[Altes Modul] GoogleCast (98_GOOGLECAST.pm)
Begonnen von dominik, 10 Dezember 2015, 22:43:49
Pr3mut05
Ist die Installations-Anleitung aus den ersten Post jetzt eigentlich noch korrekt?
Im Verlauf des -Threads sind immer mal wieder andere angaben zu lesen. Bis hin zu Anpassung der platform.py
Alles etwas sehr verwirrend -_-
Phill
#331
Also bei mir hat's funktioniert, hab allerdings seit dem auch noch keinen Neustart gemacht. Was bei manchen anscheinend zu Problemen geführt hat.
[EDIT] Auch nach einem neustart funktionierts.
Homebrew 1-Wire / HomeMatic Mix - Cubietruck mit FHEM als Server - Raspberry PI 3 als Informationsanzeige im MagicMirror Stil - Raspberry Pi 1 als Klingelanlage - VDR
Mein Modul: Talk2Fhem - Mein Tipp: https://forum.fhem.de/index.php/topic,82442.0.html
MadMax-FHEM
Hatte nach der "normalen" Installation Probleme...
Dan die hier verlinkte/beschriebene Vorgehensweise inkl. Code-Anpassung...
...läuft! :)
Auch Reboot kein Problem und auch den Google Home / Home Mini vom Strom und wieder dran: kein Problem...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Ma_Bo
Nutzt/Weiss das jemand...?
Zitat von: Ma_Bo am 04 Januar 2018, 15:55:49
Ist das neu mit der Lautstärke...? In der commandref steht nämlich nichts dazu, deshalb habe ich das auch mit diesem Modul hier noch nicht in Angriff genommen, z.Z. lasse ich Durchsagen und streams über MQTT und NodeRed machen, aber wenn man die Lautstärke der Google Home und Google Home Mini mit diesem Modul hier verstellen kann, dann werde ich das bald mal testen.
Grüße Marcel
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.
Grml
Verdammt :D
Was kann dann bei mir, benm und ein paar anderen das Problem sein? Habe da leider zu wenig FHEM und Linux Erfahrung :-(
Bei mir funktioniert ein Device nach dem Anlagen nur bis nach einem Neustart von FHEM.
gbomacfly
Sehr schönes Modul, Danke schonmal dafür :)
Ich hätte einen Feature-Request, den ich persönlich für sinnvoll erachten würde ;)
Damit man sich die URL für den Googletranslator nicht manuell anlegen muss (Nervig wegen %20) wäre doch ein
set GoogleHome say "Ich bin ein Test" ganz praktisch?
Und noch was: Wenn ich über den Chromecast Netflix schaue, kann man da als Reading die aktuell laufende Serie samt Episode angeben? Oder gibt das pychromecast nicht her? Wäre auch sehr schön :)
FHEM auf Debian Server, LogDB, MAX!-HT, Yeelight, Sonoff-Tasmota, IT, Signalduino434, nanoCUL868
FHEM-Keller auf RPI Zero mit OBIS (FHEM2FHEM)
FHEM-WZ auf RPI Zero - BT auf Alexa
Diverse Eigenbausensoren mit Arduino/MQTT
MadMax-FHEM
Zitat von: Grml am 05 Januar 2018, 08:01:21
Verdammt :D
Ich weiß sehr simpel aber besser (umsonst) gefragt, als nicht angesprochen:
ein "save config" machst du aber nach dem Anlegen vor dem Neustart?
Sorry, falls das jetzt zu simpel gedacht war...
Gruß, Joachim
Grml
Japp, das mache ich natürlich :-) Bei einem Restart sehe ich die Devices ja auch im Log. Aber die bleiben da auf "Initializing..." stehen und kommen nicht zu "Initialized" weiter, wie es früher der Fall war. Im Device selbst ist "presence" dann auf "offline" und state auf "online". Es müssten aber beide online sein, damit das Gerät wieder funktioniert.
LordVoodoo
bekommen auf meinem Stretch Raspi nach wie vor:
Traceback (most recent call last):
  File "<string>", line 3, in <module>
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pychromecast/__init__.py", line 12, in <module>
    from .config import *  # noqa
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pychromecast/config.py", line 6, in <module>
    import requests
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/requests/__init__.py", line 97, in <module>
    from . import utils
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/requests/utils.py", line 42, in <module>
    if platform.system() == 'Windows':
  File "/usr/lib/python2.7/platform.py", line 1288, in system
    return uname()[0]
  File "/usr/lib/python2.7/platform.py", line 1255, in uname
    processor = _syscmd_uname('-p','')
  File "/usr/lib/python2.7/platform.py", line 990, in _syscmd_uname
    rc = f.close()
IOError: [Errno 10] Keine Kind-Prozesse
2018.01.05 21:41:29 1: reload: Error:Modul 98_GOOGLECAST deactivated:
Error -- py_eval raised an exception at /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24.1/Inline/Python.pm line 177.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/98_GOOGLECAST.pm line 600.
2018.01.05 21:41:29 0: Error -- py_eval raised an exception at /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24.1/Inline/Python.pm line 177.
Modul-Update ist bereits gemacht, auch die Anweisungen:
sudo pip uninstall requests
sudo pip install --upgrade requests
sudo pip install --upgrade pychromecast
wurden erfolgreich ausgeführt.
MadMax-FHEM
MadMax-FHEM
Also ich habe eine Sub in myUtils die das übernimmt:
sub my_SendAnswerToGoogleHome($)
  my ($Answer)  = @_;
  my $encodedAnswer = urlEncode($Answer);
  my $PreAnswer = "[url="http://translate.google.com/translate_tts?tl=de&client=tw-ob&q=";"]http://translate.google.com/translate_tts?tl=de&client=tw-ob&q=";[/url]
  fhem("set myGoogleCast play $PreAnswer$encodedAnswer");
Die rufe ich einfach auf:
{my_SendAnswerToGoogleHome("Das ist ja toll!")}
und schon bekomme ich bestätigt, dass das in der Tat "toll ist!" ;)
Gruß, Joachim
LordVoodoo
Zitat von: MadMax-FHEM am 05 Januar 2018, 21:51:29
Die hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,45505.msg717878.html#msg717878 genannten Code-Anpassungen auch!?
Gruß, Joachim
Vielen Dank, nach der Anpassung hat es funktioniert. :-)
Im Anhang ist die korrigierte Datei (Pfad /usr/lib/python2.7/platform.py).
dominik
Die "speak" Funktionalität nehme ich gerne noch auf, das sollte nicht viel Aufwand sein. Ich dachte es wäre schon drin :)
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
mark79
#343
ich habe ein Google Home mini und würde gerne Podcasts darüber abspielen, allerdings dauert es über eine Minute bis die Stream URL (MP3 und AAC getestet) auf dem Google Home mini abgespielt wird.
Fhem Perl hat in dieser Zeit über 80% CPU Load:
2018-01-06 11:51:14 GOOGLECAST GoogleHome play http://cdn.podseed.org/einschlafen/ep0408.m4b
2018-01-06 11:52:34 GOOGLECAST GoogleHome mediaPlayerState: BUFFERING
2018-01-06 11:52:35 GOOGLECAST GoogleHome buffering
2018-01-06 11:52:35 GOOGLECAST GoogleHome mediaPlayerState: PLAYING
2018-01-06 11:52:35 GOOGLECAST GoogleHome mediaCurrentPosition: 0.171726
2018-01-06 11:52:36 GOOGLECAST GoogleHome playing
Fhem Prozess:
12144 fhem      20   0   97396  86776   6224 R 81.6 17.6   0:25.32 perl
Was genau passiert da, das die Load so hoch steigt und warum dauert es so lange, bis die mp3 abgespielt wird?
Normal müsste er die URL doch nur durchreichen...
EDIT:
Fhem Revision: 15780
98_GOOGLECAST.pm       15644 2017-12-18 21:59:22Z dominik
Mark
Rock64 4GB mit Debian Strech, FHEM im LXC, Sonoff Switches/Touch, HM Thermostate, HMUART/Zigbee2MQTT@MapleCUN, ESP RGBWW Wifi Controller, ESP8266 Door Sensor/Briefkastenwächter, BT CSL Stick, BT iTags, Alexa, FireTV, RPi2 mit Kodi, Xiaomi Vacuum v1/Smarthome Komponenten
Phill
Könntest du bei der Gelegenheit auch das Umlautproblem annehmen.   :)
Zitat von: Phill am 03 Januar 2018, 23:30:34
Hallo, habe ein Problem mit einem GoogleHome. Und zwar dem der in der Küche steht.  ::)
Ich glaube da besteht ein Problem mit dem Umlaut.
GOOGLECAST: search result: gc_kitchen|...|CCDEVICE|192.168.2.44|8009|76258ba1-3332-f5e7-41d2-748488c22dcc|Google Home|K▒che|CCDEVICE|...
2018.01.03 23:27:23 4: GOOGLECAST: Küche not found, retry in 10s.
