FHEM stürzt nach aufrufen von Everything und unsorted ab
Begonnen von puma d. ace, 07 Dezember 2015, 19:40:25
puma d. ace
Hallo, hab ein riesen Problem und wahrscheinlich selbst schuld daran :(
Auf alle Fälle kackt mir FHEM ab wenn ich über die Weboberfläche auf unsorted oder everything drücke. Alle anderen Räume funktionieren. FHEM an sich läuft auch...
Neu hinzugefügt ( oder besser probiert hab ich HM-CC-RT-DN Heizkörperregler...
da is es mir aufgefallen...
Mein FHEM läuft auf einen Raspi mit whezzy
HM über HMlan
intertechno über Cul
und FS20 und UNIroll über 2ten CUL
Update alles durchgeführt...
Weis jemand wo ich evtl. was falsch gemacht habe
Danke schon mal
franky08
Vlt. mal Log posten, mit dem Ausschnitt wenn fhem abstürzt?
mit FHEM aktuell
Bennemannc
es wäre hilfreich, wenn Du Deine fhem.cfg posten würdest. Irgendwo dort könnte der Fehler sein. Und was steht im Logfile. Ohne nähere Angaben kann man Dir so nicht helfen.
Gruß Christoph
-- war jemand schneller  ;)
Cubietruck, Fhem 5.8
puma d. ace
#3
Sorry ich wusste ich hab was vergessen... bin total durchn wind und mir raucht der kopf
hier die letzten 2 tage
Oben als Anhang angefügt
franky08
ZitatSorry ich wusste ich hab was vergessen...
ja, Code Tag´s oder als Anhang posten, so kann das keiner lesen  ;) :o
mit FHEM aktuell
LuckyDay
2015.12.07 19:13:26 1: No Logdevice FileLog_CUL_TCM97001_Unknown
Negative length at ./FHEM/92_FileLog.pm line 834, <GEN2199> line 201.
2015.12.07 19:14:47 1: Including fhem.cfg
das ist auffällig, danach wird fhem neu gestartet,
Henno
Ich hab das selbe problem.
Keinerlei log Einträge zur Absturz Zeit.
Bennemannc
aktuelles System ? Update gemacht ?
Gruß Christoph
Henno
ph1959de
Zitat von: Henno am 08 Dezember 2015, 10:33:02
Ja ich mache Regelmäßig updates
Das ist aber hübsch unbestimmt formuliert ;)
... wie wär's mit dem Ergebnis von (in diesem Fall z.B.)
version FileLog
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
puma d. ace
Ja für manche ist nicht alles usus....  Wo finde ich das version Filelog?
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
marvin78
Du gibst
version FileLog
in deine FHEM-Befehlszeile ein und postest das Ergebnis hier.
Ein wenig Beschäftigung mit dem FHEM-Grundlagen würde nicht schaden.
puma d. ace
ah ok danke
92_FileLog.pm 10111 2015-12-06 11:06:00Z rudolfkoenig
im anhang noch meine cfg
ZitatEin wenig Beschäftigung mit dem FHEM-Grundlagen würde nicht schaden.
Das mag durchaus sein, aber wo fängt man an??? hab schon einige Stunden damit verbracht, aber bis jetzt gings nur darum das System auf die Beine zu stellen und Geräte zu definieren. Mit Logs hab ich mich noch gar nicht ausserander gesetzt...
Bitte mehr Rücksicht.
Henno
Bei mir scheint es an der DBlog bzw. an den Plots zu liegen.
Sobald ich einen Raum wähle in dem ein Plot ist stürzt fhem ab.
Merkwürdig das die Meldungen bei Verbose 5 kommen
2015.12.08 15:58:53 4: FHEMWEB:178.18.155.68:49205 GET /fhem/SVG_showLog?dev=Luftdruck_Plot&logdev=myDbLog&gplotfile=SVG_myDbLog_5&logfile=HISTORY&pos=; BUFLEN:0
2015.12.08 15:58:53 5: plotcommand: get myDbLog HISTORY INT 2015-12-08_00:00:00 2015-12-09_00:00:01  BMP180:pressure
2015.12.08 15:58:53 5: Cmd: >get myDbLog HISTORY INT 2015-12-08_00:00:00 2015-12-09_00:00:01 BMP180:pressure<
2015.12.08 15:58:53 4: Processing Statement: SELECT
                  TIMESTAMP,
                  DEVICE,
                  READING,
                  VALUE
                   FROM history WHERE 1=1 AND DEVICE  = 'BMP180' AND READING = 'pressure' AND TIMESTAMP >= '2015-12-08 00:00:00' AND TIMESTAMP < '2015-12-09 00:00:01' ORDER BY TIMESTAMP
2015.12.08 15:58:53 5: Cmd: >{ "HISTORY" }<
2015.12.08 15:58:53 4: name: /fhem/SVG_showLog?dev=Luftdruck_Plot&logdev=myDbLog&gplotfile=SVG_myDbLog_5&logfile=HISTORY&pos= / RL:1950 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
puma d. ace
DANKE :D
So bei gehts wieder...
hab mit  "list TYPE=SVG" die Plots aufgerufen und mit "delete SVG_Logfile_1" gelöscht
