Klingelsensor (PushButton) - Notify
Begonnen von Afterburner, 11 Dezember 2015, 18:44:42
Afterburner
Servus,
was muss hier rein damit ich den Tastendruck der Klingel auswerten kann ?
define EsKlingelt notify HM.Flur.Klingelsensor:WAS_HIER_REIN set Schlafzimmer.Kodi msg 'Klingel' 'Irgend ein Hirsch ist da an der Tür' 20000 info
Im Anhang die Werte die bei der Auslösung gesetzt werden (schaut auch irgendwie doppelt aus)
schaut so aus als wenn der jedesmal nen Counter hochzählt
CUL 868 --> Dirks Universalsensor - ESA200 Strommesser
HM USB --> HM Klingelsensor - HM Zwischenstecker
MAXLAN --> 5 x Thermostat - 4 x Fensterkontakt - ECO Taster - Cube
Arduino Nano V3.0 CC1101 433 MHz --> für Revolt Strommesser
bestellt: JeeLink 868 --> für TX 29 DT-HT Außensender
frank
das würde ich ersetzen mit
HM.Flur.Klingelsensor.trigger:.Short_.*
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Afterburner
Super, danke Dir :)
Was ich noch nicht getestet habe und gerade auch nicht testen kann da ich auf Nachtschicht bin, wenn einer die Klingel länger drückt, klappt das dann trotzdem ?
Sollte da dann nicht evtl ein Long_ kommen ?
frank
ZitatSollte da dann nicht evtl ein Long_ kommen ?
dein freund ist der eventmonitor. da siehst du alle generierten events. also eventmonitor starten und auf die klingel drücken.
Afterburner
Der ist nicht wirklich mein Freund, der steht mit mir auf Kriegsfuß, hat bisher nur einmal funktioniert, seit dem passiert da gar nichts mehr wenn ich die Seite aufrufe, nur ne weiße Seite auch wenn ich irgendwas schalte :(
Afterburner
#5
Irgend was ist da faul, mal gehts mal nicht.
Vorhin als die Post kam hat es NICHT funktioniert, auch kein Eintrag im Log und nichts im EventMonitor (der nur per Remote auf dem PI geht, in Windows gehts nicht)
Später habe ich dann selber nochmal auf die Klingel gedrückt und es hat funktioniert.
Jetzt habe ich mir gerade das notify angesehen und da steht bei
STATE      active
und das verwirrt mich jetzt irgendwie, sollte das nicht nur so lange auf active sein wie auf die Klingeltaste gedrückt wird ?
Da Dumme ist ja das die PushButtons keine Statusmeldungen schicken wenn nichts gedrückt wird, also hängt das notify wohl "fest" was evtl auch erklären würde das es nach meinem Test der erfolgreich war dann nicht mehr ging als die Post geklingelt hat.
2015-12-12_11:20:01 HM.Flur.Klingelsensor battery: ok
2015-12-12_11:20:01 HM.Flur.Klingelsensor HM.Flur.Klingelsensor Short
2015-12-12_11:20:01 HM.Flur.Klingelsensor trigDst_424242: noConfig
2015-12-12_11:20:01 HM.Flur.Klingelsensor trigger: Short_7
2015-12-12_11:20:01 HM.Flur.Klingelsensor trigger_cnt: 7
2015-12-12_11:24:32 HM.Flur.Klingelsensor battery: ok
2015-12-12_11:24:32 HM.Flur.Klingelsensor HM.Flur.Klingelsensor Short
2015-12-12_11:24:32 HM.Flur.Klingelsensor trigDst_424242: noConfig
2015-12-12_11:24:32 HM.Flur.Klingelsensor trigger: Short_8
2015-12-12_11:24:32 HM.Flur.Klingelsensor trigger_cnt: 8
Hier zwischen um ca 12:40 kam die Post
2015-12-12_16:56:49 HM.Flur.Klingelsensor battery: ok
2015-12-12_16:56:49 HM.Flur.Klingelsensor HM.Flur.Klingelsensor Short
2015-12-12_16:56:49 HM.Flur.Klingelsensor trigDst_424242: noConfig
2015-12-12_16:56:49 HM.Flur.Klingelsensor trigger: Short_9
2015-12-12_16:56:49 HM.Flur.Klingelsensor trigger_cnt: 9
Danach hatte ich FHEM mal neu gestartet, dann ging es wieder aber es steht jetzt auf active.
Könnte das nen Erklärung sein warum es mal geht und mal nicht ?
Hat evtl  jemand ne Idee ?
Afterburner
OK Fehler vermutlich gefunden, meine 2 Draht Klingel hat nur 3 Batterien drin, ist so von außen nicht zu erkennen ^^
also nur 4,5 V maximal, der Sensor braucht aber 5 V
Habe gerade mal die PushButton Methode probiert, das geht einwandfrei, also dann mal ne neue Klingel besorgen :D
Killermike007
Hi, habe das gleiche Problem. Habe nur 2V anliegen. Gibt es eine Möglichkeit diese Spannung auf 5V zu erhöhen?
Cubieboard 3
Cul V3-868,Cul V3-433,JeeLink-868,HM-Lan
MAX Thermostat, MAX Thermostat+, MAX Fensterkontakt, MAX ECO-Taster,HM-Fensterdrehgriff/Klingelsignalsensor/Rolladenaktor,
IT-Funksteckdosen, Wandschalter, Rolladenaktoren, Funkschalter,LaCrosse,YoulessStromzähler,GPIOGaszähler+Türkontakt
dev0
Ja, mit Step-Up-Convertern. Gibt's für ein paar Cent in China oder ein paar Euro in Deutschland.
Killermike007
Ist es denn damit http://www.amazon.de/DAOKAI%C2%AE-PFM-Steuer-USB-5V-DC-Boost-Step-up-Supply/dp/B015D1A618/ref=sr_1_21?ie=UTF8&qid=1450865927&sr=8-21&keywords=step+up+converter realisierbar? Habe keinen anderen gefunden, welcher mit 2V Eingangsspannung umgehen.
Vielleicht hat ja jemand einen "Favorit".
Cubieboard 3
Afterburner
Evtl nur als Info wie es bei mir jetzt umgesetzt wurde
http://forum.fhem.de/index.php/topic,45672.0.html
denn ich vermute mal das bei Dir der Aufbau ähnlich sein wird.
selfarian
Was mich in dem Zusammenhang interessieren würde, hat jemand etwas ähnliches mit "Kinderschutz" realisiert?
Ich habe bei mir die Fritzbox als Klingel missbraucht (also ein notify der die Telefone klingeln lässt). Das Problem ist nur, wenn der Sohnemann (2,5) meint, er hört die Klingel innen nicht und drückt dann 5 mal, dann klingelt das Telefon insgesamt 15 mal und das meist noch wenn die Türe schon längst offen ist. Hat da jemand vielleicht schon ne Lösung?
RasPi mit HMLAN, 5x HM-SEC-SC, HM LED16 als Alarmanlagendisplay, HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-CC-RT-DN, 1x HM PBU, 1x HM PBI-4
Killermike007
#12
Nicht ganz so.
Klingel am Tor draußen ist via Dect an der Fritzbox angemeldet, diese leitet das Signal an ein Handheld. Da habe ich das Lautsprechersignal abgegriffen, welches auf die Klingel geht. Und da liegen beim klingeln dann 2 Volt an. Das Handheld liegt dank Netzteil an Dauerstrom.
Ich könnte jetzt ein stärkeres Netzteil verwenden, um mehr Spannung zu bekommen. Nur glaube ich nicht, dass das Handheld das verträgt.
Cubieboard 3
Afterburner
Klingel via DECT ? Das kenne ich noch gar nicht, aber wenn Du es schon in der FritzBox hast dann kannst Du es doch auch bestimmt von dort auswerten ?
Killermike007
#14
Das ist genau das Problem. Die FB-Firmware kann keine internen Anrufe auswerten.
Ist diese Klingel: http://www.indexa.de/w2/details/20/tf04_funk-tuer-sprechanlage_DECT-funk-tuerklingel_DECT-telefon.htm
Cubieboard 3
