Platine für LaCrosseGateway: Redesign und Erweiterungsplatine
Begonnen von PeMue, 12 Dezember 2015, 21:35:17
kataster
Hallo PeMu,
du hast letzte Woche geschrieben, dass alle relevanten Platinenbesteller per eMail angeschrieben werde.
Ich hatte leider keine eMail in meinem Posteingang und auch im Spam nichts gefunden.
Bitte kurz informieren falls die eMail bei mir verloren gegangen ist.
Klaus
PeMue
Hallo Klaus,
auf Grund eines dringend notwendigen Feldversuchs für den BME680  8) (Feier mit >10 Personen) konnte ich die Dinge leider nicht so erledigen, wie ich wollte. Kommt aber demnächst ...
Gruß Peter
kataster
Saharel
ich habe da mal eine Frage zur Bestückung.
Ich Frage mich gerade warum es die Möglichkeit gibt über 2 IC´s das System mit 3.3V Spannung zu versorgen.
Der LM1117MPX-3.3 ist doch für 800mA ausgelegt, das reicht doch für alles? Oder ist das 2 IC für externe Versorgung gedacht?
Verstehe damit Punkt D in der Bestückungsliste nicht....
Sorry falls ich einfach nur auf dem Schlauch stehe ;)
PeMue
Hallo Saharel,
das ist entweder/oder. Entweder Linearregler oder der effektivere Schaltregler. Per Lötjumper wählbar.
Gruß PeMue
stenumer
Moin Moin.
Nun habe ich mich durch den Thread "gearbeitet" und es schaut so aus als wenn die Platinen nicht mehr vorrätig sind. Wenn dem nicht so ist, ich hätte gerne zwei Stück.
Falls keine mehr vorhanden, selber bestellen ist auch eine Lösung (dafür brauche ich allerdings die Gerber-Dateien, diese habe ich bislang nicht gesehen).
Gruß Ulf
FHem 5.8 auf NUC
HM: 1xLAN-CFG; 1xLC-SW1-PL2; 1xSEC-SC-2
LaCrosse: myJeeLink cul_868; 6xTX29DHT-IT; 4xTX29-IT; 2xTX29_Umbau
PCA301: myJeeLink cul_868; 5xSteckdose
ESP8266 (Tasmota&ESPEasy FW): 8xSonoff; 2xWeMos
PeMue
Hallo Ulf,
ich habe Dich im ersten Post eingetragen. Ich werde noch eine Kleinigkeit ändern und vermutlich letztmalig 30-50 Platinen bestellen.
Gruß Peter
ph1959de
Hallo Peter,
nimmst Du mich bitte auch noch mit zwei Platinen auf die (Warte-)Liste?
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
Hollo
Zitat von: PeMue am 21 November 2017, 08:08:39
Hallo Ulf,
Gruß Peter
Nur mal so nachgefragt... wann ist denn ungefähr mit den Benachrichtigungen für die aktuelle Lieferung auszugehen?
Das hat sich ja wegen der BME-Tests verzögert.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
pc1246
Hallo PeMue
Kannst Du mich bitte auch fuer eine Erweiterungsplatine vormerken? Auch wenn ich noch nicht weiss was die denn alles so koennen wird.
Danke und Gruss
Christoph
HP T610
flange60
Hallo PeMue,
wenn möglich würde ich auch noch 2 Platinen bestellen.
Vielen Dank
Flange60
ph1959de
Zitat von: pc1246 am 21 November 2017, 13:13:22
Hallo PeMue
Danke und Gruss
Christoph
@PeMue - Peter, ich glaube, Du hast für diese Diese "Bestellung" fälschlicherweise mich in die Liste (der Zusatzplatinen in Post #1) eingetragen.
PeMue
#657
Hallo Christoph,
hast Du denn schon eine LGW Platine? Ohne diese wird das mit der Erweiterungsplatine vermutlich nichts. Ich habe Dich mal in vorauseilendem Gehorsam auch für eine (oder mehrere?) LGW Platinen eingetragen. Bitte um Info, ob das so passt.
Stimmt, hab's korrigiert. Aber das war dem obigen Thema geschuldet  ::).
@All:
... du hast letzte Woche geschrieben, dass alle relevanten Platinenbesteller per eMail angeschrieben werde.
PM mit den Informationen ist raus. Allerdings kann die Forumssoftware nur an 10 Empfänger gleichzeitig verschicken und meine Mitteilungen in der Outbox haben irgendwie immer die gleichen Empfänger, obwohl ich sie in der Reihenfolge meiner Liste eingegeben habe. Ich habe noch mal die PM an die nicht in der Outbox gelisteten Empfänger geschrieben, falls ihr zwei oder gar drei PMs bekommen habt, könnt ihr ja überzähligen in den Papierkorb schieben  8)
Wenn jemand zwischen 100 und 160 Platinen noch keine Benachrichtigung bekommen hat, bitte um entsprechende Info.
Bitte beachten: Es geht in der Info nur um die Platine für den LaCrosse Gateway.
Die Erweiterungsplatine existiert bisher nur als (vollständiger) Schaltplan bei HCS und als (rudimentärer) Schaltplan in Eagle von mir (mit ein paar weiteren Ideen zur Erweiterung).
Gruß Peter
faso
#658
Hallo PeMue,
ich würde gern auch noch 2 LGW Platinen nehmen.
Vielen Dank
Saharel
Habe mir mal Platinen der Version 1.0 in schwarz fertigen lassen.
