Synology Surveillance Station Standortabhängig steuern
Begonnen von fireb, 12 Dezember 2015, 19:41:21
fireb
ich bin neu hier und hätte gleich einmal eine Frage an Euch.
Ich habe in meiner Wohnung schon seit einiger Zeit mehrere Philips Hue Lampen und Light Strips welche ich über die Philips App so eingestellt habe, dass diese sich bei Ankunft zu Hause selbst einschalten und beim Verlassen der Wohnung wieder automatisch ausschalten.
Da ich jetzt eine kleine Überwachungskamera im Eingangsbereich habe würde ich das ganze gerne irgendwie so einstellen, dass die Kamera nur dann auf Bewegungen reagiert wenn keiner zu Hause ist. D.h. die Kamera sollte sich automatisch deaktivieren wenn ich oder meine Freundin zu Hause ankommen. Außerdem sollte die Kamera ab einer bestimmten Uhrzeit, auch wenn jemand zu Hause ist, automatisch auf Bewegungen reagieren.
Da ich FHEM erst vor einigen Stunden auf meinem Raspberry Pi2 installiert habe und mich damit noch nicht so wirklich auskenne würde ich Euch gerne um Hilfe bitten mir vielleicht zu erklären wie ich das ganze am Besten umsetzten kann. Bzw. ist es überhaupt möglich meine Vorstellungen so umzusetzen?
L.G.
fireb
AK-868
#1
evtl. kann man da helfen. Wer schlägt bei dir Alarm? Die SurveillanceStation? Oder die Kamera?
Welcher Kamerahersteller ist das?
In der Surveillancestation kann man das ja einstellen.
Wenn du eine Einbindung per mjpeg sauber hinbekommst, lass es mich wissen ;)
Hardware FHEM:
Neue Fritzbox 7390 keine Labor von AVM
Konfigurationsadapter Lan
Funk-Schließerkontaktschnittstellen
Funk-Fenster/Türkontakt
Funk-Schaltaktoren UP ein und zweifach
Funk-Jalousieaktoren
Funk-Rauchmelder
fireb
Alarm schlägt bei mir die Surveillance Station. Auf dieser habe ich die zu überwachenden Bereiche festgelegt und die Schwellenwerte hinterlegt. Es ist allerdings auch möglich die Kamera einfach zu de- oder aktivieren. Derzeit deaktiviere ich manuell über die Surveillance Station die Kamera wenn ich zu Hause bin und aktiviere sie wenn sie auf Bewegungen reagieren soll. (Vielleicht lässt sich damit etwas anfangen)
Als Kamera verwende ich eine D-Link DCS-4701E.
Vom logischen her müsste man die Kamera ja nur mit einer App koppeln welche wiederum FHEM mitteilt ob man zu Hause oder Auswärts ist oder?
mjpeg sagt mir zwar etwas allerdings habe ich damit noch nicht wirklich etwas zu tun gehabt bzw. mich damit auseinandergesetzt.
Daher wird es wahrscheinlich auch so sein, dass ich eine Einbindung so ohne weiteres nicht hin bekomme :D
Liebe Grüße
AK-868
Naja da die Aufzeichnung/Erkennung durch die Surveillance Station gemacht wird, kann man das an der Kamera nicht ändern.
Für die Anwesenheit gibt es z.B presence, schau mal im commandref.
Ich hab einen Dummy angelegt:
Anwesend
attr Anwesend webCmd: Ja:Sleep:Nein
Da könnte man mit Notifys arbeiten und die Anwesenheit prüfen.
Ein Modul für die Surveillance station ist mir nicht bekannt.
Gibt es evtl. einen Link mit dem direkt aktiviert deaktiviert werden kann?
Oder gibt es gar eine App dafür? Hab noch nicht danach geschaut.
Hab einige von den Teilen in der Firma. Nur bin ich da Montag erst wieder um nachzuschauen. ;)
MfG
Hardware FHEM:
Funk-Rauchmelder
fireb
ok, danke für die Info. Ich werde mir das mal ansehen.
Derzeit ist das ganze noch etwas unübersichtlich und viel auf einmal mit den notifys und devices usw, aber das wird sich mit der Zeit hoffentlich bessern wenn ich mehr damit gemacht hab  :D
Soweit ich weiß kann man die einzelnen Befehle wie Aktivieren und Deaktivieren der Kameras über einen Link ansteuern.
Leider funktioniert das ganze allerdings mit dem Link in der API Dokumentation nicht wirklich. Das wäre dann allerdings ein Problem dass sich seitens Synology eventuell lösen lässt und sollte die Konfiguration von FHEM nicht beeinflussen. Ich müsste halt nur irgendwo hinterlegen, dass dann eben dieser Link aufgerufen wird.
Probiert habe ich es mit folgendem Link:
http://10.0.0.3:5000/webapi/SurveillanceStation/videoStreaming.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.St reaming&method=LiveStream&version=1&cameraId=1
Liebe Grüße
AK-868
Hi..
wenn du das mit dem link bei synology geloest bekommst ist das  kein Problem mehr.
Mit den notifys das bekommst flott hin.
Kann dir da sicher das ein oder  beispiel schreiben.
Hardware FHEM:
Funk-Rauchmelder
OliS.
Ab Surveillance Station 7 hat sich die API etwas geändert. Guck mal hier.
http://www.synology-forum.de/showthread.html?55847-Bewegungserkennung-von-unterwegs-aktivieren-deaktivieren/page3
Oli
PVE auf MiniPC (N100) mit FHEM, Zigbee2MQTT, Homebridge, DeConz
