49_SSCam: Fragen, Hinweise, Neuigkeiten und mehr rund um dieses Modul
Begonnen von DS_Starter, 14 Dezember 2015, 16:19:08
DS_Starter
#1515
Guten Morgen,
ja, das ist ein Fehler mit der aktuellen SVS die Synology mit ihrer letzten Version ausgeliefert hat.
Lies mal dazu die Beiträge ab #1439 auf Seite 96 in diesem Thread.
Synology hat auch schon zugesichert den Bug im nächsten SVS-Update zu beheben. Bis dahin müssen wir mit ein paar Unzulänglichkeiten zurechtkommen.
Deswegen habe ich als Meldung reingeschrieben, dass man als Workaround die Kamera in der SVS auf MJPEG umstellen kann.
Es gibt aber auch noch mehr Möglichkeiten die ich im Beitrag #1447 beschrieben habe. Ich habe diesen Workaround mit kerberos.io bei mir eingestellt. der auch schnell gemacht ist -> https://wiki.fhem.de/wiki/SSCAM_-_Steuerung_von_Kameras_in_Synology_Surveillance_Station#RTSP_Stream_in_MJPEG_umwandeln_und_anzeigen
Leider sind diese wichtige Hinweise durch die letzte Modulfehler-Diskussion weit nach hinten gerutscht.
EDIT: Nochmal zur
Info
Wie schon weiter oben geschrieben ist die SVS Version 8.2.3-5828 fehlerhaft, es wird kein Liveview angezeigt.
Synology arbeitet daran und wird den Fehler mit SVS 8.2.4 beheben. Siehe offizielles Syno-Forum: https://community.synology.com/forum/3/post/123094?page=3
Deswegen nochmal die Warnung und NICHT auf  SVS 8.2.3-5828 updaten !
Grüße,
Heiko
DS_Starter
#1516
es gibt gute Neuigkeiten !
Synology hat einen (zunächst inoffiziellen) Patch herausgegeben. Die Informationen dazu stehen in diesem Thread:
https://community.synology.com/forum/3/post/123094?page=4&reply=398865
Ich habe ihn bei mir eingespielt und nun klappt die MJPEG Wiedergabe integriert wie vorher.  :)
Ihr könnt den Patch hier herunterladen:
https://supfiles.synology.com/sharing/oXkk1MptJ
Das Passwort ist: SYNO0311
Achtet darauf dass ihr die richtige, für eure DS passende Patchdatei, herunterladet. Dann kann der Patch im Paketcenter über die manuelle Installation angewendet werden.
Das Modul muss ich auch noch ein wenig anpassen und stelle es nachher noch im contrib zur Verfügung, morgen früh dann wie üblich in der normalen Auslieferung.
EDIT: Die passende SSCam-Version ist bereitgestellt:
https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/DS_Starter  (Downloadbutton benutzen)
LG,
Heiko
juemuc
Hallo Heiko,
was ist denn die korrekte Datei für die DS415+?
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
DS_Starter
Hallo Jürgen,
es kommt nur auf die Architektur an.
Für die 415+ (ist auch meine) ist es das:
SurveillanceStation-x86_64-8.2.3-5829.spk
juemuc
M.Piet
Zitat von: DS_Starter am 11 März 2019, 18:56:27
Hey Heiko,
danke für die Mühe und die Info!
Du hast dir nun einen Kaffee für 2.22€ verdient...
DS_Starter
Danke  :D ... habe ihn eben mit einem schönen schottischen Single Malt verfeinert  :D
LG,
Heiko
juemuc
Hallo Heiko,
es funktioniert wieder. Vielen Dank  ;D
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Größe des Views zu beeinflussen?
Jürgen
DS_Starter
ZitatGibt es eigentlich eine Möglichkeit die Größe des Views zu beeinflussen?
Na klar.
Das geht mit dem Attribut htmlattr.
z.B.
htmlattr width=500 height=325
sig10680
LG,
Heiko
Hallo Heiko,
wiedermal eine tolle Arbeit von dir! Bei mir auf der DS214 Play läuft alles wieder wie es soll.
Danke Tobias
DS_Starter
in meinem contrib habe ich eine neue Version zur Verfügung gestellt, bei der die neue FHEM Funktion DelayedShutdown verwendet wird. Dadurch ist es nun möglich die Session zur SVS/DS beim shutdown sauber zu beenden. Der shutdown wird verzögert bis die Session(s) beendet sind, allerdings nicht länger als das globale Attribut "maxShutdownDelay" (default max. 10 sec).
Der User sieht es nur an den neuen Log-Einträgen beim Shutdown:
2019.03.25 22:53:37.393 1: CamHE1 - Quit session due to shutdown ... (default delay: 7 sec)
2019.03.25 22:53:37.395 1: SDS1 - Quit session due to shutdown ... (default delay: 7 sec)
2019.03.25 22:53:37.397 1: SDS1_SVS - Quit session due to shutdown ... (default delay: 7 sec)
2019.03.25 22:53:37.398 1: SSCam.Carport - Quit session due to shutdown ... (default delay: 7 sec)
2019.03.25 22:53:37.400 1: SSCam.GiebelWest - Quit session due to shutdown ... (default delay: 7 sec)
2019.03.25 22:53:37.401 1: SSCam.Hauseingang - Quit session due to shutdown ... (default delay: 7 sec)
2019.03.25 22:53:37.403 1: SSCam.Keller - Quit session due to shutdown ... (default delay: 7 sec)
2019.03.25 22:53:37.404 1: SSCam.Terrasse - Quit session due to shutdown ... (default delay: 7 sec)
2019.03.25 22:53:37.406 1: Server shutdown delayed due to SSCam.GiebelWest,SSCam.Keller,SDS1,SSCam.Terrasse,SDS1_SVS,SSCam.Hauseingang,SSCam.Carport,CamHE1 for max 10 sec
2019.03.25 22:53:37.872 2: SDS1 - Session of User "apisvsuser" terminated - session ID "lifsk4Xtnk.Gc14A0MIN235902" deleted
2019.03.25 22:53:38.711 2: SSCam.Terrasse - Session of User "apisvsuser" terminated - session ID "olk7JgAAYJNTM14A0MIN235902" deleted
2019.03.25 22:53:39.114 2: CamHE1 - Session of User "Heiko" terminated - session ID "mH0d9.L4DhJbs14A0MIN235902" deleted
2019.03.25 22:53:39.310 2: SSCam.GiebelWest - Session of User "apisvsuser" terminated - session ID "aruqNfVqDCK9c14A0MIN235902" deleted
2019.03.25 22:53:39.482 2: SSCam.Carport - Session of User "apisvsuser" terminated - session ID "3Pp3WtAcfnXpc14A0MIN235902" deleted
2019.03.25 22:53:39.610 2: SSCam.Keller - Session of User "apisvsuser" terminated - session ID "0rablm10COVsw14A0MIN235902" deleted
2019.03.25 22:53:39.716 2: SSCam.Hauseingang - Session of User "svsapispec" terminated - session ID "aUpqJquE6J3Gk14A0MIN235902" deleted
2019.03.25 22:53:39.755 2: SDS1_SVS - Session of User "apisvsobserver" terminated - session ID "trTyRZTWQrfzA14A0MIN235902" deleted
Download erst einmal aus meinem contrib wer es testen möchte:
Grüße,
Heiko
DS_Starter
Die Version ist eingecheckt und zusätzlich noch die META und Installer Unterstützung für die Module SSCam und SSCamSTRM aktiviert.
Morgen früh sind die Module im Regelupdate verfügbar.
Grüße,
Heiko
juemuc
Hallo  Heiko,
bei mir funktioniert der Link aus dem Reading StmKeymjpegHttp nicht mehr zur Anzeige des Livestreams. Hat sich hier etwas geändert?
Es kommt der JSON-Fehler
error
code   105
success   false
Jürgen
DS_Starter
Hallo Jürgen,
nein, hat sich nichts geändert. Funktioniert bei mir auch noch ohne Probs.
Irgendwelche Infos im Log ?
Heiko
juemuc
Hallo Heiko,
jetzt funktioniert es bei mir auch wieder.  :o In den Logs ist nichts zu sehen.
Danke für die "Fernheilung"  ;D
Jürgen
