Debian 5.7 Fehler nach Umzug von AVM 5.x
Begonnen von boeho, 09 Dezember 2015, 12:48:06
boeho
bin etwas ratlos.
Ich bin beim Umzug von Fritz auf Intel NUC und dort habe ich nach Anleitung 5.7 installiert.
Natürlich hatte ich auch aus früheren Codeschnipseln % in meinen cfg's.
Habe alles geändert auf $EVENT, auf der Fritzbox läuft alles nach der Änderung.
Auf Debian 5.7 nicht.
Hier mal Auszüge von cfg und 99_myUtil.pm  :
1. mit attr featurelevel 5.6:
eine Mail wird gesendet via notify
fhem.cfg Auszug
attr global backupdir ./backup
attr global featurelevel 5.6
attr global holiday2we myJK_holiday
in cfg:
define Mail_Test_N notify Mail_Test:send {\
      my $m_adr=$value{"mail_adr"};;\
      my $m_sub="Test_Mail";;\
      {{HTML_Mail("$m_adr", "$m_sub")}};;\
in .pm:
sub HTML_Mail(@) {
   my @val = @_;
   my $c=0;
   my $tmpfile = "fhem_mail_body.html";
   my $nas_msg_f1 = $tmpfile."_nas_f1";
    my $nas_msg_f2 = $tmpfile."_nas_f2";
    my ($rcpt, $subject, $trenner, @htmlbody) = @_;
   Log(3,"in HTML_Mail: Empfaenger:".$rcpt." Subj:".$subject);
im log:
2015.12.09 11:53:42 3: in HTML_Mail: Empfaenger:kemxxx@yahoo.de Subj:Test_Mail
2015.12.09 11:53:42 3: Mail_Test_N return value: -1
jetzt das gleiche in 5.7 (attr featurelevel ist auskommentiert)
mail_adr ist ein DUMMY für alle zum Auslesen gedacht.
log:
2015.12.09 12:07:40 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2015.12.09 12:07:40 0: Featurelevel: 5.7
2015.12.09 12:07:40 0: Server started with 534 defined entities (version $Id: fhem.pl 9993 2015-11-24 18:40:02Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 26479)
2015.12.09 12:07:40 2: CUL_0: unknown message A00
2015.12.09 12:07:40 5: CUL_HM WZ_Thermostat protEvent:CMDs_pending pending:1
2015.12.09 12:07:40 5: CUL_HM WZ_Thermostat protEvent:CMDs_pending pending:2
2015.12.09 12:07:40 5: CUL_HM WZ_Thermostat protEvent:CMDs_pending pending:3
2015.12.09 12:07:40 3: CUL_HM set WZ_Thermostat statusRequest
2015.12.09 12:07:40 5: CUL_HM WZ_Thermostat protEvent:CMDs_processing... pending:3
2015.12.09 12:07:42 4: CUL_HM_Resend: WZ_Thermostat nr 2
2015.12.09 12:07:42 5: CUL_HM WZ_Thermostat protEvent:CMDs_pending pending:3
2015.12.09 12:08:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $m_adr in string at (eval 51) line 4.
2015.12.09 12:08:00 3: eval: my $EVENT='send';my $EVTPART0='send';my $SELF='Mail_Test_N';my $TYPE='dummy';my $NAME='Mail_Test';{
2015.12.09 12:08:00 3: in HTML_Mail: Empfaenger: Subj:Test_Mail
2015.12.09 12:08:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $mail_adr in concatenation (.) or string at ./FHEM/99_myUtils.pm line 165.
Ich kann nicht die Ursache erkennen.
Kann jemand helfen?
Danke für Eure Hilfe
marvin78
Bitte hier im Forum Codetags verwenden. Das kann so niemand lesen.
$value{} funktioniert nich mehr. Bitte verwende Value(). Das steht ebenfalls in den Hinweisen zu featurelevel 5.7.
boeho
Danke für die schnelle Antwort, es geht jetzt.
CodeTags muss ich dran denken.
