Fehlermeldung im Logfile
Begonnen von fhemjörg, 07 Dezember 2015, 09:08:02
fhemjörg
ich bekomme immer eine Fehlermeldung im Logfile
2015.12.06 21:24:18 2: syntax error at (eval 7877) line 1, at EOF
dieser Fehler kommt mehrmals die Sekunde, ich finde aber keine Fehlfunktion.
kann mir hier einer helfen?
Jörg
dev0
attr global verbose 5 und stacktrace 1 könnte Dir helfen den Übertäter im log zu finden.
fhemjörg
Danke für die schnelle Antwort. ich habe es jetzt umgestellt was kann ich denn da erkennen.....
Habe die Datei mal angehängt
Jörg
viegener
Erste Erkenntnis es liegt vermutlich in Deinem Room Heizung, denndie Fehler  folgen in derselben Sekunde auf die Meldung:
2015.12.07 19:00:07 4: FHEMWEB:192.168.17.20:58540 GET /fhem?room=Heizung; BUFLEN:0
Also wenn Du Deinen Raum Heizung aufrufst in FHEMWEB.
Du müsstest vermutlich in diesem Raum mal schauen, welche Teile dort enthalten sind.
Möglicherweise gibt es notifys oder DOIFs mit fehlerhaftem Code?
fhemjörg
Ein Fehler im notify konnte ich jetzt nicht finden. was ich aber gemerkt habe ist, das der Fehler nur auftritt wenn ich mit dem Port 8083 (Laptop) FHEM öffne. Wenn ich es über Tablet (Port 8085) kommt der Fehler nicht.
hat jemand hierfür eine Idee?
viegener
Nimm doch mal einzelne Teile aus dem Raum Heizung heraus, um einzugrenzen, bei welchem Device es auftritt.
Dass Du keine Fehler findest heisst ja noch nicht dass FHEM/perl keine sieht  ;)
Wenn Du weisst welcher Device es sein könnte kannst Du ja die Definition (list <devicename>) und den Eintrag aus der Config hier posten, dann können wir sicher helfen.
Johannes
fhemjörg
OK, Danke!
habe ich jetzt auch so gemacht. Es war tatsächlich im room Heizung, ich habe dort readingsGroup angelegt und  ein Attribut angelegt der nicht dazu passte.
Jetzt kommt der Fehler nicht mehr.
Vielen Dank für den Hinweis.
Jörg
