49_SSCam: Fragen, Hinweise, Neuigkeiten und mehr rund um dieses Modul
Begonnen von DS_Starter, 14 Dezember 2015, 16:19:08
DS_Starter
Jo Marvin, kann man nichts machen  :).  Ich halte euch auf dem Laufenden ...
DS_Starter
#1441
Es gibt einen Workaround für das Problem....
Wenn ihr in der Synology SVS das Videoformat für die Cam auf "MJPEG" stellt, klappt es wieder mit dem LiveView. Es geht dann zwar kein HLS oder RTSP mehr, aber vielleicht geht es erstmal bis Syno die API gefixt hat.
Möglicherweise klappt es nicht mit jeder Cam ...
M.Piet
Ich habe das leider auch erst nach dem Update gelesen.
Den Workaround kann ich bei mir nicht anwenden, ich habe nur H.264 zur Auswahl. Oder meinst du an anderer Stelle?
DS_Starter
#1443
ZitatDen Workaround kann ich bei mir nicht anwenden, ich habe nur H.264 zur Auswahl. Oder meinst du an anderer Stelle?
Das ist genau die Stelle.
Ich habe aber an einer Ersatzlösung mit dem Streaming Device vom Typ "generic" gearbeitet. Die Lösung funktioniert über eine Umsetzung des RTSP-Streams. Dabei kann die Kamera auf H264 stehen, soll sie sogar.
Morgen will ich die Lösung im Wiki beschreiben, aber hier ein kurzer Abriss:
1. Auf der Synology  die Dockerlösung Kerberos.io runterladen
2. Für jede Kamera einen Container erstellen und starten
3. In Kerberos.io den RTSP-Stream der Kamera bzw. entsprechend des Readings StmKeyUnicst einsetzen
4. Ein Streaming Device generic anlegen ->set <cam-device> createStreamDev generic
5. Im <cam-device> das Attribut genericStrmHtmlTag auf den umgewandelten Stream setzen:
<img $HTMLATTR
   src="http://192.168.2.10:32774"
6. Fertig :-)
Das ist ein Beispiel. Dadurch wird der RTSP-Stream der Kamera in MJPEG umgewandelt und wiedergegeben. Kann man sicherlich auch sonst mal gebrauchen.
Das war auf die Schnelle. Will mal noch mit dem Janus Gateway und WebRTC experimentieren. Aber das hat auf die Schnelle bei mir keinen Erfolg gebracht.
Heiko
DS_Starter
Guten Abend,
habe die Beschreibung für die Umwandlung und Darstellung eines RTSP-Streams mit einem Streaming-Devices im Wiki abgelegt:
https://wiki.fhem.de/wiki/SSCAM_-_Steuerung_von_Kameras_in_Synology_Surveillance_Station#RTSP_Stream_in_MJPEG_umwandeln_und_anzeigen
Heiko
DS_Starter
#1445
Kurzes Update ... Synology hat sich heute die Sache bei mir angeschaut, aber außer dem von mir schon beschriebenen Workaround noch nichts greifbares mitgeteilt.
Aber ich habe etwas weiter recherchiert und festgestellt, dass die Synologygemeinde bereits ziemlich genervt ist:
https://community.synology.com/forum/3/post/123094
https://community.synology.com/forum/3/post/123390
Ich bleibe dran und informiere euch.
LG,
Heiko
DS_Starter
#1446
Guten Morgen,
Synology hat das gegenwärtige Verhalten als Bug aufgenommen und wird im nächsten Release korrigiert.
Siehe hier (letztes Statement) -> https://community.synology.com/forum/3/post/123094?reply=397857
Grund für das Problem ist, dass man in der SVS Version 8.2.3 das interne Transcoding abgeschaltet hat.
Als Workaround bis zu dem neuen SVS Release bietet sich an:
* die Kamera auf MJPEG umstellen (würde ich nicht machen)
* auf die vorherige SVS-Version 8.2.2 zurücksetzen falls man auf 8.2.3 upgedatet hatte. Es gibt kein offiziell unterstützes Verfahren dafür und man macht es auf eigene Gefahr !
* eine der Möglichkeiten mit dem Streaming Device MODEL "generic" nutzen die ich im Wiki beschrieben habe. Ich persönlich bin solange auf die kerberos.io Lösung umgestiegen und läuft bei mir sehr gut.
Werde demnächst eine SSCam Version einchecken, mit der man mehrere Streaming Device MODEL "generic" anlegen kann, welche unterschiedliche Einstellungen des Attributs genericStrmHtmlTag erlauben und so verschiedene Quellen verarbeiten können.
Grüße,
Heiko
DS_Starter
es sind neue Versionen von SSCam und SSCamSTRM eingecheckt.
Hat man die SVS 8.2.3 im Einsatz wird man auf den Workaround mit dem Setzen des Videoformats auf MJPEG hingewiesen. Es erscheint nicht mehr nur ein leerer Bildschirm.
Weiterhin gibt es in Streaming Devices des MODEL "generic" ebenfalls das Attribut genericStrmHtmlTag. Damit ist es nun möglich mehrere Streaming-Devices dieses Typs anzulegen (vorher ein bereits angelegtes Device umbenennen) und jedem einzelnen Device verschiedenen genericStrmHtmlTag zuzuweisen.
Damit können verschiedene Quellen, wie zum Beispiel Stream direkt von einer Kamera oder von einem Hilfsdienst wie kerberos.io eingebunden werden.
Morgen früh im Regelupdate verfügbar.
Grüße,
Heiko
ThomasMagnum
aktuell habe ich ein Problem welchem ich nicht wirklich auf die Spur komme.
Ich habe seit ca. Anfang des Jahre Probleme das ich bei einem erstellten Schnapschuss nicht mehr benachrichtigt werde. Leider kann ich nicht mehr genau nachvollziehen mit welcher Änderung dieses Verhalten einzug gehalten hat.
Mein Ablauf bei einer Bewegungserkennung sieht im Prinzip so aus wie im Wiki beschrieben.
In Kurzform: Bewegungserkennung per Survilance Station und einer verknüpfte Aktion die ein "caminfoall" am Device durchführt, um das Reading "LastSnapTime" zu aktualisieren. Doch genau dies wird nicht mehr aktualisiert. Egal ob das "caminfoall" per Aktionsregel von der Synology ausgeführt wird, noch eine Auslösung im Device selber. Die Synology erkennt allerdings Bewegungen und speichert diese auch fleißig als Snapshots und Clips ab.
Das merkwürdige daran ist allerdings, das ein Snapshot der über die neuer Funktion "StreamingDevice" erstellt wird, angezeigt und auch im Device selber das Reading "LastSnapTime" aktualisiert wird. Somit wird auch meine Benachrichtigung per Doif ausgeführt.
Sowohl FHEM als auch das Madul SSCAM ist aktuell und auch die Survilance Version ist auf dem aktuellen Stan (8.2.3-5828).
Hat jemand eine Idee was die Ursache hierfür sein kann?
Gruß, Thomas
DS_Starter
Hi Thomas,
schaue ich mir heute Abend an. Vllt. habe ich eine Rückfrage. Du könntest mir noch ein List einer Cam zur Info bereitstellen.
Bis denne ...
Heiko
ThomasMagnum
#1450
Hallo Heiko,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort, hier das List:
   CAMID      5
   CAMNAME    WIFICAM01
   CHANGED
   COMPATIBILITY 8.2.3
   CREDENTIALS Set
   DEF        WIFICAM01 192.168.178.33
   FUUID      5c46d1fc-f33f-cf47-9c69-1c32680b4345a1c3
   MODEL      ONVIF - Generic_ONVIF
   NAME       WIFICAM01
   NR         840
   OPMODE     getStmUrlPath
   PROTOCOL   http
   SERVERADDR 192.168.178.33
   SERVERPORT 5000
   SMTPCREDENTIALS Set
   STATE      off
   TYPE       SSCam
   VERSION    8.11.0
   HELPER:
     ACTIVE     off
     ALIAS
     APIAUDIOSTM SYNO.SurveillanceStation.AudioStream
     APIAUDIOSTMMAXVER 2
     APIAUDIOSTMPATH SurveillanceStation/audioStreaming.cgi
     APIAUTH    SYNO.API.Auth
     APIAUTHMAXVER 6
     APIAUTHPATH auth.cgi
     APICAM     SYNO.SurveillanceStation.Camera
     APICAMEVENT SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event
     APICAMEVENTMAXVER 1
     APICAMEVENTPATH entry.cgi
     APICAMMAXVER 9
     APICAMPATH entry.cgi
     APIEVENT   SYNO.SurveillanceStation.Event
     APIEVENTMAXVER 5
     APIEVENTPATH entry.cgi
     APIEXTEVT  SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent
     APIEXTEVTMAXVER 1
     APIEXTEVTPATH entry.cgi
     APIEXTREC  SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording
     APIEXTRECMAXVER 3
     APIEXTRECPATH entry.cgi
     APIHM      SYNO.SurveillanceStation.HomeMode
     APIHMMAXVER 1
     APIHMPATH  entry.cgi
     APIINFO    SYNO.API.Info
     APILOG     SYNO.SurveillanceStation.Log
     APILOGMAXVER 3
     APILOGPATH entry.cgi
     APIPARSET  1
     APIPRESET  SYNO.SurveillanceStation.PTZ.Preset
     APIPRESETMAXVER 1
     APIPRESETPATH entry.cgi
     APIPTZ     SYNO.SurveillanceStation.PTZ
     APIPTZMAXVER 5
     APIPTZPATH entry.cgi
     APIREC     SYNO.SurveillanceStation.Recording
     APIRECMAXVER 6
     APIRECPATH entry.cgi
     APISNAPSHOT SYNO.SurveillanceStation.SnapShot
     APISTM     SYNO.SurveillanceStation.Stream
     APISTMMAXVER 1
     APISTMPATH entry.cgi
     APISVSINFO SYNO.SurveillanceStation.Info
     APISVSINFOMAXVER 6
     APISVSINFOPATH entry.cgi
     APITAKESNAPMAXVER 1
     APITAKESNAPPATH entry.cgi
     APIVIDEOSTM SYNO.SurveillanceStation.VideoStreaming
     APIVIDEOSTMMAXVER 1
     APIVIDEOSTMPATH entry.cgi
     APIVIDEOSTMS SYNO.SurveillanceStation.VideoStream
     APIVIDEOSTMSMAXVER 1
     APIVIDEOSTMSPATH SurveillanceStation/videoStreaming.cgi
     CREDENTIALS ]qmreVqvbJZy
     HLSSTREAM  inactive
     KEYWORD    WIFICAM01
     LOGINRETRIES 0
     OLDPRESETS home
     OLDPTZHOME
     OLDVALPOLL 600
     OLDVALPOLLNOLOGGING 1
     OPENWINDOW 0
     RECTIME_DEF 15
     RUNVIEW    live_fw
     SID        zrPj4Iw8ZI6QcD3LPN03022
     SMTPCREDENTIALS ]qmreU6�eJZr_Z6vl3Qsf]QqePWvUMjo[j>l]Xuu]GG�TpN\Yn:zcoIzg^H?
     SNAPIMGSIZE 2
     SNAPLAG    2
     SNAPLIMIT  1
     SNAPNUMCOUNT 1
     STMKEYMJPEGHTTP http://192.168.178.33:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=5&StmKey=1dc92d96434fc3062d4c075efb290668
     STMKEYMXPEGHTTP http://192.168.178.33:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mxpeg&cameraId=5&StmKey="1dc92d96434fc3062d4c075efb290668"
     STMKEYUNICST rtsp://syno:1dc92d96434fc3062d4c075efb290668@192.168.178.33:554/Sms=5.unicast
     STMKEYUNICSTOVERHTTP rtsp://192.168.178.33:5000/webman/3rdparty/SurveillanceStation/cgi/rtsp.cgi?Sms=5.unicast&DsId=0&StmKey=1dc92d96434fc3062d4c075efb290668
     STRMDETAIL
     STRMDEV    SSCamSTRM.WIFICAM01.lastsnap
     STRMROOM   00-Test->Test
     TOTALCNT   0
     WLTYPE     image
     SVSVERSION:
       BUILD      5828
       MAJOR      8
       MINOR      2
       SMALL      3
     2019-03-04 16:03:33   Availability    enabled
     2019-03-04 16:03:33   CamAudioType    Unknown
     2019-03-04 16:03:29   CamEventNum     90
     2019-03-04 16:03:33   CamExposureControl Auto
     2019-03-04 16:03:33   CamExposureMode Auto
     2019-03-04 16:03:33   CamIP           192.168.178.59
     2019-03-04 16:03:29   CamLastRec      20190304PM/WIFICAM01-20190304-133313-1551702793.mp4
     2019-03-04 16:03:29   CamLastRecId    8533
     2019-03-04 16:03:29   CamLastRecTime  04.03.2019 / 13:33:13 - 13:33:43
     2019-03-04 16:03:33   CamLiveFps      20
     2019-03-04 16:03:33   CamLiveMode     Liveview from Camera
     2019-03-04 16:03:33   CamLiveQuality  5
     2019-03-04 16:03:33   CamLiveResolution 1280x720
     2019-03-04 16:03:33   CamLiveStreamNo 1
     2019-03-04 16:03:33   CamModel        Generic_ONVIF
     2019-03-04 16:03:29   CamMotDetSc     SVS, sensitivity: 75, threshold: 18
     2019-03-04 16:03:33   CamPort         10080
     2019-03-04 16:03:33   CamPreRecTime   10
     2019-03-04 16:03:33   CamPtSpeed      3
     2019-03-04 16:03:33   CamRecShare     surveillance
     2019-03-04 16:03:33   CamRecVolume    /volume1
     2019-03-04 16:03:35   CamStreamFormat HLS
     2019-03-04 16:03:33   CamVendor       ONVIF
     2019-03-04 16:03:33   CamVideoFlip    false
     2019-03-04 16:03:33   CamVideoMirror  false
     2019-03-04 16:03:33   CamVideoRotate  false
     2019-03-04 16:03:33   CamVideoType    H.264
     2019-03-04 16:03:33   CamblPresetSpeed false
     2019-03-04 16:03:36   CapAudioOut     false
     2019-03-04 16:03:36   CapChangeSpeed  false
     2019-03-04 16:03:33   CapPIR          false
     2019-03-04 16:03:36   CapPTZAbs       false
     2019-03-04 16:03:36   CapPTZAutoFocus false
     2019-03-04 16:03:36   CapPTZDirections 0
     2019-03-04 16:03:36   CapPTZFocus     false
     2019-03-04 16:03:36   CapPTZHome      false
     2019-03-04 16:03:36   CapPTZIris      false
     2019-03-04 16:03:36   CapPTZObjTracking false
     2019-03-04 16:03:36   CapPTZPan       false
     2019-03-04 16:03:36   CapPTZPresetNumber 0
     2019-03-04 16:03:36   CapPTZTilt      false
     2019-03-04 16:03:36   CapPTZZoom      false
     2019-03-04 16:03:33   DeviceType      PTZ
     2019-03-04 16:03:39   Error           none
     2019-03-04 16:03:39   Errorcode       none
     2019-03-04 16:03:31   LastSnapFilename WIFICAM01-20190304-1447088985.jpg
     2019-03-04 16:03:31   LastSnapId      30305
     2019-03-04 16:03:31   LastSnapTime    04.03.2019 / 14:47:08
     2019-03-04 16:03:33   LastUpdateTime  04.03.2019 / 16:03:33
     2019-02-28 06:36:24   Patrols
     2019-03-04 16:03:26   PollState       Active - next time: 16:13:26
     2019-02-28 06:36:28   PresetHome      home
     2019-02-28 06:36:28   Presets         home
     2019-03-04 16:03:33   Record          Stop
     2019-03-04 16:03:37   SVSlicenseNumber 2
     2019-03-04 16:03:37   SVSuserPriv     Admin
     2019-03-04 16:03:37   SVSversion      8.2.3-5828
     2019-03-04 16:03:39   StmKey          1dc92d96434fc3062d4c075efb290668
     2019-03-04 16:03:39   StmKeyUnicst    rtsp://syno:1dc92d96434fc3062d4c075efb290668@192.168.178.33:554/Sms=5.unicast
     2019-03-04 16:03:39   StmKeyUnicstOverHttp rtsp://192.168.178.33:5000/webman/3rdparty/SurveillanceStation/cgi/rtsp.cgi?Sms=5.unicast&DsId=0&StmKey=1dc92d96434fc3062d4c075efb290668
     2019-03-04 16:03:39   StmKeymjpegHttp http://192.168.178.33:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=5&StmKey=1dc92d96434fc3062d4c075efb290668
     2019-03-04 16:03:39   StmKeymxpegHttp http://192.168.178.33:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mxpeg&cameraId=5&StmKey="1dc92d96434fc3062d4c075efb290668"
     2019-03-04 16:03:33   UsedSpaceMB     14.094
     2019-03-04 16:03:33   VideoFolder     http://192.168.178.47:8083/fhem/svs/surveillance/WIFICAM01
     2019-03-04 16:03:37   compstate       true
     2019-03-04 14:47:13   sendEmailState  Email transaction "2729" successfully sent encoded by TLSv1_2
     2019-03-04 16:03:33   state           off
   devStateIcon on:it_camera@green off:it_camera@red
   event-on-change-reading state,LastSnapId,LastSnapFilename,CamEventNum,CamLastRec,CamMotDetSc,LastUpdateTime,CamLastRecTimestate,Record,Error,Errorcode,Availability,LastSnapId,LastSnapFilename,CamEventNum,CamLastRec,CamMotDetSc,CamLastRecTime
   group      SSCAM
   icon       it_camera
   pollcaminfoall 600
   pollnologging 1
   ptzPanel_row00 move upleft:CAMUPLEFTFAST.png,:CAMBLANK.png,move up:CAMUPFAST.png,:CAMBLANK.png,move upright:CAMUPRIGHTFAST.png
   ptzPanel_row01 :CAMBLANK.png,move upleft 0.5:CAMUPLEFT.png,move up 0.5:CAMUP.png,move upright 0.5:CAMUPRIGHT.png
   ptzPanel_row02 move left:CAMLEFTFAST.png,move left 0.5:CAMLEFT.png,goPreset home:CAMHOME.png,move right 0.5:CAMRIGHT.png,move right:CAMRIGHTFAST.png
   ptzPanel_row03 :CAMBLANK.png,move downleft 0.5:CAMDOWNLEFT.png,move down 0.5:CAMDOWN.png,move downright 0.5:CAMDOWNRIGHT.png
   ptzPanel_row04 move downleft:CAMDOWNLEFTFAST.png,:CAMBLANK.png,move down:CAMDOWNFAST.png,:CAMBLANK.png,move downright:CAMDOWNRIGHTFAST.png
   ptzPanel_use 0
   room       zzzFHEM->zzzDevices
   session    SurveillanceStation
   showStmInfoFull 1
   smtpFrom   gelöscht
   smtpHost   gelöscht
   smtpPort   gelöscht
   smtpTo     sgelöscht
   snapEmailTxt subject => Bewegungsalarm $CAM, body => Eine Bewegung wurde an der $CAM registriert.
   snapGalleryBoost 0
   snapGalleryColumns 3
   snapGalleryNumber 9
   snapGallerySize Full
   userattr   ptzPanel_Home:home ptzPanel_iconPath ptzPanel_iconPrefix ptzPanel_row00 ptzPanel_row01 ptzPanel_row02 ptzPanel_row03 ptzPanel_row04 ptzPanel_row05 ptzPanel_row06 ptzPanel_row07 ptzPanel_row08 ptzPanel_row09 ptzPanel_use:0,1
   verbose    0
   videofolderMap http://192.168.178.47:8083/fhem/svs/surveillance/WIFICAM01
   webCmd     on:off:snap:enable:disable:runView:stopView
So, jetzt nochmal in "gekürzter" Form und in Codetags. Hatte in der Vorschau eigentlich gut ausgesehen.
Gruß, Thomas
DS_Starter
oh je, das mit den Codetags hat irgendwie nicht geklappt  ;)
Mach das nochmal raus und du hast bestimmt das globale Attribut showInternalValues gesetzt weil Inhalte kommen die man eigentlich nicht sehen will, die Werte mit dem führenden Punkt.
ThomasMagnum
DS_Starter
Hallo Thomas,
Problem erkannt und (hoffentlich) gebannt. Habe die gefixte Version in mein contrib geladen:
https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/DS_Starter  (Downloadbutton benutzen)
Nach dem Download mußt du FHEM auf jeden Fall restarten, sonst gibt es Fehler.
Da war eine Funktionalität den Weiterntwicklungen der letzten Wochen unmerklich zum Opfer gefallen. Nun wird mit get caminfoall bzw. snapinfo die Schnappschußdaten wieder von der SVS abgeholt wenn der Snap auch nicht durch FHEM ausgelöst wurde.
Bitte teste es mal bei dir. Für deinen Zweck sollte get snapinfo reichen. caminfoall ist wie mit einer Kanone auf Spatzen geschossen.  ;)
Grüße,
Heiko
ThomasMagnum
Hallo Heiko,
nach ersten Tests scheint es wieder zu gehen.
Ich lass das mal ein / zwei Tage laufen, provoziere mal ein paar Erkennungen und geb dann nochmal final Bescheid.
Vielen Dank für Deine kurzfristige Hilfe!
Thomas
