Raspberry Pi 2 mit Busware CCD2 auf Jessie
Begonnen von bellhawk, 05 Dezember 2015, 14:07:43
bellhawk
Hallo!
Hat sich schon jemand über die Konstellation CCD2 auf dem RPi mit dem aktuellen Jessie beschäftigt?
Ich hänge seit Tagen schon dran, dass ich das CCD2 unter Jessie zum Laufen bekomme, aber leider hatte das bis dato noch keinen Erfolg. Im Internet konnte ich leider auch nichts verständliches finden, daher wende ich mich mal an euch.
Geplant ist, FHEM ganz normal auf den RPi laufen zulassen mit (vorerst) Homematic Komponenten. Der Clou an der Sache soll dann sein, dass ich mir eine passende Oberfläche für den RPi basteln möchte, dass das Anlernen und Konfigurieren der Geräte auch direkt am CCD2 funktioniert.... soweit mein Plan.
Das erste wäre aber nunmal, dass ich das CCD2 zum Laufen bekomme. Könnte hierbei jemand helfen bitte?
harpiec
Ich schlage mich auch schon eine weile mit der CCD2 auf Jessie & Minibian rum. Leider bis dato ohne Erfolg.
Gibt es irgendwelche Fortschritte?
bellhawk
Hallo harpiec
ich wollte mal nachfragen, ob du schon irgendwelche Erfolge verbuchen konntest? Bei mir läuft bis heute nur der Bildschirm ohne Touch und der CUL. Selbst die RTC will nicht wirklich richtig unter Jessie laufen. Sind wir wirklich die einzigen, die sich das CCD2 besorgt haben ;-)
kabakakao
Ich habe sogar Probleme mit dem CUL.
Kannst du vielleicht kurz beschreiben, wie du den zum laufen bekommen hast? Bei mir scheint die GPIO Kommunikation nicht zu funktionieren.
localhorst
hi zusammen,
bei mir funktioniert erst mal die  CUL. Das flashen der fw habe ich mit Jessie zwar nicht hinbekommen, aber im Auslieferungszustand war auf meinem CCD2 schon eine FW, die ich jetzt einfach benutze.
dragonfly2
ich bin neu in diesem Forum und beginne gerade mit meinem FHEM Projekt. Auch ich will, wie der Initiator dieses Themas, ein Busware CCD2 Modul am RPi2 (mit Jessie) betreiben. Leider komme ich mit den Anleitungen, die ich bisher gefunden habe, nicht so recht weiter. Gibt es hier im Forum bereits Fortschritte mit dem CCD2?
Vielen Dank.
dragonfly2
uweristl
Hallo ist jemand schon weiter mit diesem Problem???
von Busware bekommt man keine Antwort
ich würde denken, das Problem ist die Verwendung der seriellen Schnittstelle  ttyAMA0.
Das müsste analog hier funktionieren.
Von dem Modul selbst habe ich null Ahnung.
