Probleme mit Fenstersensor HM-SEC-SC und Heizungsthermostat HM-CC-RT-DN
Begonnen von selfarian, 07 Dezember 2015, 14:22:12
selfarian
ich habe leider ein etwas - meiner Ansicht nach - merkwürdiges Problem.
Dabei dreht es sich primär um meine Fenstersensoren.
Mein HMLAN liegt im Wohnzimmer und mein Fenstersensor ist im Arbeitszimmer zusammen mit einem Heizungsthermostat.
Ich könnte es verstehen, wenn ich zwischen HMLAN und Fenstersensor/Thermostat ein Problem hätte, da die Distanz hier relativ groß ist (Arbeitszimmer + Treppenhaus + 1/2 Etage). Allerdings sieht es für mich so aus, das der Fenstersensor korrekt an FHEM meldet, aber nicht ans Thermostat.
Thermostat und Fenstersensor sind etwa einen Meter auseinander (Fenstersensor ist an der Oberkante des Fensters befestigt, das Thermostat ist an der Heizung direkt unter dem Fensterbrett). Mein Problem aktuell ist: Das Thermostat denkt, das Fenster wäre offen, ich habe es bisher nicht geschafft, das Fenster für das Thermostat wieder zuzumachen.
Im Log sieht das Ganze so aus:
Fenster (eg.az.fenster):
2015-12-04_19:56:42 eg.az.fenster battery: ok
2015-12-04_19:56:42 eg.az.fenster contact: open (to HMLAN1)
2015-12-04_19:56:42 eg.az.fenster open
2015-12-04_19:56:42 eg.az.fenster trigger_cnt: 111
2015-12-04_19:56:42 eg.az.fenster contact: open (to eg.az.heizung)
2015-12-04_19:56:46 eg.az.fenster alive: yes
2015-12-04_19:56:46 eg.az.fenster battery: ok
2015-12-04_19:56:46 eg.az.fenster contact: open (to HMLAN1)
2015-12-04_19:56:46 eg.az.fenster sabotageError: on
2015-12-04_19:56:46 eg.az.fenster open
2015-12-04_19:56:58 eg.az.fenster Activity: alive
2015-12-04_19:56:58 eg.az.fenster D-firmware: 2.0
2015-12-04_19:56:58 eg.az.fenster D-serialNr: JEQ0718361
2015-12-04_19:57:29 eg.az.fenster alive: yes
2015-12-04_19:57:29 eg.az.fenster battery: ok
2015-12-04_19:57:29 eg.az.fenster contact: open (to HMLAN1)
2015-12-04_19:57:29 eg.az.fenster sabotageError: off
2015-12-04_19:57:29 eg.az.fenster open
2015-12-04_19:57:31 eg.az.fenster battery: ok
2015-12-04_19:57:31 eg.az.fenster contact: closed (to HMLAN1)
2015-12-04_19:57:31 eg.az.fenster closed
2015-12-04_19:57:31 eg.az.fenster trigger_cnt: 114
2015-12-04_19:57:31 eg.az.fenster contact: closed (to eg.az.heizung)
2015-12-04_19:57:39 eg.az.fenster battery: ok
2015-12-04_19:57:39 eg.az.fenster contact: open (to HMLAN1)
2015-12-04_19:57:39 eg.az.fenster open
2015-12-04_19:57:39 eg.az.fenster trigger_cnt: 115
2015-12-04_19:57:39 eg.az.fenster contact: open (to eg.az.heizung)
2015-12-04_19:57:45 eg.az.fenster battery: ok
2015-12-04_19:57:45 eg.az.fenster contact: closed (to HMLAN1)
2015-12-04_19:57:45 eg.az.fenster closed
2015-12-04_19:57:45 eg.az.fenster trigger_cnt: 116
2015-12-04_19:57:45 eg.az.fenster contact: closed (to eg.az.heizung)
Thermostat (eg.az.heizung):
2015-12-04_19:52:16 eg.az.heizung actuator: 24
2015-12-04_19:52:16 eg.az.heizung batteryLevel: 2.8
2015-12-04_19:52:16 eg.az.heizung desired-temp: 23.5
2015-12-04_19:52:16 eg.az.heizung measured-temp: 26.4
2015-12-04_19:52:16 eg.az.heizung motorErr: ok
2015-12-04_19:54:27 eg.az.heizung actuator: 24
2015-12-04_19:54:27 eg.az.heizung batteryLevel: 2.8
2015-12-04_19:54:27 eg.az.heizung desired-temp: 23.5
2015-12-04_19:54:27 eg.az.heizung measured-temp: 26.5
2015-12-04_19:54:27 eg.az.heizung motorErr: ok
2015-12-04_19:57:29 eg.az.heizung actuator: 24
2015-12-04_19:57:29 eg.az.heizung batteryLevel: 2.8
2015-12-04_19:57:29 eg.az.heizung desired-temp: 23.5
2015-12-04_19:57:29 eg.az.heizung measured-temp: 26.7
2015-12-04_19:57:29 eg.az.heizung motorErr: ok
2015-12-04_20:00:16 eg.az.heizung actuator: 24
2015-12-04_20:00:16 eg.az.heizung batteryLevel: 2.8
2015-12-04_20:00:16 eg.az.heizung desired-temp: 23.5
2015-12-04_20:00:16 eg.az.heizung measured-temp: 26.8
2015-12-04_20:00:16 eg.az.heizung motorErr: ok
Das Peering der beiden sieht auch soweit ganz gut aus. Beim _WindowRec Channel des Thermostats steht der Fenstersensor in der peerList und beim Fenster der _WindowRec des Thermostats.
Hätte da jemand ne Idee?
Wenn jetzt FHEM den Status nicht wüsste, hätte ich vermutet, es liegt an der Batterie oder der Reichweite, aber sorum ist das irgendwie merkwürdigt.
RasPi mit HMLAN, 5x HM-SEC-SC, HM LED16 als Alarmanlagendisplay, HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-CC-RT-DN, 1x HM PBU, 1x HM PBI-4
frank
der sendet schon auch an die hzg.
das ergebnis ist sicher im winrec channel zu sehen. mit burst sollte es sofort reagieren, sonst später.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
selfarian
Sorry für die späte Antwort, am Burst scheint es nicht zu liegen, er reagiert selbst Tage später nicht darauf.
Hab hier mal die Lists:
   DEF        31354C
   HMLAN1_MSGCNT 1016
   HMLAN1_RAWMSG E31354C,0000,0199182B,FF,FFB7,71861031354C0000000AB9190D0000
   HMLAN1_RSSI -73
   HMLAN1_TIME 2015-12-17 10:09:01
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     1016
   NAME       eg.az.heizung
   NR         68
   NTFY_ORDER 50-eg.az.heizung
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 eg.az.heizung_Weather
   channel_02 eg.az.heizung_Climate
   channel_03 eg.az.heizung_WindowRec
   channel_04 eg.az.heizung_Clima
   channel_05 eg.az.heizung_ClimaTeam
   channel_06 eg.az.heizung_remote
   lastMsg    No:71 - t:10 s:31354C d:000000 0AB9190D0000
   protLastRcv 2015-12-17 10:09:01
   protSnd    2 last_at:2015-12-16 19:58:47
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-79.82 min:-104 max:-69 lst:-73 cnt:1016
   Readings:
     2015-12-15 15:04:13   Activity        alive
     2015-10-05 15:04:50   CommandAccepted yes
     2015-04-20 17:09:45   D-firmware      1.3
     2015-04-20 17:09:45   D-serialNr      LEQ1078619
     2015-04-20 17:11:28   PairedTo        0x0B0B0B
     2015-04-20 17:09:47   R-backOnTime    10 s
     2015-04-20 17:09:47   R-burstRx       on
     2015-04-20 17:09:47   R-cyclicInfoMsg on
     2015-04-20 17:09:47   R-pairCentral   0x0B0B0B
     2015-04-20 17:11:28   RegL_00:        01:01 02:01 09:01 0A:0B 0B:0B 0C:0B 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2015-04-20 17:11:50   RegL_07:        0
     2015-12-17 10:09:01   actuator        0
     2015-12-17 10:09:01   battery         ok
     2015-12-17 10:09:01   batteryLevel    2.8
     2015-12-17 10:09:01   desired-temp    23.0
     2015-12-17 10:09:01   measured-temp   28.1
     2015-12-17 10:09:01   motorErr        ok
     2015-12-16 19:58:47   state           CMDs_done
     2015-12-16 19:58:47   time-request    -
   Helper:
     HM_CMDNR   113
     mId        0095
     rxType     140
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +31354C,00,00,00
       nextSend   1450343341.52218
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         31354C
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        71
       Io:
         HMLAN1     -71
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -79.8267716535432
         cnt        1016
         lst        -73
         max        -69
         min        -104
     Shregw:
       07         04
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.3
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ1078619
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
   DEF        1E8505
   HMLAN1_MSGCNT 2
   HMLAN1_RAWMSG E1E8505,0000,0176DAB5,FF,FFA0,D7A6101E85050B0B0B06010000
   HMLAN1_RSSI -96
   HMLAN1_TIME 2015-12-17 09:31:37
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     2
   NAME       eg.az.fenster
   NR         66
   NTFY_ORDER 50-eg.az.fenster
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:D7 - t:10 s:1E8505 d:0B0B0B 06010000
   peerList   eg.az.heizung_WindowRec,
   protLastRcv 2015-12-17 09:31:37
   protSnd    2 last_at:2015-12-17 09:31:37
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-92 min:-96 max:-88 lst:-96 cnt:2
   Readings:
     2015-04-20 17:08:10   CommandAccepted yes
     2015-12-04 19:56:58   D-firmware      2.0
     2015-12-04 19:56:58   D-serialNr      JEQ0718361
     2015-10-11 18:10:42   PairedTo        0x0B0B0B
     2015-04-20 17:08:10   R-cyclicInfoMsg on
     2015-10-11 18:10:43   R-eg.az.heizung_WindowRec-expectAES off
     2015-10-11 18:10:43   R-eg.az.heizung_WindowRec-peerNeedsBurst off
     2015-04-20 17:05:21   R-eventDlyTime  0 s
     2015-04-20 17:08:10   R-pairCentral   0x0B0B0B
     2015-04-20 17:08:10   R-sabotageMsg   on
     2015-04-20 17:05:21   R-sign          off
     2015-10-11 18:10:42   RegL_00:        02:01 09:01 0A:0B 0B:0B 0C:0B 10:01 14:06 00:00
     2015-10-11 18:10:42   RegL_01:        08:00 20:60 21:00 22:64 30:06 00:00
     2015-10-11 18:10:43   RegL_04:eg.az.heizung_WindowRec 01:00 00:00
     2015-12-17 09:31:37   alive           yes
     2015-12-17 09:31:37   battery         ok
     2015-12-17 09:31:37   contact         closed (to HMLAN1)
     2015-12-15 15:04:13   peerList        eg.az.heizung_WindowRec,
     2015-12-17 09:31:37   recentStateType info
     2015-12-17 09:31:37   sabotageError   off
     2015-12-17 09:31:37   state           closed
     2015-12-12 10:16:51   trigger_cnt     120
   Helper:
     HM_CMDNR   215
     mId        002F
     rxType     4
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +1E8505,00,00,00
       nextSend   1450341097.88032
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         1E8505
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        D7
       Io:
         HMLAN1     -94
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1450341097.79625
       ack:
         HASH(0x11ab760)
         D780020B0B0B1E850500
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -92
         cnt        2
         lst        -96
         max        -88
         min        -96
   IODev      HMLAN1
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   alarmDevice Sensor
   alarmSettings alarm6,|eg.az.fenster:open|Arbeitszimmer Fenster|on
   alias      Arbeitszimmer Fenster
   devStateIcon closed:fts_window_1w@green open:fts_window_1w_open@red
   expert     2_full
   fenster    struc.eg.fenstertuer
   fenstertuer struc.eg.fenstertuer
   firmware   2.0
   group      Fenster,alarmSensor
   icon       fts_window_1w
   model      HM-SEC-SC
   peerIDs    00000000,31354C03,
   room       Arbeitszimmer,EG
   serialNr   JEQ0718361
   subType    threeStateSensor
   userattr   fenster fenster_map fenstertuer fenstertuer_map structexclude winOpenMaxTrigger winOpenName winOpenTimer winOpenTimer2 winOpenType:Fenster,Türe
   winOpenMaxTrigger 1
frank
setze das register auf on.
