Hauptmenü
FHEM Wdget (iOS)
Begonnen von HaPeRiebmann, 07 Dezember 2015, 21:46:23
Bartimaus
Danke, das ist mir bewusst.
Ich möchte u.a. beim Aufruf des Widget den aktuellen Status der Devices sehen, lt. Widget sind aber immer alle "off", und das ist falsch.
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5700U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
sasquuatch
Im App selbst oder bei den Widgets?
Und im App selbst, bei der Kachelübersicht oder bei der Tabellenübersicht?
Bei den Widgets wird es mir immer angezeigt und falls nicht, muss ich oben auf den Banner klicken.
Ich bin aber lieber im App selbst und dort bei der Tabellenübersicht. mir zeigt er nach einem Wisch von oben nach unten alles an, ich habe nur das Gefühl, es wird mir nicht immer richtig angezeigt. Bei der Kachelansicht muss ich immer auf den refresh Button drücken sonst wird mir nichts angezeigt
Bartimaus
Nirgends wird der korrekte Status angezzeigt, weder im Widget noch in den Kacheln...
B.
HaPeRiebmann
was sagt denn das Log?
Wenn du den Sync aktiv hast dann kann es durchaus ein wenig dauern (im Bereich von Sekunden) bis die Stati durchsynchronisiert werden. Dann vielleicht noch kurz warten bis das Widget den korrekten Status hat. Wenn es allerdings den Status gar nicht sauber anzeigt dann schreib mir doch mal eine PN
Michael
Raspberry Pi | Homematic Komponenten | Brennenstuhl Funksteckdosen | homebridge
http://fhemwidget.de.tasior.de
Slack: fhemwidget.slack.com
https://itunes.apple.com/us/app/fhem-widget-2/id1169530472?l=de&ls=1&mt=8
Bartimaus
das Log in der App ist leer. Schalten kann ich, via Sync etwas verzögert, aber das ist ok.
So habe ich das Attribut meines Druckers konfiguriert:
{ "filter" : "Schalter", "allowed_values" : [ "off", " on" ], "order" : 8}
Geschaltet wird er, aber wie gesagt, wenn ich das Widget erneut aufrufe steht der "Schalter" auf "off"
Wenn ich mir nur den Status des Druckers ansehe { "filter" : "Schalter", "allowed_values" : [], "order" : 8}
so wird mir dieser immer korrekt angezeigt. Aber nicht dieser Schiebeschalter.. oder verstehe ich da irgendwas falsch, bzw. fehlt an der Konfig etwas ?
B.
HaPeRiebmann
In welcher Darstellung bist du? Grid oder Liste?
Für mich schaut's grad auss als ob du ein STATESWITCH Device hast das den falschen SWITCH Zustand darstellt.
Bartimaus
Grid ? Liste ?
Ich nutze das Widget im Lockscreen (um welches es mir vorrangig geht).
Das Device ist ein simpler FS20-Steckdosenschalter. Zwave-Lichtschalter werden aber genauso "falsch" bei mir angezeigt..
B.
HaPeRiebmann
Der Schaltertyp ist dem Widget egal, das sieht es alles transparent.
Die Devicetypen sind in der Anleitung definiert.
Was sagt das Log nachdem du Update drückst?
Bartimaus
Watch Session not paired
Controls found:
Intertek_B1: isUsable: true
Allowed Values: []
Alias: Drucker
Display Locations: APP WIDGET,
Allowed Values: ["off", " on"]
Alias: Drucker
Order: 8
Saving persistency data to iCloud failed. <CKError 0x17484c060: "Server Record Changed" (14/2004); server message = "client oplock error updating record"; uuid = xxx; container ID = "iCloud.de.tasior.FHEM-Widget2">
Saving persistency data to iCloud failed. <CKError 0x170854070: "Zone Busy" (23/2029); server message = "CAS failed"; Retry after 30.0 seconds; uuid = xxxx; container ID = "iCloud.de.tasior.FHEM-Widget2">
Saving persistency data to iCloud failed. <CKError 0x1746505c0: "Zone Busy" (23/2029); server message = "CAS failed"; Retry after 30.0 seconds; uuid = xxxxx; container ID = "iCloud.de.tasior.FHEM-Widget2">
Saving persistency data to iCloud failed. <CKError 0x170854f40: "Server Record Changed" (14/2004); server message = "client oplock error updating record"; uuid = xxx; container ID = "iCloud.de.tasior.FHEM-Widget2">
Saving persistency data to iCloud failed. <CKError 0x17484a4a0: "Server Record Changed" (14/2004); server message = "client oplock error updating record"; uuid = xxx; container ID = "iCloud.de.tasior.FHEM-Widget2">
Saving persistency data to iCloud failed. <CKError 0x17444c8a0: "Server Record Changed" (14/2004); server message = "client oplock error updating record"; uuid = xxx; container ID = "iCloud.de.tasior.FHEM-Widget2">
Ich habe jetzt mal ein Command_2 zum Device angelegt, identische Aliasnamen vergeben, "kombiniere Devices" = true gesetzt, kombiniert zu einem Eintrag wird es aber nur in der Kachel-Ansicht (Grid?)
B.
HaPeRiebmann
Genau, kombiniert wird nur im Grid.
Mal von vorne:
Sync ist aus, das Device ist im Grid sichtbar, oder?
Zeigt es den richtigen Status an?
Bartimaus
Sync ist an (funktioniert korrekt)
Im Grid sichtbar
Als reine Statusanzeige wird der Status korrekt angezeigt, als Schalter nicht.
B.
HaPeRiebmann
Hm, jetzt wird's komisch.
Kann ich mal auf deinen FHEM mit dem Simulator drauf schauen?
Bartimaus
Äh, ja, aber sorry, heute nicht mehr. Bin ziemlich platt. Ich melde mich morgen
B.
Bartimaus
ich habe den "Fehler" gefunden.
Wenn ich über den Wizard ein Device eingerichtet habe, habe ich bei allowed value off, on eingegeben. Der Wizard hat dann aber ein Leerzeichen hinzugefügt, also off,  on.
Und dadurch wurde der Status inkorrekt ausgelesen.
B.
HaPeRiebmann
Super, danke dir
Ich glaub am Wizard werd ich ein wenig mehr bauen müssen.
Wenn jemand Ideen hat kann er sie gerne vorbringen.
