00 coverid:-193303888 url:spotify://track:5x4ugJzEZAPn9nbbD9xKJV playlistindex:61 id:-193303904 title:Wherever I Go artwork_url:https://i.scdn.co/image/35497abfa1434ea61ab5555d70de63e4e365f368 coverid:-193303904 url:spotify://track:46jLy47W8rkf8rEX04gMKB playlistindex:62 id:-193329336 title:Jeder für Jeden artwork_url:https://i.scdn.co/image/c9330379f68494cfc4e7269057b2ff657d3127ef coverid:-193329336 url:spotify://track:2LwGoJFAqSB3fva8LyelxG playlistindex:63 id:-193329768 title:Smooth artwork_url:https://i.scdn.co/image/91c5003087de7071dc25c6bddb32144f49c8f27e coverid:-193329768 url:spotify://track:0n2SEXB2qoRQg171q7XqeW playlistindex:64 id:-193330168 title:Dark Necessities coverid:-193330168 url:spotify://track:1cjiLJacTKtJbdCtMk1XeV playlistindex:65 id:-193330568 title:Coastal Love artwork_url:https://i.scdn.co/image/488ecb19d78ed250fe9cf2243be08ca1c12d86fa coverid:-193330568 url:spotify://track:5r2BRFdyhYXwScpB6S6ro3 playlistindex:66 id:-193330952 title:Don't Be So Shy - Filatov & Karas Remix artwork_url:https://i.scdn.co/image/e129d13192f33e3f8cec537fd76d945957ca9396 coverid:-193330952 url:spotify://track:00vk0sEfb6mr2ehwSw0Uhn playlistindex:67 id:-193328936 title:Ahnma artwork_url:https://i.scdn.co/image/00b1dbd8f0781f4f4ff76a0edc61f783ca35b4e8 coverid:-193328936 url:spotify://track:5CXjevTAQIYO1Z0yyiOOno playlistindex:68 id:-193330952 title:Don't Be So Shy - Filatov & Karas Remix artwork_url:https://i.scdn.co/image/e129d13192f33e3f8cec537fd76d945957ca9396 coverid:-193330952 url:spotify://track:00vk0sEfb6mr2ehwSw0Uhn playlistindex:69 id:-193332008 title:Burning Bridges artwork_url:https://i.scdn.co/image/840785375e9093c76641c6ac30ebcfb3f1db1d87 coverid:-193332008 url:spotify://track:6T5s9REcWVkG0NuZXJlEuv playlistindex:70 id:-193331736 title:Bonfire artwork_url:https://i.scdn.co/image/b47df34166c0603896f1dd94574549979f3cf87f coverid:-193331736 url:spotify://track:5hz9DEkahyWoTs3rxJOTtw playlistindex:71 id:-193332616 title:The Ocean artwork_url:https://i.scdn.co/image/4fa46c78dfbd5db2a01fa327ac427c5585ad5011 coverid:-193332616 url:spotify://track:2CPqh63wRVscbceKcPxwvv playlistindex:72 id:-193347088 title:Cold Water (feat. Justin Bieber & MØ) artwork_url:https://i.scdn.co/image/1160fc6e2def2815120daabc4a703542755b074a coverid:-193347088 url:spotify://track:6DNtNfH8hXkqOX1sjqmI7p playlistindex:73 id:-193347424 title:My Way artwork_url:https://i.scdn.co/image/05b9dd3a7188548a502a3066cacfb1e4419c6823 coverid:-193347424 url:spotify://track:1vvNmPOiUuyCbgWmtc6yfm playlistindex:74 id:-193347952 title:Cool Girl artwork_url:https://i.scdn.co/image/3f671114f7432c120e811e07358002bcc790cb38 coverid:-193347952 url:spotify://track:5dKyZWlgjWw1oJgLa4GCZD playlistindex:75 id:-193348352 title:Si Tú No Estás artwork_url:https://i.scdn.co/image/57758de633ca5ba75e6f913fd43612480f2b5e8e coverid:-193348352 url:spotify://track:5BAmltzhQpFXtBddPN4sUf playlistindex:76 id:-193348832 title:Hungry - Remix artwork_url:https://i.scdn.co/image/e843e6d40bdc0e998e13e86ddce751945a4bb9cc coverid:-193348832 url:spotify://track:2Y6HWIuckvl1hjmgIs4c6t playlistindex:77 id:-193348768 title:We Don't Talk Anymore (feat. Selena Gomez) - DROELOE Remix artwork_url:https://i.scdn.co/image/40461bddc003b5ca91c2fc414838c50e7c025739 coverid:-193348768 url:spotify://track:5VnyRoMMNbBIYiyE4jn5u4 playlistindex:78 id:-193348752 title:Es war einmal... coverid:-193348752 url:spotify://track:1WUT1GqQ5PB0eVFfQxMfG0 playlistindex:79 id:-193349984 title:Sexual artwork_url:https://i.scdn.co/image/11a31c0b0df69f3111ec1ca514cfc1eb05a36a2d coverid:-193349984 url:spotify://track:3AsAuGTaDQzavZZThyYlop playlistindex:80 id:-193350368 title:Final Song artwork_url:https://i.scdn.co/image/f087239d16c1262f6e23fb470e2bb0ca706c9a91 coverid:-193350368 url:spotify://track:4qqArAiTPueDxIp7cf87h7 playlistindex:81 id:-193350752 title:Heathens artwork_url:https://i.scdn.co/image/413ebef976e2b4b4facf5013b6d323d3f5bd1ea5 coverid:-193350752 url:spotify://track:6i0V12jOa3mr6uu4WYhUBr playlistindex:82 id:-193368552 title:Olé artwork_url:https://i.scdn.co/image/99068495bf6bdb8a6963b194b8a324cb4ba1f4b9 coverid:-193368552 url:spotify://track:7JHCFrIz5IjNvA4qQbxNzG playlistindex:83 id:-193368888 title:Stoff und Schnaps artwork_url:https://i.scdn.co/image/2648cab9ea7591c8badcc355de4aada16c046636 coverid:-193368888 url:spotify://track:463oFGElXVcP8ueC72zvMj playlistindex:84 id:-193369352 title:Don't You Know artwork_url:https://i.scdn.co/image/78d2536572dc84f483fea6a6d565ee0bb0548c0a coverid:-193369352 url:spotify://track:0cAuqPI1R8RlFsXXWWO039 playlistindex:85 id:-193369944 title:I Feel It Coming artwork_url:https://i.scdn.co/image/2c7ef91e8327dec51919d1f3be37a411b4028306 coverid:-193369944 url:spotify://track:4RepvCWqsP6zBuzvwYibAS playlistindex:86 id:-193369752 title:Cocoon artwork_url:https://i.scdn.co/image/1e1c10829161d85b94dec4aca9f78b19cac668dd coverid:-193369752 url:spotify://track:2v06ZOVTUrUoBNKOCqS22m playlistindex:87 id:-193370472 title:Starboy artwork_url:https://i.scdn.co/image/2c7ef91e8327dec51919d1f3be37a411b4028306 coverid:-193370472 url:spotify://track:5aAx2yezTd8zXrkmtKl66Z playlistindex:88 id:-193370744 title:Songs für Liam artwork_url:https://i.scdn.co/image/e8c41d5992c32003109366d93c497f0448169dff coverid:-193370744 url:spotify://track:2isyujVLDSr4lYhIo7qCRw playlistindex:89 id:-193370904 title:Abenteuerland artwork_url:https://i.scdn.co/image/5ff7fd074a1ea3a8ff89825aaa91d0fba19748d5 coverid:-193370904 url:spotify://track:748pbjnFM9TVwQhDT3LC4N playlistindex:90 id:-193371304 title:Wishing You Well - Radio Version coverid:-193371304 url:spotify://track:1gnk6nqPmQ9ksZDvy0lZ6Z playlistindex:91 id:-193371752 title:Castle on the Hill artwork_url:https://i.scdn.co/image/a9ee51ebab5069bfa82d75aecd869d983ff29a59 coverid:-193371752 url:spotify://track:66qlqxhEMpSHOzjRK4il0b playlistindex:92 id:-193372152 title:Shape of You artwork_url:https://i.scdn.co/image/621d2909bcc2c26cd0b274aab0414c9d422a1576 coverid:-193372152 url:spotify://track:0FE9t6xYkqWXU2ahLh6D8X playlistindex:93 id:-193385456 title:Sound of da Police artwork_url:https://i.scdn.co/image/0c171b7701981d40e3bf5f6331283940a77610ee coverid:-193385456 url:spotify://track:3Y6XWs8xMlCngyIxNOFnsp playlistindex:94 id:-193386304 title:Love$ick artwork_url:https://i.scdn.co/image/e089329562a04e5a6d210e62a744d6154bf90618 coverid:-193386304 url:spotify://track:0t2myRMEMCi2SRyg5TEFLp playlistindex:95 id:-193386656 title:Bad Things - With Camila Cabello artwork_url:https://i.scdn.co/image/3ca3edaef3b8b703192d3b217cd2b5219df26e74 coverid:-193386656 url:spotify://track:6H2TKJ9KJfcq6MRmw2cF20 playlistindex:96 id:-193387104 title:Way Down We Go artwork_url:https://i.scdn.co/image/b58487eb1f66662ab5a5a4d04454c2b96f8501d5 coverid:-193387104 url:spotify://track:7aUuoq4oMfLxaLa5GVUDHi playlistindex:97 id:-193387296 title:Stronger artwork_url:https://i.scdn.co/image/11600bf387465afded1e9d54321fd9c7a3741d40 coverid:-193387296 url:spotify://track:2VysjemU93ac5oRg4MfYGp playlistindex:98 id:-193387904 title:Love On The Brain artwork_url:https://i.scdn.co/image/80050a7335dc693ecc4300d04219220c3974e894 coverid:-193387904 url:spotify://track:7HRHMuUTY7Dk4mw7CjS36i
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:alarms ARGS:0 200 tags:all filter:all fade:1 count:0...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:playerpref ARGS:alarmsEnabled 1...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:playerpref ARGS:alarmDefaultVolume 50...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:playerpref ARGS:alarmTimeoutSeconds 3600...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:playerpref ARGS:alarmSnoozeSeconds 540...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:playerpref ARGS:syncVolume 0...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:playlist ARGS:name...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:playlist ARGS:path 0 spotify://track:6n5Zw7byG39XDcQYYNY9a9...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:duration ARGS:244...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:time ARGS:0...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:mode ARGS:stop...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse(DG.ku.MM.Squeezebox): mode:mode args:stop
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-192233928 tags:acdltuxNK id:-192233928 title:We Weren't Born To Follow artist:Bon Jovi coverid:-192233928 duration:244 album:Bon Jovi Greatest Hits url:spotify://track:6n5Zw7byG39XDcQYYNY9a9 remote:1 artwork_url:https://i.scdn.co/image/d2c5cf45ae1e6680a61ac4d5135c8bc94313e4bf...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-192233048 tags:acdltuxNK id:-192233048 title:En Brazos de Ella artist:Pablo Alborán coverid:-192233048 duration:236 album:Tanto (Edición Premium) url:spotify://track:18B5yQ3A17I4z64h9v3OhY remote:1 artwork_url:https://i.scdn.co/image/00d2678d98f599026fa80280fdbdf63bf9021a89...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-192233832 tags:acdltuxNK id:-192233832 title:Deshidratándome artist:Pablo Alborán coverid:-192233832 duration:246 album:Tanto (Edición Premium) url:spotify://track:3nAMQiss7oDEm26zbJjCBh remote:1 artwork_url:https://i.scdn.co/image/00d2678d98f599026fa80280fdbdf63bf9021a89...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-192232600 tags:acdltuxNK id:-192232600 title:Shut Up and Dance artist:WALK THE MOON coverid:-192232600 duration:199 album:TALKING IS HARD url:spotify://track:4kbj5MwxO1bq9wjT5g9HaA remote:1 artwork_url:https://i.scdn.co/image/1c87b0ac6f0cd837dc399d52bab96134442547ea...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-192232648 tags:acdltuxNK id:-192232648 title:Hero (feat. Josey Scott) artist:Chad Kroeger, Josey Scott coverid:-192232648 duration:200 url:spotify://track:779ooI3rBd0CLqCiiJmtVo remote:1...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-192232776 tags:acdltuxNK id:-192232776 title:Learn to Fly artist:Foo Fighters coverid:-192232776 duration:234 url:spotify://track:0mWiuXuLAJ3Brin3Or2x6v remote:1...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-191538408 tags:acdltuxNK id:-191538408 title:My Silver Lining artist:First Aid Kit coverid:-191538408 duration:215 album:Stay Gold url:spotify://track:6tCLQ3LO1V9l6qdrrwdV6q remote:1 artwork_url:https://i.scdn.co/image/7ba3fc8c40224c4a2a81a03763ff46388ee2b136...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-191538680 tags:acdltuxNK id:-191538680 title:Safe And Sound artist:Capital Cities coverid:-191538680 duration:192 album:In A Tidal Wave Of Mystery (Deluxe Edition) url:spotify://track:6BnONjR7itGMEqwxKTIlRM remote:1 artwork_url:https://i.scdn.co/image/5992f27ae9ba4e6711b4e8b40b66b3b87ab7caa7...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-191520056 tags:acdltuxNK id:-191520056 title:Hall of Fame artist:The Script, William coverid:-191520056 duration:202 album:#3 Deluxe Version url:spotify://track:7wMq5n8mYSKlQIGECKUgTX remote:1 artwork_url:https://i.scdn.co/image/084f2b64a102ef08cac736b2b85291e8bed79357...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-192252464 tags:acdltuxNK id:-192252464 title:Mirrors artist:Justin Timberlake coverid:-192252464 duration:484 album:The 20/20 Experience (Deluxe Version) url:spotify://track:4rHZZAmHpZrA3iH5zx8frV remote:1 artwork_url:https://i.scdn.co/image/8fcfd07b27039a9a7e4356a028430b1673036849...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-192252368 tags:acdltuxNK id:-192252368 title:Burn artist:Ellie Goulding coverid:-192252368 duration:231 album:Halcyon Days url:spotify://track:2GgxS8bUT5G25QJTsfSv0R remote:1 artwork_url:https://i.scdn.co/image/cfd9b43768f1916d9d1c853802fea457cf9f8bf8...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-192252192 tags:acdltuxNK id:-192252192 title:Jubel - Radio Edit artist:Klingande coverid:-192252192 duration:199 album:Jubel url:spotify://track:33iK9CzQBhKQ0DoO8xX9yC remote:1 artwork_url:https://i.scdn.co/image/122d3b0dfc4d82615986898efd42426e088ea908...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-192252992 tags:acdltuxNK id:-192252992 title:Sex on Fire artist:Kings of Leon coverid:-192252992 duration:203 album:Only By The Night url:spotify://track:0ntQJM78wzOLVeCUAW7Y45 remote:1 artwork_url:https://i.scdn.co/image/8efb25315084d6a01748deb0af455fa154775bda...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-192254176 tags:acdltuxNK id:-192254176 title:I Lived artist:OneRepublic coverid:-192254176 duration:234 url:spotify://track:2QAHN4C4M8D8E8eiQvQW6a remote:1...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-192254688 tags:acdltuxNK id:-192254688 title:These Days artist:Bon Jovi coverid:-192254688 duration:387 album:These Days (Remastered) url:spotify://track:4fzOvzI5W4LLcGfMuQgYqt remote:1 artwork_url:https://i.scdn.co/image/aa5538dc57f97331783addeb18d09192562f4c54...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-192254304 tags:acdltuxNK id:-192254304 title:Cry Me a River artist:Justin Timberlake coverid:-192254304 duration:288 album:Justified url:spotify://track:3RRFywqWaZYOj87A4fLQrq remote:1 artwork_url:https://i.scdn.co/image/9551c61daf04ba81bd734d95a23d5d680adf3cbd...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-191958064 tags:acdltuxNK id:-191958064 title:Army Of One artist:Bon Jovi coverid:-191958064 duration:274 album:What About Now url:spotify://track:29pKdrpAQbLmjrfoYgk2I3 remote:1 artwork_url:https://i.scdn.co/image/1611890813083001917ae7b6ec67bb757b9a20b7...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-192963960 tags:acdltuxNK id:-192963960 title:Freedom! '90 - Remastered artist:George Michael coverid:-192963960 duration:388 url:spotify://track:4dT3qLUU6fFUmomLzk2cUA remote:1...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-142903256 tags:acdltuxNK id:-142903256 title:Photograph - Felix Jaehn Remix artist:Ed Sheeran coverid:-142903256 duration:202 album:Photograph (Felix Jaehn Remix) url:spotify://track:4bFmYoDdKT3HqSroMmRbGV remote:1 artwork_url:https://i.scdn.co/image/9bbd1315a35d58f6674168676943991dad4d5704...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-160036088 tags:acdltuxNK id:-160036088 title:Human Nature artist:Michael Jackson coverid:-160036088 duration:245 album:Michael Jackson's This Is It url:spotify://track:7jcDPNcPbX5dy2yw8yUsBO remote:1 artwork_url:https://i.scdn.co/image/20229cb85db3fe46f0fa3ea2eab0260341a4baf6...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-192217744 tags:acdltuxNK id:-192217744 title:Man in the Mirror - Remastered Version artist:Michael Jackson coverid:-192217744 duration:319 album:Michael Jackson's This Is It url:spotify://track:1nl09AjkuO7BBRF3BFAPsC remote:1 artwork_url:https://i.scdn.co/image/20229cb85db3fe46f0fa3ea2eab0260341a4baf6...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-192217952 tags:acdltuxNK id:-192217952 title:Wie schön du bist artist:Sarah Connor coverid:-192217952 duration:218 album:Muttersprache (Deluxe Version) url:spotify://track:2xtnnO9bHKXEmsfetO3ldK remote:1 artwork_url:https://i.scdn.co/image/5c7beff3f8518d8c5c357283b79936e5d91a6c72...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-192218288 tags:acdltuxNK id:-192218288 title:El Perdón artist:Enrique Iglesias, Nicky Jam coverid:-192218288 duration:205 url:spotify://track:7qCAVkHWZkF44OzOUKf8Cr remote:1...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-192218688 tags:acdltuxNK id:-192218688 title:FourFiveSeconds artist:Kanye West, Paul McCartney, Rihanna coverid:-192218688 duration:188 album:FourFiveSeconds url:spotify://track:5XzmZjXhMjDHr7ZfJ6DELQ remote:1 artwork_url:https://i.scdn.co/image/fa31cae5968dd7d69d13090df5a9b9819c97e445...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-192234200 tags:acdltuxNK id:-192234200 title:The Monster artist:Eminem, Rihanna coverid:-192234200 duration:250 album:The Marshall Mathers LP2 (Deluxe) url:spotify://track:5U8hKxSaDXB8cVeLFQjvwx remote:1 artwork_url:https://i.scdn.co/image/003f1c254e12aa1772238f1538d66404e836f34f...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-192234856 tags:acdltuxNK id:-192234856 title:All I Wanna Do artist:Sheryl Crow coverid:-192234856 duration:272 album:Tuesday Night Music Club url:spotify://track:4cqHVuDLFbO1XCr4nmks4S remote:1 artwork_url:https://i.scdn.co/image/e60f5afba312338ca548d39c8b50d9a54834445c...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-192235064 tags:acdltuxNK id:-192235064 title:Picture (feat. Sheryl Crow) artist:Kid Rock, Sheryl Crow coverid:-192235064 duration:298 album:Cocky url:spotify://track:69j0KoPJuwpnbGWrfn7Yll remote:1 artwork_url:https://i.scdn.co/image/0c61c8ff2a2797a91811057f8ad1c390d5405b4d...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-192235400 tags:acdltuxNK id:-192235400 title:Papaoutai artist:Stromae coverid:-192235400 duration:232 album:racine carrée url:spotify://track:09TcIuH1ZO7i4vicWKoaN2 remote:1 artwork_url:https://i.scdn.co/image/e3583c788b20be9fa4d0716a124f58fb4ad32d78...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-192236056 tags:acdltuxNK id:-192236056 title:Formidable artist:Stromae coverid:-192236056 duration:213 album:racine carrée url:spotify://track:4z70Px77quweOupQRiaG2Q remote:1 artwork_url:https://i.scdn.co/image/e3583c788b20be9fa4d0716a124f58fb4ad32d78...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-192236184 tags:acdltuxNK id:-192236184 title:Here for You artist:Ella Henderson, Kygo coverid:-192236184 duration:244 album:Here for You url:spotify://track:7vqUr6K2Js9Paq4kdNSOm6 remote:1 artwork_url:https://i.scdn.co/image/8ecfe2d748351ffeb49e6c330166b3dd7cba7eb7...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-193263536 tags:acdltuxNK id:-193263536 title:Show Me Love artist:Kimberly Anne, Sam Feldt coverid:-193263536 duration:181 album:Show Me Love url:spotify://track:6ksRossV4vKsXntCCZbhaM remote:1 artwork_url:https://i.scdn.co/image/b83a498abfbb204ba29a9a3eba23f05b57fefa2a...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-193264016 tags:acdltuxNK id:-193264016 title:Brand New Day artist:Ryan Star coverid:-193264016 duration:194 album:11:59 url:spotify://track:6NQMofCpZ5bCEjHlg3ZpRJ remote:1 artwork_url:https://i.scdn.co/image/437eaf3f3d333f8ddbc876f861d126ecb105d99e...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-193264704 tags:acdltuxNK id:-193264704 title:Pendel artist:Yvonne Catterfeld coverid:-193264704 duration:206 album:Lieber so url:spotify://track:1wbZOI0ywHLQBFziBquHEH remote:1 artwork_url:https://i.scdn.co/image/5a07674019357b57ba9a9a2228e7a0c8b9157d2c...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-193265136 tags:acdltuxNK id:-193265136 title:Adventure Of A Lifetime artist:Coldplay coverid:-193265136 duration:263 album:A Head Full Of Dreams url:spotify://track:69uxyAqqPIsUyTO8txoP2M remote:1 artwork_url:https://i.scdn.co/image/9c2c4a9ac9726bfd996ff96383178bbb5efc59ab...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-193264816 tags:acdltuxNK id:-193264816 title:Till It's Gone artist:Yelawolf coverid:-193264816 duration:276 album:Till It's Gone url:spotify://track:2FTr8WafgU19wcqkgUaxYZ remote:1 artwork_url:https://i.scdn.co/image/737a0fb04ca480b56fa358967eb23f32e8420b98...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-193265152 tags:acdltuxNK id:-193265152 title:Changes - 2015 Remastered Version artist:David Bowie coverid:-193265152 duration:219 url:spotify://track:0LrwgdLsFaWh9VXIjBRe8t remote:1...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-193265920 tags:acdltuxNK id:-193265920 title:Light It Up (feat. Nyla & Fuse ODG) - Remix artist:Fuse ODG, Major Lazer, Nyla coverid:-193265920 duration:166 album:Peace Is The Mission: Extended url:spotify://track:6lDo13SSgTv0WbyUQKgnjk remote:1 artwork_url:https://i.scdn.co/image/f046d0f22f8b8f888f173758da202b54b309c3cb...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-193266320 tags:acdltuxNK id:-193266320 title:Hundred Miles artist:Gabriela Richardson, Yall coverid:-193266320 duration:172 album:Hundred Miles url:spotify://track:5dyDkXi1bnQKSyIdO0JXp8 remote:1 artwork_url:https://i.scdn.co/image/19e4de54d23b60b22e3ac2724508946aff3205da...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-193266992 tags:acdltuxNK id:-193266992 title:Bologna artist:Wanda coverid:-193266992 duration:214 url:spotify://track:0pXN3MXGemL7dmLuLtAk7z remote:1...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-193266800 tags:acdltuxNK id:-193266800 title:Satellite artist:Rise Against coverid:-193266800 duration:238 url:spotify://track:1UMfD9AXeunpbd2TKEtuY9 remote:1...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-193284776 tags:acdltuxNK id:-193284776 title:Come artist:Jain coverid:-193284776 duration:162 album:Zanaka (Deluxe) url:spotify://track:02R2z7JWV0G8VuU1xs58OB remote:1 artwork_url:https://i.scdn.co/image/7e23c27b50bd18389fb528fbca692760396b6abe...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-193285160 tags:acdltuxNK id:-193285160 title:Peanut Butter Jelly artist:Galantis coverid:-193285160 duration:203 album:Peanut Butter Jelly url:spotify://track:6fmbKY1teQRfsIqVRlnTsM remote:1 artwork_url:https://i.scdn.co/image/c4af463323aec5f4a7c6169bf57a7eefdd1ac937...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-193285192 tags:acdltuxNK id:-193285192 title:The Miracle (Of Joey Ramone) artist:U2 coverid:-193285192 duration:255 url:spotify://track:4sEKv3Ofgz8f1Z80WVenRR remote:1...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-193285640 tags:acdltuxNK id:-193285640 title:In The Night artist:The Weeknd coverid:-193285640 duration:235 url:spotify://track:7fPHfBCyKE3aVCBjE4DAvl remote:1...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-193286376 tags:acdltuxNK id:-193286376 title:Holding up Balloons artist:Graham Candy coverid:-193286376 duration:202 album:Holding up Balloons url:spotify://track:0a70CMrewvApRa1p9ZWmr0 remote:1 artwork_url:https://i.scdn.co/image/ce955ebf8c28cb7222ffad09c3fdd58db675a845...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-193286792 tags:acdltuxNK id:-193286792 title:Spirits artist:The Strumbellas coverid:-193286792 duration:203 album:Spirits url:spotify://track:0ytLbtP08XHSzIYGVvhYGI remote:1 artwork_url:https://i.scdn.co/image/45f50cd3bcb5dd8127a8906003384e16cbc347b8...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-193287160 tags:acdltuxNK id:-193287160 title:One Dance artist:Drake, Kyla, WizKid coverid:-193287160 duration:173 album:Views url:spotify://track:1xznGGDReH1oQq0xzbwXa3 remote:1 artwork_url:https://i.scdn.co/image/c0193357d5a9a2261729189694fe1488eb0045c7...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-193287640 tags:acdltuxNK id:-193287640 title:What Do You Mean? artist:Justin Bieber coverid:-193287640 duration:205 album:Purpose (Deluxe) url:spotify://track:3pzjHKrQSvXGHQ98dx18HI remote:1 artwork_url:https://i.scdn.co/image/d30f10db04a3303623d70d7d930da769f5590019...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-193287592 tags:acdltuxNK id:-193287592 title:Stitches artist:Shawn Mendes coverid:-193287592 duration:206 album:Handwritten (Deluxe) url:spotify://track:1WP1r7fuvRqZRnUaTi2I1Q remote:1 artwork_url:https://i.scdn.co/image/96dc5d5464373a2cc5e66ab8e531566a510e57e5...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-193288440 tags:acdltuxNK id:-193288440 title:Lush Life artist:Zara Larsson coverid:-193288440 duration:201 album:Lush Life url:spotify://track:0r4SsYcwvd8URat6AS2m6f remote:1 artwork_url:https://i.scdn.co/image/9e2e395b6781d087cbf2cffa5531b90f377cb788...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-193300192 tags:acdltuxNK id:-193300192 title:Whip It! artist:Chloe Angelides, Lunchmoney Lewis coverid:-193300192 duration:242 album:Whip It! url:spotify://track:4viUsO0ZnlZrVCM945K6on remote:1 artwork_url:https://i.scdn.co/image/4bb100e044e05ad1569427aa7575c26abfa2aebb...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-193300224 tags:acdltuxNK id:-193300224 title:Cheap Thrills artist:Sean Paul, Sia coverid:-193300224 duration:224 album:This Is Acting url:spotify://track:378iszndTZAR4dH8kwsLC6 remote:1 artwork_url:https://i.scdn.co/image/4b37c81ce1579532d39ef417141fd883357e6a6d...
2017.02.27 18:33:12 5: SB_PLAYER_Parse: DG.ku.MM.Squeezebox CMD:songinfo ARGS:0 100 track_id:-193300992 tags:acdltuxNK id:-193300992 title:Me, Myself & I artist:Bebe Rexha, G-Eazy coverid:-193300992 duration:251 album:When It's Dark Out ...
Tedious
Kannst Du das bitte editieren und in Code-Tags setzen - danke... ["code][/code"] (ohne die "", die sind nur dazu da dass es hier nicht interpretiert wird...)
FHEM auf Proxmox-VM (Intel NUC) mit 4xMapleCUN (433,3x868) und Jeelink, HUE, MiLight, Max!, SonOff, Zigbee, Alexa, uvm...
ChrisD
Im Log ist nicht direkt zu erkennen wieso die Verbindung abbricht. Du kannst versuchen mit apptime herauszufinden wo Zeit 'verloren' geht, z.B.:
apptime clear
set DG.ku.MM.Squeezebox shuffle song
apptime
Vorher solltest du noch verbose beim Player auf 0 setzen.
Auf welchem System läuft FHEM ?
Grüße,
ChrisD
Standarduser
FHEM läuft auf einen RPi 2, der sonst keine anderen Aufgaben übernimmt, außer FHEM selbst und FTUI. Netzwerk bis zum Server (Synology DS214Play) ist verkabelt.
apptime hat folgendes ergeben:
                                name             function    max  count    total  average maxDly
           DG.wz.MM.SqueezeboxServer       SB_SERVER_Read    224     20      757    37.85      0 HASH(DG.wz.MM.SqueezeboxServer)
                 WEB_127.0.0.1_49540            FW_Notify     57      5       64    12.80      0 HASH(WEB_127.0.0.1_49540); HASH(DG.ku.MM.Squeezebox)
           WEB_192.168.243.100_57733              FW_Read     24      3       47    15.67      0 HASH(WEB_192.168.243.100_57733)
                 DG.ku.MM.Squeezebox     SB_PLAYER_Notify     22      5       22     4.40      0 HASH(DG.ku.MM.Squeezebox); HASH(DG.ku.MM.Squeezebox)
                 DG.sz.MM.Squeezebox     SB_PLAYER_Notify     22      5       22     4.40      0 HASH(DG.sz.MM.Squeezebox); HASH(DG.ku.MM.Squeezebox)
           DG.wz.MM.SqueezeboxServer     SB_SERVER_Notify     22      5       22     4.40      0 HASH(DG.wz.MM.SqueezeboxServer); HASH(DG.ku.MM.Squeezebox)
                     DG.wz.NW.HMLAN1           HMLAN_Read     14      2       18     9.00      0 HASH(DG.wz.NW.HMLAN1)
           WEB_192.168.243.100_57824              FW_Read     10      1       10    10.00      0 HASH(WEB_192.168.243.100_57824)
           WEB_192.168.243.100_57826              FW_Read      7      1        7     7.00      0 HASH(WEB_192.168.243.100_57826)
           WEB_192.168.243.100_57823              FW_Read      4      1        4     4.00      0 HASH(WEB_192.168.243.100_57823)
                           batteries readingsGroup_Notify      3      5        9     1.80      0 HASH(batteries); HASH(DG.ku.MM.Squeezebox)
                 DG.ku.MM.Squeezebox        SB_PLAYER_Set      1      9        1     0.11      0 HASH(DG.ku.MM.Squeezebox); DG.ku.MM.Squeezebox; shuffle; song
                                 WEB              FW_Read      1      4        2     0.50      0 HASH(WEB)
           WEB_192.168.243.100_57824            FW_Notify      1      1        1     1.00      0 HASH(WEB_192.168.243.100_57824); HASH(DG.wz.NW.HMLAN1)
                               logdb            DbLog_Log      1      5        3     0.60      0 HASH(logdb); HASH(DG.ku.MM.Squeezebox)
           plex:serverDiscoveryMcast            plex_Read      1      1        1     1.00      0 HASH(plex:serverDiscoveryMcast)
   DG.sz.FK.Fenster.DOIF.offen.15min          DOIF_Notify      0      5        0     0.00      0
DG.sz.HZ.Heizungsventil.weekprofile   weekprofile_Notify      0      5        0     0.00      0
DG.wz.HZ.Heizungsventil.weekprofile   weekprofile_Notify      0      5        0     0.00      0
                     DG.wz.NW.HMLAN1         HMLAN_Notify      0      5        0     0.00      0
                     DG.wz.NW.HMLAN1            HMLAN_Set      0      2        0     0.00      0
Falls relevant: DG.sz.MM.Squeezebox war zu diesem Zeitpunkt offline.
Außerdem habe ich die Beobachtung gemacht, dass das Umschalten von Repeat einwandfrei funktioniert, und die connection lost-Meldung auch kommt, wenn ich Shuffle am Webinterface vom SB-Server umschalte und in einem anderen Fenster die FHEM-Oberfläche geöffnet habe.
ChrisD
Bei apptime ist kein Grund für den Verbindungsabbruch zu sehen. Bei jeder Änderung von shuffle und aktiviertem Attribut ftuiSupport muss die gesamte Playlist mit allen Details vom Server geladen werden. Bei Remote-Streams ist es weiterhin nicht möglich die Daten zu cachen da die Ids wechseln können. Bei repeat dagegen ändert sich nichts an der Playlist und es muss auch nichts abgefragt werden.
Ich kann den Fehler bei mir nicht reproduzieren, kannst du testen ob der Fehler auch auftritt wenn
- ftuiSupport auf 0 steht
- do_not_notify auf 1 steht (danach Attribut wieder löschen)
Grüße,
ChrisD
Standarduser
Ich hab folgendes ausprobiert:
- ftuiSupport auf 0: kein Fehler, aber auch kein Support für Medialist
- do_not_notify auf 1: kein Fehler, aber die Buttons Shuffle und Repeat haben dann keine Funktion mehr
Weitere Tests lassen mich zu dem Schluss kommen, dass die Anzahl der Tracks in der Playlist nicht ganz unrelevant ist. Eine Playlist mit 18 Tracks funktioniert komplett problemlos, während 88 Tracks (und mehr) immer zum Verbindungsabbruch führen. Vielleicht ist da nur ein Timeout zu kurz?
Außerdem ist mir aufgefallen, dass der Verbindungsabbruch auch beim Laden der Playlist auftritt, nicht nur beim Umsortieren.
ChrisD
@Standarduser: Ich kann den Effekt zum Teil mit einem RasPi 1 nachstellen. Wenn das Reading ftuiMedialist eine gewisse Größe überschreitet kommt es zum Verbindungsabbruch. Im Event-Monitor wird in dem Fall nur ein Teil des Readings angezeigt, der Rest scheint irgendwo in FHEM verloren zu gehen. Auf schnellerer Hardware kann ich den Effekt nicht reproduzieren, hier wird das Reading im Event-Monitor korrekt wiedergegeben und es gibt auch keine Fehlermeldung.
Zum Testen hatte das Reading ftuiMedialist eine Größe von ~140 KB, beim RasPi waren aber nie mehr als 12 KB im Event-Monitor zu finden.
Eine Möglichkeit das Problem zu umgehen wäre im Reading nur eine begrenzte (einstellbare) Anzahl von Tracks anzuzeigen.
@ms_steini:
ReadingsVal("Max2Play.OG.Diele","ftuiPlaylistsItems",0) =~ /(Meral)/gibt 1 zurück wenn das Reading das Wort 'Meral' enthält. Was möchtest du genau tun ? Ein Reading welches nur die Playlisten mit dem Zusatz 'Meral' enthält ?
Grüße,
ChrisD
