GDS Modul aktiv. Liefert keine Stationslisten usw.
Begonnen von chr2k, 13 Dezember 2015, 18:16:22
chr2k
Hallo Leute,
der Betreff sagt eigentlich schon alles. Ich habe das GDS Modul eingerichtet. Mich beim DWD angemeldet. Alles gut. Das Modul hat den state active.
Wenn ich nun per get NAME list stations die verfügbaren Stationen abfragen will erscheint eine leere Liste.
Verstehe ich die GDS FHEM Wiki falsch!?
Danke.
Christian
  • keine Ahnung, was im Wiki steht - aber das meiste, was zu GDS dort bisher von irgendjemand geschrieben stand, war wenig sinnvoll.
  • keine Ahnung, was Du versuchst, zu verstehen.
  • eigentlich lieferst Du bisher viel zu wenig Informationen, um Dir wirklich helfen zu können.
Fakt ist: "get ... list stations" funktioniert grundsätzlich problemlos:
(http://up.picr.de/23971431wd.png)
chris1284
get list stations bringt bei mir aber auch keine liste wie du sie zeigst.
get list capstations dagegen zeigt die stations
Zitat von: chris1284 am 13 Dezember 2015, 22:09:31
get list stations
diese beiden Befehle haben nichts miteinander zu tun. Es geht dabei um zwei völlig unterschiedliche Listen.
chris1284
#4
ZitatEs geht dabei um zwei völlig unterschiedliche Listen.
ja, steht ja auch in der commandref und ich habe auch nicht behauptet dass es das selbe ist, es war nur eine info. kann ja sein das die listen auf selbem wege generiert werden.
wir versuchen ja hier, denke ich, das problem zu lösen.
auf grund der leeren station list kann man  keine conditions abrufen weil keine station (noData im dropdown-feld)
das log zeigt keine fehler, wie können wir hier bei der fehlersuche vorgehen? daten an sich werden geholt (allerts zb)
Zitat55_GDS.pm            10046 2015-11-29 14:34:35Z betateilchen
Hollo
Bei mir werden die Stationen korrekt angezeigt.
Da Du das neu eingerichtet hast, gehe ich davon aus, dass Dir evtl. ein benötigtes Paket fehlt.
Hast Du die Angaben im Ankündigungsthread beachtet?
Kontrollier mal Event Monitor bzw. Logfile, ob da entsprechende Hinweise kommen.
Evtl. dafür den verbose-Level erhöhen.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
chris1284
#6
ZitatDa Du das neu eingerichtet hast
hab ich nicht, hatte vorher auch gds am laufen. mir ist es bisher auch nicht aufgefallen da ich fast nur alerts nutze.
ZitatHast Du die Angaben im Ankündigungsthread beachtet?
Net::FTP INST_VERSION 2.77
XML::Simple INST_VERSION 2.20
Archive::Extract INST_VERSION 0.76
ZitatKontrollier mal Event Monitor bzw. Logfile, ob da entsprechende Hinweise kommen.
jawohl, hat er. aber es gibt keine mdelungen. es funktioniert auch alles bist auf die liste mit den stationsnamen, welche aber für weitere sachen sehr wichtig ist .
Events (Filter:GDS) [Reset]:
2015-12-14 09:25:02 GDS gdswetter REREAD
2015-12-14 09:25:05 GDS gdswetter REREADALERTS
2015-12-14 09:25:18 GDS gdswetter REREADFORECAST
2015.12.14 09:38:56 4: GDS gdswetter: ftp connection established.
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: filelist found.
2015.12.14 09:38:57 5: GDS gdswetter: retrieving Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_STATUS.zip
2015.12.14 09:38:57 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Deutschland_Tag4_frueh
2015.12.14 09:38:57 5: GDS: ftp transferred 39894 bytes
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: deleting /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_2.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: deleting /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_22.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: deleting /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_9.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: deleting /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_6.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: deleting /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_19.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: deleting /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_5.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: deleting /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_15.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: deleting /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_0.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: deleting /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_18.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: deleting /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_10.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: deleting /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_12.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: deleting /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_1.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: deleting /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_20.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: deleting /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_4.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: deleting /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_29.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: deleting /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_13.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: deleting /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_27.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: deleting /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_8.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: deleting /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_26.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: deleting /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_11.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: deleting /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_28.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: deleting /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_3.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: deleting /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_23.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: deleting /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_25.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: deleting /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_16.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: deleting /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_21.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: deleting /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_17.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: deleting /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_14.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: deleting /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_7.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: deleting /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_24.xml
2015.12.14 09:38:57 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Deutschland_Tag4_spaet
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: analyzing /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_2.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: analyzing /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_22.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: analyzing /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_9.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: analyzing /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_6.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: analyzing /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_19.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: analyzing /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_5.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: analyzing /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_15.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: analyzing /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_0.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: analyzing /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_18.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: analyzing /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_10.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: analyzing /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_12.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: analyzing /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_1.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: analyzing /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_20.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: analyzing /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_4.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: analyzing /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_29.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: analyzing /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_13.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: analyzing /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_27.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: analyzing /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_8.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: analyzing /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_26.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: analyzing /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_11.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: analyzing /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_28.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: analyzing /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_3.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: analyzing /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_23.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: analyzing /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_25.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: analyzing /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_16.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: analyzing /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_21.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: analyzing /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_17.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: analyzing /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_14.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: analyzing /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_7.xml
2015.12.14 09:38:57 4: GDS gdswetter: analyzing /tmp/gdswetter_alerts.dir/Z_CAP_C_EDZW_20151214083218_PVW_24.xml
2015.12.14 09:38:57 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Deutschland_mittag
2015.12.14 09:38:58 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Deutschland_morgen_frueh
2015.12.14 09:38:58 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Deutschland_morgen_spaet
2015.12.14 09:38:58 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Deutschland_nacht
2015.12.14 09:38:58 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Deutschland_spaet
2015.12.14 09:38:58 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Deutschland_uebermorgen_frueh
2015.12.14 09:38:58 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Deutschland_uebermorgen_spaet
2015.12.14 09:38:59 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Mitte
2015.12.14 09:38:59 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Mitte_Tag4_frueh
2015.12.14 09:38:59 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Mitte_Tag4_spaet
2015.12.14 09:38:59 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Mitte_frueh
2015.12.14 09:38:59 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Mitte_mittag
2015.12.14 09:38:59 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Mitte_morgen_frueh
2015.12.14 09:39:00 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Mitte_morgen_spaet
2015.12.14 09:39:00 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Mitte_nacht
2015.12.14 09:39:00 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Mitte_spaet
2015.12.14 09:39:00 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Mitte_uebermorgen_frueh
2015.12.14 09:39:00 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Mitte_uebermorgen_spaet
2015.12.14 09:39:00 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Nordost
2015.12.14 09:39:01 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Nordost_Tag4_frueh
2015.12.14 09:39:01 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Nordost_Tag4_spaet
2015.12.14 09:39:01 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Nordost_frueh
2015.12.14 09:39:01 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Nordost_mittag
2015.12.14 09:39:01 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Nordost_morgen_frueh
2015.12.14 09:39:01 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Nordost_morgen_spaet
2015.12.14 09:39:02 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Nordost_nacht
2015.12.14 09:39:02 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Nordost_spaet
2015.12.14 09:39:02 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Nordost_uebermorgen_frueh
2015.12.14 09:39:02 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Nordost_uebermorgen_spaet
2015.12.14 09:39:02 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Nordwest
2015.12.14 09:39:03 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Nordwest_Tag4_frueh
2015.12.14 09:39:03 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Nordwest_Tag4_spaet
2015.12.14 09:39:03 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Nordwest_frueh
2015.12.14 09:39:03 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Nordwest_mittag
2015.12.14 09:39:03 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Nordwest_morgen_frueh
2015.12.14 09:39:03 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Nordwest_morgen_spaet
2015.12.14 09:39:04 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Nordwest_nacht
2015.12.14 09:39:04 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Nordwest_spaet
2015.12.14 09:39:04 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Nordwest_uebermorgen_frueh
2015.12.14 09:39:04 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Nordwest_uebermorgen_spaet
2015.12.14 09:39:04 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Ost
2015.12.14 09:39:04 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Ost_Tag4_frueh
2015.12.14 09:39:05 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Ost_Tag4_spaet
2015.12.14 09:39:05 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Ost_frueh
2015.12.14 09:39:05 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Ost_mittag
2015.12.14 09:39:05 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Ost_morgen_frueh
2015.12.14 09:39:05 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Ost_morgen_spaet
2015.12.14 09:39:05 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Ost_nacht
2015.12.14 09:39:06 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Ost_spaet
2015.12.14 09:39:06 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Ost_uebermorgen_frueh
2015.12.14 09:39:06 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Ost_uebermorgen_spaet
2015.12.14 09:39:06 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Schnee
2015.12.14 09:39:06 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Suedost
2015.12.14 09:39:06 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Suedost_Tag4_frueh
2015.12.14 09:39:07 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Suedost_Tag4_spaet
2015.12.14 09:39:07 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Suedost_frueh
2015.12.14 09:39:07 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Suedost_mittag
2015.12.14 09:39:07 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Suedost_morgen_frueh
2015.12.14 09:39:07 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Suedost_morgen_spaet
2015.12.14 09:39:07 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Suedost_nacht
2015.12.14 09:39:08 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Suedost_spaet
2015.12.14 09:39:08 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Suedost_uebermorgen_frueh
2015.12.14 09:39:08 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Suedost_uebermorgen_spaet
2015.12.14 09:39:08 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Suedwest
2015.12.14 09:39:08 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Suedwest_Tag4_frueh
2015.12.14 09:39:08 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Suedwest_Tag4_spaet
2015.12.14 09:39:09 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Suedwest_frueh
2015.12.14 09:39:09 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Suedwest_mittag
2015.12.14 09:39:09 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Suedwest_morgen_frueh
2015.12.14 09:39:09 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Suedwest_morgen_spaet
2015.12.14 09:39:09 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Suedwest_nacht
2015.12.14 09:39:09 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Suedwest_spaet
2015.12.14 09:39:10 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Suedwest_uebermorgen_frueh
2015.12.14 09:39:10 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_Suedwest_uebermorgen_spaet
2015.12.14 09:39:10 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_West
2015.12.14 09:39:10 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_West_Tag4_frueh
2015.12.14 09:39:10 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_West_Tag4_spaet
2015.12.14 09:39:10 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_West_frueh
2015.12.14 09:39:11 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_West_mittag
2015.12.14 09:39:11 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_West_morgen_frueh
2015.12.14 09:39:11 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_West_morgen_spaet
2015.12.14 09:39:11 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_West_nacht
2015.12.14 09:39:11 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_West_spaet
2015.12.14 09:39:11 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_West_uebermorgen_frueh
2015.12.14 09:39:12 5: GDS gdswetter retrieved forecast Daten_West_uebermorgen_spaet
2015.12.14 09:39:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 3693.
Da werden keine conditions gelesen, also kann auch keine Stationsliste angezeigt werden.
Mach mal bitte ein "set gdswetter conditions Aachen" und prüfe, ob danach die Liste vorhanden ist.
chris1284
danach ist die liste vorhanden und ich kann auch unter get conditons wieder etwas auswählen
Ok, dann weiss ich, woher das Problem kommt. Werde ich mich bei Gelegenheit drum kümmern.
Danke.
chris1284
könntest du auch ähnlich dem gdsSetCond für alerts einbauen (gdsSetAlert zb)?
das:
Zitatmit set <name> forecast <stationName> kann eine Station ausgewählt werden, deren Vorhersagedaten regelmäßig aktualisiert werden
für alerts wäre auch nett zuz haben
auch fände ich es dann toll wenn es immer ein alert-counter reading geben würde (welches bei keinen alerts 0 ist).
Nein.
Solche Vorschläge kommen immer wieder nur von Leuten, die die ursprüngliche Philosophie des GDS-Moduls (die ich hier im Forum auch schon mehrfach erklärt habe!) immer noch nicht verstanden haben oder nicht verstehen wollen.
Das gdsSetCond ist übrigens ein Überbleibsel aus früheren Versionen, darum brauchst Du Dich überhaupt nicht zu kümmern.
Das Problem mit der leeren Stationsliste sollte ab dem morgigen Update der Vergangenheit angehören.
chris1284
#13
nicht ganz....
ich habe ein widget für die TUI, welches mit für die funktion essentielle readings, die mal vorhanden und mal nicht vorhanden sind, probleme hat). mal abgesehen vom widget ist es denke ich hilfreich (für zb andere auswertungen wie doif auf alert) auf die änderung eines solchen readings zu reagieren.
ein abweichen von einst aufgestellten und für gut befundenen philosophien kann auch mal (auch wenn man es selber nicht warhaben will) hilfreich sein  ;)
es wäre nur eine kleine änderung die keinem weh tut. wer das reading nicht braucht, nutzt es halt nicht.
Und trotzdem Danke für den fixen Fix  8)
Das ist doch nicht meine Schuld?
Zitates wäre nur eine kleine änderung die keinem weh tut. wer das reading nicht braucht, nutzt es halt nicht.
Nein, das ist keine kleine Änderung, sondern ein völlig anderes Nutzungskonzept.
