Leistungs Raspberry Pi B
Begonnen von darkness, 07 Dezember 2015, 08:48:25
darkness
Hallo Zusammen,
seit kurzem habe ich meinen ersten Raspberry Pi im Einsatz. Diesen nutze ich zur Steuerung der Heizung und auslesen des Stromzählers. FHEM selber läuft auf einen ausrangierten Laptop.
Eine Leistungsmessung beim Laptop hat gezeigt, dass dieses immer so um die 30 - 35 Watt zieht. Meine Überlegung war, dieses ebenfalls durch einen Pi zu ersetzen.
Laufen soll darauf FHEM und eine Datenbank (MySQL) sowie ein Apache oder NGINX.
Meine Frage: Reicht die Leistung des Pi dafür aus? Ich weiß das es unter anderem auch auf die Größe der DB ankommt. Aber wie sind denn generell eure Erfahungen?
epsrw1
alleine mit FHEM und SQL server geht der pi schon annähernd in die knie. habe eine solche config bei mir auf einem cubietruck laufen mit SSD festplatte, selbst der ist damit keine rakete ..... LG epsrw1
Ich habe keine Ahnung, aber davon wenigstens ganz viel
Tedious
Auf meinem RPI 2(!) läuft das soweit. Apache allerdings nur als reverse Proxy, Logging auf ein gemountetes NAS im Netzwerk nicht lokal. Ist die Frage ob ggf eine kleine SSD an USB angebunden (stromsparender als HDD) sinnig ist, das habe ich aber noch nicht getestet.
darkness
Ok, vielen Dank.
Dann werde ich wohl vorerst das Laptop weiter betreiben. Dem kann ich ja vielleicht noch ein paar Aufgaben zukommen lassen :)
Tedious
Ist ja an sich eine gute Frage :)
Auf dem Pi laufen auch eine Hand voll Dienste, und an sich ist soweit alles OK. Aber der Spieltrieb reizt ja schon - ich warte im Moment noch auf einen bezahlbaren Core M Nettop, der dürfte verbrauchstechnisch auch nicht mehr weit über dem Pi rangieren :)
Wernieman
Also wenn Du "mehr" Leistung als in RasPi (und co) brauchst, würde ich Dir ein Intel NUC, Zotac C320 u.Ä. empfehlen. Die liegen beim Stromverbrauch bei ~6W (Meiner mit Zusatz USB-Hubs bei 7W). Das ist doch eine "hausnummer" zu Deinen 30-35W.
Die Systeme kriegen dann auch Locker Deine Anforderungen erledigt.
z.B. eine ZOTAC CI321 bei Amazon für 147,- (braucht noch Speicher und SDD)
- Bitte um Input für Output
darkness
Ok, aber für 147 + x kann ich mein Laptop auch ein paar Tage betrieben.  8)
Wernieman
Naja ... 20W pro Jahr .. rechne Dir es aus ..
Tedious
Das sind aber leider noch die alten Celerons - bin echt gedspannt auf die ersten bezahlbaren mit Core M :)
