HM-TC-IT-WM-W-EU mit HM-CC-RT-DN in FHEM peeren funktioniert nicht
Begonnen von vadda-mh, 05 Dezember 2015, 17:40:17
vadda-mh
ich habe hier u.a. 1 Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU und 2 Heizkörperthermostate HM-CC-RT-DN, die ich über FHEM steuern möchte. Ich nutze einen CUL V3 als IO-Device.
Ich habe alle 3 Geräte mit FHEM gepaired (in den Readings der Geräte steht die HMID des CUL). Nun möchte ich die Heizkörperthermostate mit dem Wandthermostat peeren und habe dafür den Befehl aus dem WIKi benutzt:
set Wandthermostat_Kueche_Weather peerChan 0 HK_Thermostat_Kueche_Fenster_Weather single set
FHEM gibt mir darauf folgende Fehlermeldung:
Please define Wandthermostat_Kueche_Weather first
Ich weiss nicht, wo der Fehler liegen könnte und bitte daher um Hilfe...... :-[
Das ganze Thema ist für mich noch sehr verwirrend....
Dank und Gruß
Carsten
marvin78
#1
Mit den fehlenden Angaben, können wir auch nur raten. lists von den Devices (Weather-Channel) wären nicht schlecht. Anfänger PDF und Wiki zu den Devices hast du gelesen, nehme ich mal an!?
vadda-mh
#2
O.K., sorry. Die Lists hatte ich nicht auf dem Schirm....ich hoffe, ich habe alles richtig eingefügt. Und ja, die Anfänger-Hilfen und die entsprechenden Wikis habe ich gelesen. Aber um ehrlich zu sein verstehe ich vieles davon (noch) nicht...
   CUL_0_MSGCNT 133
   CUL_0_RAWMSG A0C2B847035A44E00000000D334::-79:CUL_0
   CUL_0_RSSI -79
   CUL_0_TIME 2015-12-05 17:44:53
   DEF        35A44E
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     133
   NAME       Wandthermostat_Kueche
   NR         40
   NTFY_ORDER 50-Wandthermostat_Kueche
   STATE      Info_Cleared
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_35A44E_Weather
   channel_02 HM_35A44E_Climate
   channel_03 HM_35A44E_WindowRec
   channel_06 HM_35A44E_remote
   channel_07 HM_35A44E_SwitchTr
   lastMsg    No:2B - t:70 s:35A44E d:000000 00D334
   protLastRcv 2015-12-05 17:44:53
   protState  Info_Cleared
   rssi_at_CUL_0 max:-78 lst:-79 min:-81.5 avg:-79.96 cnt:133
   Readings:
     2015-12-05 16:45:35   Activity        alive
     2015-12-05 17:17:50   CommandAccepted yes
     2015-12-05 16:37:24   D-firmware      1.2
     2015-12-05 16:37:24   D-serialNr      LEQ1481247
     2015-12-05 17:17:50   PairedTo        0xCD1234
     2015-12-05 16:38:55   R-burstRx       on
     2015-12-05 16:38:55   R-cyclicInfoMsg on
     2015-12-05 16:38:55   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2015-12-05 16:38:55   R-pairCentral   0xCD1234
     2015-12-05 17:17:50   RegL_00:          01:01 02:01 09:01 0A:CD 0B:12 0C:34 0F:00 11:00  12:16 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2015-12-05 15:39:49   aesReqTo        HM_3D5C4B
     2015-12-05 17:44:43   battery         ok
     2015-12-05 17:44:43   batteryLevel    3.1
     2015-12-05 17:44:43   desired-temp    20.0
     2015-12-05 17:44:43   measured-temp   21.1
     2015-12-05 16:00:51   powerOn         2015-12-05 16:00:51
     2015-12-05 16:00:51   recentStateType info
     2015-12-05 15:39:52   sabotageAttackId_ErrIoId_3D5C4B cnt:4
     2015-12-05 15:33:52   sabotageAttackId_ErrIoId_3D6B28 cnt:4
     2015-12-05 15:39:52   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 8
     2015-12-05 17:28:17   state           Info_Cleared
     2015-12-05 16:37:40   time-request    -
     Regl_07::
       VAL
   Helper:
     HM_CMDNR   43
     cSnd       01CD123435A44E03043D5C4B0107,01CD123435A44E03043D6B280107
     mId        00AD
     rxType     6
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +35A44E,00,00,00
       nextSend   1449333893.39025
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         35A44E
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        2B
       Io:
         CUL_0      -77
     Prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_cul_0:
         avg        -79.9699248120301
         cnt        133
         lst        -79
         max        -78
         min        -81.5
     Shregw:
       07         02
     Shadowreg:
   IODev      CUL_0
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.2
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   msgRepeat  1
   room       CUL_HM,Kueche
   serialNr   LEQ1481247
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
   CUL_0_MSGCNT 21
   CUL_0_RAWMSG A0F11861036F0920000000AA0DD0B0040::-77.5:CUL_0
   CUL_0_RSSI -77.5
   CUL_0_TIME 2015-12-05 17:45:42
   DEF        36F092
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     21
   NAME       HK_Thermostat_Kueche_Fenster
   NR         49
   NTFY_ORDER 50-HK_Thermostat_Kueche_Fenster
   STATE      Info_Cleared
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_36F092_Weather
   channel_02 HM_36F092_Climate
   channel_03 HM_36F092_WindowRec
   channel_04 HM_36F092_Clima
   channel_05 HM_36F092_ClimaTeam
   channel_06 HM_36F092_remote
   lastMsg    No:11 - t:10 s:36F092 d:000000 0AA0DD0B0040
   protLastRcv 2015-12-05 17:45:42
   rssi_at_CUL_0 max:-75.5 cnt:21 avg:-80.19 min:-90.5 lst:-77.5
   Readings:
     2015-12-05 17:10:03   Activity        alive
     2015-12-05 17:10:04   CommandAccepted yes
     2015-12-05 17:10:03   D-firmware      1.4
     2015-12-05 17:10:03   D-serialNr      MEQ0253013
     2015-12-05 17:10:03   R-pairCentral   set_0xCD1234
     2015-12-05 17:45:42   actuator        0
     2015-12-05 17:45:42   batteryLevel    2.6
     2015-12-05 17:45:42   desired-temp    20.0
     2015-12-05 17:45:42   measured-temp   22.1
     2015-12-05 17:45:42   motorErr        ok
     2015-12-05 17:07:31   powerOn         2015-12-05 17:07:31
     2015-12-05 17:07:31   recentStateType info
     2015-12-05 17:13:00   state           Info_Cleared
     2015-12-05 17:10:34   time-request    -
     Regl_00::
       VAL
   Helper:
     HM_CMDNR   17
     PONtest    0
     cSnd       01CD123436F0920006,01CD123436F09200040000000000
     mId        0095
     rxType     140
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +36F092,00,00,00
       nextSend   1449333943.08558
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         36F092
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        11
       Io:
         CUL_0      -75.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_cul_0:
         avg        -80.1904761904762
         cnt        21
         lst        -77.5
         max        -75.5
         min        -90.5
     Shregw:
       07         04
     Shadowreg:
       RegL_00:    02:01 0A:CD 0B:12 0C:34
   IODev      CUL_0
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM,Kueche
   serialNr   MEQ0253013
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
   CUL_0_MSGCNT 52
   CUL_0_RAWMSG A0F11861036ED8C0000000AA8DC101200::-66:CUL_0
   CUL_0_RSSI -66
   CUL_0_TIME 2015-12-05 17:47:43
   DEF        36ED8C
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     52
   NAME       HK_Thermostat_Kueche_Tuer
   NR         57
   NTFY_ORDER 50-HK_Thermostat_Kueche_Tuer
   STATE      Info_Cleared
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_36ED8C_Weather
   channel_02 HM_36ED8C_Climate
   channel_03 HM_36ED8C_WindowRec
   channel_04 HM_36ED8C_Clima
   channel_05 HM_36ED8C_ClimaTeam
   channel_06 HM_36ED8C_remote
   lastMsg    No:11 - t:10 s:36ED8C d:000000 0AA8DC101200
   protLastRcv 2015-12-05 17:47:43
   rssi_at_CUL_0 max:-64 avg:-65.74 min:-72 lst:-66 cnt:52
   Readings:
     2015-12-05 17:11:29   Activity        alive
     2015-12-05 17:12:03   CommandAccepted yes
     2015-12-05 17:11:29   D-firmware      1.4
     2015-12-05 17:11:29   D-serialNr      MEQ0249939
     2015-12-05 17:11:54   PairedTo        0xCD1234
     2015-12-05 17:11:54   R-backOnTime    10 s
     2015-12-05 17:11:54   R-burstRx       on
     2015-12-05 17:11:54   R-cyclicInfoMsg on
     2015-12-05 17:11:54   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2015-12-05 17:11:54   R-pairCentral   0xCD1234
     2015-12-05 17:11:54   RegL_00:          01:01 02:01 09:01 0A:CD 0B:12 0C:34 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2015-12-05 17:47:43   actuator        18
     2015-12-05 17:47:43   batteryLevel    3.1
     2015-12-05 17:47:43   desired-temp    21.0
     2015-12-05 17:47:43   measured-temp   22.0
     2015-12-05 17:47:43   motorErr        ok
     2015-12-05 17:09:08   powerOn         2015-12-05 17:09:08
     2015-12-05 17:09:08   recentStateType info
     2015-12-05 17:13:02   state           Info_Cleared
     2015-12-05 17:12:00   time-request    -
     Regl_07::
       VAL
   Helper:
     HM_CMDNR   17
     PONtest    0
     cSnd       01CD123436ED8C0603,01CD123436ED8C06040000000001
     mId        0095
     rxType     140
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +36ED8C,00,00,00
       nextSend   1449334063.76878
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         36ED8C
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        11
       Io:
         CUL_0      -64
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       try        1
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_cul_0:
         avg        -65.7403846153846
         cnt        52
         lst        -66
         max        -64
         min        -72
     Shregw:
       07         04
     Shadowreg:
   IODev      CUL_0
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM,Kueche
   serialNr   MEQ0249939
   subType    thermostat
marvin78
Dann schau dir mal die Namen deiner Kanäle an. Das stimmt nicht mit deinem geposteten peer oben überein. Eigentlich sagt auch die Fehlermeldung alles. Es gibt schlicht weder ein Device, das Wandthermostat_Kueche_Weather heißt, noch eines, das HK_Thermostat_Kueche_Fenster_Weather heißt. Die wirklich Namen siehst du in deinen lists.
Beschäftige dich bitte noch einmal mit den Grundlagen. Die scheinen hier zu fehlen. Das heißt: Anfänger-PDF, Wiki etc.
Noch eine Bitte: Verwende bitte Code-Tags hier im Forum für lists und Code.
Ellert
Mit "rename" benennst Du nur ein Gerät um, nicht die Untergeräte. Bei den HM Geräten gibt es dafür ein "set deviceRename ..."
vadda-mh
Danke für eure Hilfe. Mein grundsätzlicher Fehler war, dass ich die Geräte zwecks besserer Übersicht mit "rename" umbenannt habe. Daher habe ich nicht verstanden, warum es beim peer-Befehl die Gerätenamen nicht gegeben hat....aber jetzt habe ich es verstanden und das peeren hat funktioniert.
Es tut mir leid wenn es so aussieht, als ob ich mich nicht gründlich genug eingelesen habe. Aber eventuell könnt ihr ja verstehen, dass vieles von dem, was in den Hilfen steht, für Anfänger nicht verständlich ist oder aber sehr verwirrend sein kann. Daher kommt es dann hier im "Anfänger-Forum" zu solchen Fragen. Wenn man mal auf dem Schlauch steht, kann man so viel lesen wie man will....es klappt dann i.d.R. doch nichts.
Dank und Gruß
Carsten
