Platine für LaCrosseGateway: Redesign und Erweiterungsplatine
Begonnen von PeMue, 12 Dezember 2015, 21:35:17
sash.sc
Hallo zusammen.
Habe da noch ein Paar Vorschläge für die Erweiterungsplatine.
Da ja hier für FHEm Verschiedenen Gateways benbötigt werden (CUL,CUNO,SignalDuino, LaCrosseGateway, HM Stick, etc.), würde es da nicht Sinn machen, alle Empfänger/Sender auf eine Platine zu packen ?????
Es gibt ja das LGW mit nem miniCUL und den RFM69 Chip drauf, da hat man ja schon etwas abgedeckt. Würde es sind machen, denn nano/miniCUL für HM da noch mit drauf zu packen, sowie den SignalDuino ???
Oder wäre es zuviel für die Platine, so dass man einen neue Erweiterungsplatine machen müßte, nur mit den ganzen "Sticks" / Gateways drauf ??
So könnte man ja mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen !  8)
Sprich die eierlegende Wollmilchsau aufbauen !?!?!
Einziger Nachteil wäre, wenn das was ausfällt, dann hat man es am klappen.....  ;D
Sascha
bitbiter
#496
Nicht wenn (fast) alles gesockelt werden könnte ;D
Alex
Raspi mit Homematic-CCU, KeyMatic mit FB, HM-SEC-MDIR-2, HM-Sec-Sco, HM-MOD-RPI-PCB, 2x LCGW m. CUL868 / CUL433. == BananaPi mit fhem + SSD, MAX! FK und TS, Cube read-only (demn. Umstieg --> CUL), mehrere TFA/LC Sensoren, Milight Controller + Bulbs, Revolt, ECO Taster, Home-Easy, ESP8266 etc....
sash.sc
Oder so. Ich denke das dies vielleicht ne Überlegung wert ist.
Leider habe ich keine Kenntnisse in der Programmierung.....
Von mobil gesendet daher kurze Antwort
HCS
Zitat von: PeMue am 30 Dezember 2016, 10:46:22
finale Version des Schaltplans LGW v1.1 ist hochgeladen.
Platinen sehen aus wie im Anhang dargestellt. Falls keiner mehr Änderungswünsche hat, würde ich heute abend 30 Stück bestellen ...
Habe nichts entdeckt, was dagegen spricht.
HCS
Das Thema "Erweiterunsplatine" muss man auch mit dem Hintergrund ESP32 beleuchten.
Mit der LGW-Version, die auf dem ESP32 läuft, wird man zwei Serial-Bridges (mit hard-serials) haben und keinen SC16IS750.
Und man wird sich auf neun Pins konfigurieren können, ob er DI, DO, AI, AO, DHT22, Alarm, Radio #3, Radio #4 oder Radio #5 sein soll.
Bedeutet: den MCP23008 wird man wohl auch nicht mehr brauchen.
Das Nextion Display könnt evtl. wieder an eine Soft-Serial (für die man zwei der neun Pins optional verwenden könnte).
Die Wollmilchsau wird man wohl besser auf den ESP32 vertagen und auf der aktuellen Plattform das draufpacken, was aktuell unterstützt wird.
Wenn ich endlich mal dazu komme, mache ich einen LGW ESP32 Thread auf und beschreibe mal, wie das ungefähr wird und was der aktuelle Stand ist.
sash.sc
Danke HCS für die Info.
Habe mir schon fast gedacht, dass der aktuelle ESp ein bischen zu schwach auf der Brust ist, zumindest HW mäßig.
Das sieht das mit dem ESP32 schon anders aus !!!!
Dann warten wir mal ab. ;)
Vor allem gibt es dann freie USB Ports am PI. ;)
Vielleicht sollte man überlegen, dann noch ZigBee und EnOcean zu implementieren.
Guten Rutsch
RaspiLED
Ja ich finde die Idee mit dem ESP32 auch zielführend. Ausserdem braucht ja auch 2017 ein Projekt!!! Daumen hich für Eure Arbeit hier im Forum - Ihr macht für viele Träume zur Realität! DANKE dafür.
Gruß Arnd
HCS
Du wirst es nicht glauben, aber wenn man alles, was man sich so vorstellt, an das Pinout drangemalt hat, dann ist kein Pin mehr übrig  :o
In manchen Nächten träume ich von IOT-Chips, die 512 IO-Pins haben  ;D ;D
Eben, auch wenn es schon 2016 begonnen hat. Aktuell stockt es nur ein wenig, weil der Arduino-Core und das esp-idf noch einige Lücken/Probleme haben.
sash.sc
Ihr habt ja Träume!  ;D  8)
PeMue
Zitat von: PeMue am 04 Januar 2017, 20:29:44
Soll ich auf dem LGW v1.1 noch einen Pin spendieren und die 10k/300nF optional mit draufmachen?
Zitat von: HCS am 05 Januar 2017, 00:01:56
Hmmm, gute Frage.
Das rentiert sich nur, wenn sich genug Leute das falsche Display kaufen und dann auch noch in der Lage sind, den 0603 umzulöten, was realistisch betrachtet nur mit Heißluft oder einer SMD-Lötzange vernünftig machbar ist.
Deine Entscheidung  ;)
Entschieden: ist mit drauf (da nur ein zusätzlicher C erforderlich war).
Platine sieht dann so aus, wie im Anhang. Rest ist wie gehabt im ersten Post. Mein (richtig gekauftes) Display habe ich heute umgelötet  ;)
Gruß PeMue
HCS
Hinweis zum Schaltplan: der Reset hat nichts mit 1.3" zu tun. Der (egal welche Größe) ist erforderlich, wenn man ein von SPI auf I2C umgelötetes Display hat. Sind 10uF nicht übertrieben viel?
PeMue
#506
Ähm, war ein copy+paste Fehler. Man sollte das was man macht, noch einmal anschauen. Ist geändert  ;)
PeMue
#507
Schwabenplatine #2 ist fertig:
- nanoLGW v1.1
- HM-MOD-UART-USB v1.0
- Optolink WLAN v2.0
siehe Anhang.
Gruß PeMue
PeMue
Zitat von: HCS am 29 April 2016, 22:55:54
PS: der lila BME280 sieht auf der grünen Platine so was von ... aus  :o
nachdem sich manche über die Farbgebung beschwert haben, habe ich diesmal die Platinen in rot bestellt  8) 8) 8)
Der Beruhigungseffekt ist aber somit dahin  ;)
Vermutlich muss ich diesmal zum Zoll latschen, aber mit 30 Platinen wären wir auch über der Zollgrenze  :o
Gruß PeMue
HCS
Zitat von: PeMue am 08 Januar 2017, 17:26:14
nachdem sich manche über die Farbgebung beschwert haben, ...
Mann, ich hatte mich über die Farbgebung des BME280 beschwert  ;D ;D ;D
Egal, kommt in ein nicht-transparentes Gehäuse und wird mit geschlossenen Augen gelötet. Wird schon gehen  ;D ;D ;D
Wird das nanoLGW dann auch rot?
