Homematic Heizkörperthermostat Übersteuert? Heizung oder Programmierung ändern?
Begonnen von DerV, 05 Dezember 2015, 23:03:51
DerV
Moin, moin,
ich nutze FHEM schon etwas länger und habe bereits einige Kleinigekeiten in meiner Wohnung automatisieren können - und das auch Dank dieses Forums. An dieser Stelle erst einmal herzlichen Dank dafür! :)
Nun, bei dieser einein Sache bin ich jedoch nicht so richtig voran gekommen und zwar betrifft es eine mögliche Anpassung der Heizkurve des Heizkörperthermostaten in meinem Arbeitszimmer.
Im Abreitszimmer habe ich einzig und allein einen Heizkörper, an dem ich einen Homematic Heizkörperthermostaten (HM-CC-RT-DN) angebracht habe. Wie ihr dem angehängten Plot unten entnehmen könnt, übersteuert die Heizung maximal. Die Temperaturen sind immer höher als gewünscht. Die aufgezeichneten Ist-Temperaturen stimmen, soweit ich es mit einem 2. Thermometer an anderer Stelle des Raumes überprüfen konnte auch. Ein Offset wäre meiner Ansicht nach nicht die richtige Lösung. Habt ihr eine Idee wie ich vorgehen kann? Oder muss ich direkt an das Ventil des Heizkörpers ran -->  auf jeden Fall auch, sodass ein Offset nicht die richtige Lösung ist.
Heizkurve:
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/4722572/1.JPG)
Temperaturplot über längeren Zeitraum mit Abkühlkurven:
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/4722572/2.JPG)
Mein Ventil
(http://www.haustechnikverstehen.de/wp-content/uploads/2014/01/Danfos-Ventil.jpg)
(Quelle: haustechnikverstehen.de)
vielen Dank im Voraus!
MfG
DerV
frank
ZitatIm Abreitszimmer habe ich einzig und allein einen Heizkörper, an dem ich einen Homematic Heizkörperthermostaten (HM-CC-RT-DN) angebracht habe. Wie ihr dem angehängten Plot unten entnehmen könnt, übersteuert die Heizung maximal. Die Temperaturen sind immer höher als gewünscht. Die aufgezeichneten Ist-Temperaturen stimmen, soweit ich es mit einem 2. Thermometer an anderer Stelle des Raumes überprüfen konnte auch. Ein Offset wäre meiner Ansicht nach nicht die richtige Lösung. Habt ihr eine Idee wie ich vorgehen kann? Oder muss ich direkt an das Ventil des Heizkörpers ran -->  auf jeden Fall auch, sodass ein Offset nicht die richtige Lösung ist.
das ist ein feature. du wirst genügend threads über dieses "problem" im forum finden.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
franky08
Um dieses "Problem" zu umgehen könntest du den RT mit einem externen Temperatur Sensor peeren. Habe ich bei mir für jeden Raum so und du kommst mit dieser Lösung auf ca. 0.1°C Abweichung Ist/Soll.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
