Image von SD-Karte löschen?
Begonnen von tantor, 07 Dezember 2015, 11:52:43
tantor
wie kann ich ein vorhandenes Image auf der SD-Karte löschen, um es neu zu installieren (SD-Karte in Auslieferungszustand).
Unter Windows ist es durch einfaches formatieren nicht möglich. Wahrscheinlich ist die Lösung ganz einfach, jedoch mir nicht bekannt. Leider finde ich im Netz auch keinen entsprechenden Lösungsansatz.
Danke für Eure Hilfe
FHEM mit CUL V3.4 an Raspberry Pi 3
CUL V 1.67 CUL868; nanoCUL V1.66 433MHz; 1Wire USB-Adapter 2480B
8x HM-CC-RT-DN Fw 1.3; 9x HM-LC-Bl1PBU-FM Fw2.3
11x DS1820 2xDS2408
dev0
Einfach das neue Image auf die SD schreiben. Löschen ist nicht erforderlich.
tantor
Das drüber installieren funktioniert nicht. ist es möglich, dass die SD-Karte defekt ist? Kann ich die SD-Karte prüfen?
11x DS1820 2xDS2408
Wernieman
Wenn Du Linux hast, einfach mit dd auf das RAW-Device kopieren
- Bitte um Input für Output
isy
Hallo. Löschen musst du nicht, einfach Image erneut installieren, z.B. mit Win32 Image Writer o.ä.
Wenn du löschen möchstest, weil die SD Karte wieder unter Windows laufen soll,  dann gibt es ein Programm raspbmc-win32-2.3.5.zip
Das ist ein SD Karten Image Writer, der die SD Karte bei Bedarf wieder so errichtet, dass sie mit Windows  neu formatiert werden kann.
Ursprünglich for das Media Center Raspbmc entwickelt.
Helmut
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
tantor
Das hört sich an, als würde ich genau dieses Tool benötigen. Leider finde ich es mit Google nicht. Gibt es vielleicht einen Link?
11x DS1820 2xDS2408
dev0
Das sollte auch mit diskpart funktionieren und liegt schon auf deiner (Windows-)Festplatte ;)
tantor
leider funktioniert diskpart auch nicht.
11x DS1820 2xDS2408
Tedious
Das ist auch unter Windows ganz einfach... https://technet.microsoft.com/de-de/library/cc766465%28v=ws.10%29.aspx
Problem: Die Linux-Partitionen werden Dir im System nicht angezeit weil Windows das Filesystem nicht kennt. Per Diskpart alle Partitionen löschen, eine neue erstellen, fertig.
Alternativ auch grafisch, per mmc eine konsole starten, Datenträgerverwaltung auswählen - Partitionen auf der SD-Karte löschen, neue große erstellen.. fertig: http://www.softwareok.de/?seite=faq-Windows-7&faq=79
dev0
Lass Dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Wird die SD nicht erkannt? Wird keine Partition angezeigt? Kann die Partition nicht geschlöscht werden... Gibt es eine Fehlermeldung?
tantor
ich habe jetzt einiges ausprobiert und es hat nicht funktioniert.
- Win32DiskImager schreibt keine neuen Daten auf die SD-Karte  (altes Image bleibt drauf)
- Diskpart formatiert auch nicht
Screenshots von den Vorgängen im Anhang
Unter Windows meldet sich die Karte als boot mit einer Gesamtkapazität von 56MB (14,2 belegt und 41,6frei), eigentlich 8GB
11x DS1820 2xDS2408
masterpete23
woran erkennst du das es kein neues image ist?
diskpart
sel dis NUMMER
und dann bei der  richtigen nummer   nen clean
microsd mit adapter oder sd karte?
Tedious
#13
Da steht genau das was ich oben gesagt habe ;) eine Partition siehst Du, da Fat32. Die andere (große) kennt Windows nicht da Linux-Filesystem. Per Diskpart löschen. Oder im GUI mal mit der rechten Maustaste anklicken. Beide löschen, eine neue (große) erzeugen.
masterpete23
Ggf partitionstabelle defekt?
Gesendet von meinem Huawei Honor 7
