Plötzlich zwei neue IT Geräte
Begonnen von Tommy82, 13 Dezember 2015, 16:49:06
Tommy82
seit heute Morgen, tauchen in meinem Fhem zwei neu IT Geräte auf, obwohl ich keine neuen verbaut habe, die müssen über autocreate angelegt worden sein, obwohl ich alle im moment eingesetzten it Dosen schon definiert hatte.
Wenn ich die beiden Geräte on oder off setze, schaltet keine meiner verbauten Dosen
Im Log hab ich auch noch diese Meldung:
2015.12.13 06:43:04.062 3: IT_00000FFF0F ???->on
2015.12.13 06:43:04.088 3: Code 11 not supported by IT_00000FFFFF.
2015.12.13 06:43:04.091 3: Code 11 not supported by IT_00000FFFFF.
2015.12.13 06:43:04.108 3: Cul433: Unknown code i00155f, help me!
Was kann da falsch sein?
Hab auch eine Dose, die plötzlich nicht mehr schaltet GRR-3500, ohne das ich grade wüsste wieso das plötzlich nicht mehr geht.....
Fhem Cubitruck  Armbian Buster with Linux 5.3.9-sunxi
HM-CC_RT-DN, HM-Sec-RHS,HM-Sec-SD, HM-Sec-SCo,IT1500,1xIT GRR-3500 Fritz!Dect200,Powerline546E,Enigma2 Modul mit 3 Vu+,Wol Modul für WinServer2016 und WinServer 2019,FB6590
Allnetl Wandtablett mit FTUI
Puschel74
#1
ZitatWas kann da falsch sein?
Ziemlich sicher nichts.
Nachbarn verbauen auch gerne mal Geräte und dein FHEM kann die vermutlich durchaus empfangen.
Das Attribut ignore kennst du?
Edith: Nur mal so ins Blau geraten da ich keine IT-Geräte habe und auf die schnelle auch nichts erkennen kann ob deine IODEV IT-Signale empfangen können.
Hauswart
Sieht nach Signalduino aus? Dann werden munter Geräte angelegt, falls der Empfänger etwas registriert.
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
Tommy82
Hi, nein ich habe keinen Signalduino.
@Puschel, auf die Idee bin ich noch garnicht gekommen, aber es ist eine gute, ich habe sehr nahe Nachbarn, und zumindest weiss ich das die Funksteckosen aus dem Baumarkt nutzen.
Dann kann ich die ja jetzt ein wenig ärgern und alles an und aus schalten:-)
Aber im ernst, dann werd ich mal das ignore attribut nutzen
Tommy82
Hi, ich hab das ignore attribut gesetzt, und die Dosen tauschen im Fhem Webif nicht mehr auf, allerdings bekomme ich im Log immer noch einigemale am Tag diese meldung:
2015.12.21 13:18:27.605 3: Code 11 not supported by IT_00000FFFFF.
2015.12.21 13:18:27.609 3: Code 11 not supported by IT_00000FFFFF.
2015.12.21 13:18:27.632 3: Cul433: Unknown code i00155f, help me!
hobbyprovider
den Effekt habe ich bei mir auch.
Ich denke, dass die Sender nicht immer das tun was sie sollen (oder der Cul es nicht richtig versteht).
Wenn ich Zig-mal die Fernbedienung drücke erkennt mein FHEM auch ab und zu mal was "Neues".
Ich habe
attr autocreate ignoreTypes IT_.*
gesetzt und fertig
mein System:
2 vernetzte FHEM auf RPi
1.: mit Cul 868 und 433
2.: mit 1Wire-Adapter DS9490R
teufelchen
Guck mal ob die neuen Devices dann erstellt werden wenn du auf deiner Fernbedienung eine Taste drückst.
Bei mir kann ich dies sogar im Eventmonitor mit verfolgen.
Raspberry Pi 3
CUL433: V 1.26.05 a-culfw Build: 311 (2018-12-09_19-12-53) CUL433 (F-Band: 433MHz)
freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
Debmatic mit RPI-RF-MOD
Tommy82
Ich habe
gesetzt und fertig
Hab das mal eingetragen, bis jetzt ist ruhe, mal sehen ob es so bleibt
Tommy82
Hab trotzdem immermal wieder diese Meldung im Log:
2016.01.10 10:21:07.491 3: IT_00000FFF0F off->off
2016.01.10 10:21:07.648 3: Code 11 not supported by IT_00000FFFFF.
2016.01.10 10:21:07.653 3: Code 11 not supported by IT_00000FFFFF.
2016.01.10 10:21:07.677 3: Cul433: Unknown code i00155f, help me!
Rakete0815
Hallo.
Tut mir leid, dass ich das Thema wieder auskrame aber ich habe exakt die gleichen Logs. Es sind sogar die gleichen Geräte.
Ich kann allerdings mit Sicherheit sagen, dass es sich dabei um meine eigene Elro Fernbedienung handelt.
Ich kann die Elro440 Steckdosen wunderbar mit FHEM ein und ausschalten. Ebenso klappt das mit Homebridge. Der Status ob an oder aus wird mir auch korrekt angezeigt.
Sofern ich mit der eigentlichen Fernbedienung die Steckdosen ausschalte wird dies von FHEM und HomeKit ebenfalls erkannt. Schalte ich die Steckdose aber wieder mit der Fernbedienung ein wird dies von FHEM nicht registriert. FHEM und HomeKit denken, dass die Lampe aus ist. So kommen dann die Logs zustande.
Kann man vielleicht die empfangenen Signale korrekt für FHEM nutzen, so dass auch bei der Fernbedienung der ON-Status erkannt wird? Wäre für jede Hilfe dankbar. Bin noch recht neu im Bereich FHEM.
Falls es relevant ist: FHEM über raspbian auf einem Raspberry Pi 3 mit NanoCul(Arduinoeigenbau) und Elro440 Steckdosen.
KölnSolar
Nur zu unserer Info: welche culfw ?
Nach Möglichkeit 1 definiert ? https://wiki.fhem.de/wiki/Intertechno_Code_Berechnung
Dann könnte Möglichkeit 2 die Lösung sein  ;)
Grüße Markus
Rakete0815
#11
Guten Morgen.
Vielen Dank für deine Antwort.
Es handelt sich um culfw-1.66.
Ich habe die Steckdosen nach Möglichkeit 2 definiert.
Im Anhang noch ein Screenshot von einem Schalter.
KölnSolar
Und im Log hast Du die Meldungen wie tommy82 beim Ausschalten ? Dein Problem ist aber beim Einschalten mit der FB ? Dazu gibt es dann keine Meldung im Log oder event-monitor ? Du könntest es mal mit dem flashen der a-culfw probieren. Die ist, was das IT-handling anbelangt, aktueller und schmeißt dann vielleicht wenigstens was im Log raus ? Wie sehen Deine ccconf Daten aus ? Die vorgeschlagenen Optimierungen auf rAmpl auf 42 und sens auf 8 ? Die Frequenzen von manchen Baumarktgeräten sollen ja nicht so 100%ig genau sein. Mal mit der Frequenz spielen und den on-Tastenempfang testen. Tritt Dein Problem bei allen on-Tasten der FB auf ?
Rakete0815
#13
Ich habe den Status-Fehler jetzt nachvollziehen können. 2 der Steckdosen sind von Pollin ich musste aus dem FF ein 0F machen und nun erhalte ich den korrekten Status auch nach dem ich die Dosen mit der FB eingeschaltet habe.
Die gleichen Meldungen wie tommy82, erhalte ich jedoch weiterhin. Im Internet berichten einige über undefinierbare codes, die bei den Baumarktdosen mitgesendet werden.
Ich werde es mit Ignor probieren...
Vielen Dank für die Hilfe
Tommy82
heute bekomme ich plötzlich ohne erkennbaren Grund diese Log meldungen:
2017.01.07 13:50:52.990 3: Cul433 IT: For autocreate please use the on button.
2017.01.07 13:50:52.995 3: Cul433 IT: For autocreate please use the on button.
2017.01.07 13:50:53.019 3: Cul433: Unknown code i114f54, help me!
2017.01.07 13:50:53.157 3: Cul433 IT: For autocreate please use the on button.
2017.01.07 13:50:53.162 3: Cul433 IT: For autocreate please use the on button.
2017.01.07 13:50:53.185 3: Cul433: Unknown code i114f54, help me!
2017.01.07 13:50:53.240 3: Cul433 IT: For autocreate please use the on button.
2017.01.07 13:50:53.243 3: Cul433 IT: For autocreate please use the on button.
2017.01.07 13:50:53.261 3: Cul433: Unknown code i114f54, help me!
