Kein Zugriff mehr über die Weboberfläche 8083 und co
Begonnen von niwa83, 08 Dezember 2015, 17:24:12
niwa83
ich habe das Problem, das ich ohne Vorankündigung nicht mehr auf den FHEM Server über die Weboberfläche (8083,ff.) zugreifen kann.
Der Raspberry ist über sftp, http, ssh erreichbar.
FHEM läuft auch.
Wenn ich versuche über den Browser auf den FHEM Server zuzugreifen versucht er zu verbinden, kommt aber nicht auf die ui.
Aus dem FHEM Log werd ich nich schlau. Hier die letzten Zeilen.
2015.12.08 16:51:05 1: usb create end
2015.12.08 16:51:05 1: in INITIALIZED
2015.12.08 16:51:05 2: SecurityCheck:  telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2015.12.08 16:51:05 0: Featurelevel: 5.7
2015.12.08 16:51:05 0: Server started with 356 defined entities (fhem.pl:10074/2015-12-03 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:3113)
2015.12.08 16:51:05 1: in SHUTDOWN
2015.12.08 16:51:05 0: Server shutdown
2015.12.08 16:51:14 1: Including fhem.cfg
2015.12.08 16:51:15 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2015.12.08 16:51:15 3: Opening HMLAN1 device 192.168.2.XXX:1000
2015.12.08 16:51:18 3: Can't connect to 192.168.2.XXX:1000: No route to host
2015.12.08 16:51:18 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.12.08 16:51:18 3: WEB: port 8083 opened
2015.12.08 16:51:18 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.12.08 16:51:18 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.12.08 16:51:18 2: eventTypes: loaded 1817 events from ./log/eventTypes.txt
2015.12.08 16:51:19 2: fronthem: ipc listener opened at port 16384
2015.12.08 16:51:19 3: TUL opening KNX device eibd:localhost
2015.12.08 16:51:19 3: TUL device opened
2015.12.08 16:57:01 1: Including ./log/fhem.save
2015.12.08 16:57:01 1: in INITIALIZED
2015.12.08 16:57:01 1: usb create starting
2015.12.08 16:57:01 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2015.12.08 16:57:02 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2015.12.08 16:57:02 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2015.12.08 16:57:07 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyUSB0
2015.12.08 16:57:07 3: Probing TCM_ESP2 device /dev/ttyUSB0
2015.12.08 16:57:07 3: Probing FHZ device /dev/ttyUSB0
2015.12.08 16:57:08 3: Probing TRX device /dev/ttyUSB0
2015.12.08 16:57:08 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyUSB0
2015.12.08 16:57:09 3: Probing FRM device /dev/ttyUSB0
2015.12.08 16:57:17 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyUSB1
2015.12.08 16:57:17 3: Probing TCM_ESP2 device /dev/ttyUSB1
2015.12.08 16:57:17 3: Probing FHZ device /dev/ttyUSB1
2015.12.08 16:57:17 3: Probing TRX device /dev/ttyUSB1
2015.12.08 16:57:19 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyUSB1
2015.12.08 16:57:19 3: Probing FRM device /dev/ttyUSB1
Wer kann helfen?
viegener
Läuft der Prozess denn noch?
Aus dem Log ist sichtbar, dass der Server neu gestartet wurde (war das Absicht)?
Zwischen Neustart und dieser Zeile
2015.12.08 16:57:01 1: Including ./log/fhem.save vergehen fast 6 Minuten, dass ist sehr viel!
Irgendein Device scheint bereits beim Start den Server zu "blockieren"...
Ansonsten gibt es ziemlich viele Threads zu FHEM steht, FHEMWEB nicht erreichbar, etc
Da steht einiges an Möglichkeiten drin, vielleicht doch mal suchen?
niwa83
der Neustart war beabsichtigt.
Nachdem ich das USB Device abgezogen hatte (ist noch nicht richtig eingebunden)  funktionierte alles wieder wie gehabt.
Nils
