49_SSCam: Fragen, Hinweise, Neuigkeiten und mehr rund um dieses Modul
Begonnen von DS_Starter, 14 Dezember 2015, 16:19:08
DS_Starter
Alles klar.
Die SVS liefert die Daten auf Grund ihrer Einstellungen im DSM. Dort kann man z.B. auch einen alternativen Port einstellen usw.
Ich schaue mir das morgen genauer an und erstelle mal eine Version zum Test.
Genau für die Verwendung als externen Link hatte ich die Möglichkeit des Attributs "livestreamprefix" eingebaut. Die kannst du sicherlich erstmal gut verwenden dann brauchst du dir auch nichts selbst zusammen bauen.
Vielleicht bietet sich ein Attribut "livestreamprefixDef" an um damit die Einstellungen aus dem DEF zu übernehmen.
Müssen wir mal testen wie es sich am besten für den User anwenden lässt.
Heiko
juemuc
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
DS_Starter
#1082
Hallo Jürgen, @all,
prima  :).
Ich habe noch etwas nachgedacht und die Handhabung des Attributs verändert.
Das Attribut "livestreamprefix" sieht beim Aufruf nun etwas anders aus. Man hat einen
voreingestellten Präfix zur Verfügung, den man auswählen kann. Dieser Präfix wird aus der angegebenen
Definition abgeleitet.
Weiterhin gibt es ein Freifeld zur Eingabe eines eigenen Präfix.
Herunterladen könnt ihr es hier:
Ein Restart ist erforderlich. Bitte teste(t) die Version mal und gebt bitte Feedback.
Vielleicht ist es sogar noch angenehmer (bin mir aber inzwischen nicht mehr so sicher ...mal schauen).
Heiko
juemuc
Hallo Heiko,
ich erhalte folgende Fehlermeldung:
ZitatUndefined subroutine &main::SSCam_ptzpanel called at (eval 22497) line 1.
Jürgen
DS_Starter
Hi Jürgen,
mit der aktuellen Version ?
Hab ich bei mir noch nie gesehen ...
DS_Starter
Jürgen, ich glaube eine mögliche Ursache für diese Meldung gefunden zu haben.
Lade dir mal die beiden Dateien SSCam und SSCamSTRM:
Und restart.
LG,
Heiko
juemuc
Hallo Heiko,
verschlimbessert  :-[
Zitat2018.10.27 17:43:29 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at ./FHEM/49_SSCam.pm line 9, near "49_SSCam"
2018.10.27 17:43:29 1: PERL WARNING:    (Missing operator before SSCam?)
2018.10.27 17:43:29 1: reload: Error:Modul 49_SSCam deactivated:
syntax error at ./FHEM/49_SSCam.pm line 8, near "<"
Unknown regexp modifier "/D" at ./FHEM/49_SSCam.pm line 9, at end of line
Unknown regexp modifier "/S" at ./FHEM/49_SSCam.pm line 9, at end of line
Unknown regexp modifier "/_" at ./FHEM/49_SSCam.pm line 9, at end of line
Unknown regexp modifier "/t" at ./FHEM/49_SSCam.pm line 9, at end of line
Unknown regexp modifier "/r" at ./FHEM/49_SSCam.pm line 9, at end of line
Unknown regexp modifier "/e" at ./FHEM/49_SSCam.pm line 9, at end of line
./FHEM/49_SSCam.pm has too many errors.
Jürgen
DS_Starter
Äh ... Jürgen , hast du den Downloadbutton auf dieser Seite benutzt ?
juemuc
juemuc
Hallo Heiko,
ich kann keine Veränderung zur "normalen Version" erkennen.
Jürgen
DS_Starter
Ja stimmt, ich war jetzt der Meinung die Meldung
kommt bei dir in der eingecheckten Version ??
Deswegen habe ich diese erstmal verändert zum Test bereitgestellt.
Lag ich falsch ?
juemuc
Ja  :)
Die "offizielle" Version funktioniert bestens.
Jürgen
DS_Starter
DS_Starter
juemuc
Hallo Heiko,
bei mir ist das Attribut jetzt nicht mehr vorhanden.
Jürgen
