49_SSCam: Fragen, Hinweise, Neuigkeiten und mehr rund um dieses Modul
Begonnen von DS_Starter, 14 Dezember 2015, 16:19:08
DS_Starter
Sehr gut,
das Modul bietet inzwischen recht viele Möglichkeiten mit Schnappschüssen umzugehen, versenden per Email/Telegram und noch etwas mehr. Irgendwann in diesem Prozess war diese Abholvariante verloren gegangen ... blöd, aber klappt ja wieder.
LG,
Heiko
ThomasMagnum
Hallo Heiko,
hier noch kurz die versprochene Rückmeldung.
Es läuft wieder wie es soll, alle gewohnten Aktionen wurden getriggert.
Vielen Dank für Deine schnelle Hilfe und Korrektur!
Gruß, Thomas
DS_Starter
Hallo Thomas,
danke für die Rückmeldung. Habe es schon eingecheckt.  :)
Grüße,
Heiko
HansDampfHH
Ich habe heute ein Update von FHEM gemacht, da war auch ein Update von SSCam dabei.
Nach dem Update hatte mein Fhem 100% CPU Last.
Da ich keinerlei Hinweise in den Logs hatte, habe ich durch das Updatelog gesehen, dass SSCam-Update bemerkt.
Nachdem ich meine 3 Webcams aus der cfg geworfen habe lief es auf Anhieb. Ich konnte das diverse male reproduzieren.
Habe ich eine Webcam wieder angelegt, hing das System sofort.
Zum Glück hatte ich noch ein Backup und habe die alten Module 49_SSCam wieder eingespielt.
Mein FHEM läuft wieder, ein Update lass ich erst mal.
FHEM Docker, CUL868, Zigbee, CCU2, Jeelink
DS_Starter
Hallo HansDampfHH,
interessant, tritt bei mir und wenn du gelesen hast auch bei ThomasMagnum nicht auf.
Welche Version hast du jetzt drin -> Internal VERSION ? Wichtig wäre noch die SVS Version die du einsetzt. Die aktuelle Version 8.2.3 hat nämlich einen Streaming-Bug. Aber auch der hatte bisher keine Auswirkung bezüglich CPU-Last.
Grüße,
Heiko
HansDampfHH
Modul 49_SSCam.pm 18684 2019-02-21 22:05:57Z DS_Starter
DSM 6.1.7-15284 Update 3
SVS 8.2.3-5828
DS_Starter
Du hast auf jedenfall (leider) die buggy SVS 8.2.3 auf der Syno. Der Fehler wird in der SVS 8.2.4 durch Syno behoben. Das list du ein paar Beiträge weiter vorn als ich vor dem SVS-Update gewarnt hatte.
Aber das nur nebenbei. Bitte schreib noch die Version aus dem INTERNAL  VERSION.
HansDampfHH
"...aus dem INTERNAL  VERSION"
Was ist damit gemeint, wie finde ich das heraus?
Die SVS ist neu weil die Synology neu ist. Ich habe die alte ausgetauscht und musste entsprechend das SVS Paket neu installieren.
DS_Starter
In der Detail-Ansicht eines Cam-Devices -> bei den Internals gibt es einen EIntrag der heißt VERSION (unter TYPE).
Ja, kein Problem. Ich wollte nur darauf hinweisen.
Nochmal zu deinem Problem ... hast du denn sonst in deinem Log keinerlei Fehler oder gergleichen bemerkt nach dem Update/Restart ? Ich kann momentan nur raten/tippen weil bei mir gibt es dergleichen nicht.
HansDampfHH
VERSION 8.10.1
Nein, leider konnte ich weder im syslog noch mit verbose 5 was entdecken.
Dann habe ich meine 3 Cams gelöscht. Beim Anlegen des ersten Devices ist Fhem sofort "eingefroren".
Der Befehl stand sogar noch im Eingabefeld und nach reboot war auch nichts in der cfg zu finden.
Fhem ist also umgehend beim Verarbeiten "abgestürzt".
DS_Starter
Hmm, das ist natürlich blöd. Ich folge mal einer Intuition und stelle dir eine Version gleich zur Verfügung die du bitte einspielst und FHEM restartest.
DS_Starter
Habe dir die Version 8.11.3 bereitgestellt:
https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/DS_Starter  (Downloadbutton benutzen)
Nach dem Download nach ../FHEM bitte restarten.
Sollte die Version keine Besserung bringen, lösche bitte alle Cam-Devices und lege die nur ein SVS-Device an:
define svs SSCAM SVS <ServerAddr>
Wenn das Device angelegt wurde und du die Credentials eingegeben hast, kannst du alle Cams automatisiert anlegen lassen mit:
set svs autocreateCams
anlegen lassen.
Hinweis:
Mach bitte vorher eine Sicherung der cfg. Dann kannst du deine Konfiguration einfach wiederherstellen falls irgend etwas nicht klappen sollte.
Grüße,
Heiko
juemuc
ich muss das Problem leider bestätigen. Im log kann ich nichts erkennen. Sieht alles normal aus. Wie kann ich die alte Version wieder reaktivieren?
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
DS_Starter
#1468
Hallo Jürgen,
reaktivieren geht ganz einfach mit dem FHEM restore Befehl.
Aber lade dir doch bitte auch die Version aus dem Beitrag vorher runter.
Irgendetwas muss es bei euch geben was bei mir und ThomasMagnum nicht der Fall ist.
Das bemühe ich gerade herauszubekommen.
EDIT: Du findest die alte Version auch im Verzeichnis ./restoreDir/update/2019-03-06/FHEM
LG,
Heiko
HansDampfHH
